13.12.2009, 12:39 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Вертикальный диполь на 21 мгц на пластиковом удилище
Хочу построить вертикальный диполь на 21 мгц на базе 7 метрового пластикового удилища для дачной работы и быстрого полевого развертывания. Само удилище будет установленно на деревянной мачтe, еще ~3 метра.
Вопросы:
1. Как будет работать такая антенна, если фидер будет висеть от точки запитки вдоль нижней половины вибратора (вдоль мачты-удилища)?
По идее наилучший результат должен быть при 90 градусах, но даже градусов 30 из-за хилости удочки оттянуть будет проблематично. Хотя есть идея сделать отдельную оттяжку в противоположную сторону от кабеля в точке запитки диполя.
2. Какой кабель лучше использовать для полевой работы? Хочется конечно что-то тонкое. (мощность 100 ватт). Можно ли применить бытовые белые тв кабели (50 ом) ?
3. Какая примерно диаграмма будет у такой антенны?
13.12.2009, 12:50 #2Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Был где-то в архивах чертёж такой , только из трубок и на 28 . Автор сейчас в Омске , рекомендует . Могу попробовать поискать , если интересно .
13.12.2009, 12:56 #3High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Интересно конечно, буду рад любому инфо. В первую очередь интересует нужно или не нужно постараться оттащить кабель от полотна?
13.12.2009, 13:04 #4
вот здесь на 27мгц
..... ://cbradio.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=37
13.12.2009, 13:14 #5High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
RZ3ABC, так же спасибо, приму к сведению. Конечно трубку на пластиковое удилище водрузить трудно, но может сделать "чулок" из оплетки?
13.12.2009, 13:24 #6Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
Привет!
А почему не хотите применить "запитку" с нижнего конца через LC согласующее звено? Противовес - короткий провод 50-100 см,свисать вниз по деревяшке будет.
В этом случае исчезает проблема с отведением кабеля.
Я делал подобную антенну в саду,проблем не было.
73 Александр
13.12.2009, 13:58 #7High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а почему именно диполь ? GP и конструктивно проще и работать будет лучше..... а при 10 метрах и половинка получается, и даже 5/8...
RU3DUC
13.12.2009, 14:14 #8
Я делал вертикал на пластиковой удочке, запитывал с конца через согласующее устройство. Результатом остался доволен.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=315
13.12.2009, 14:39 #9High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
[QUOTE=RU3DUC;336112]а почему именно диполь /QUOTE]
Gp - 3-4 противовеса, которые нужно настроить в резнанс, растянуть с некоторым углом. Диполь - ... ну вы оняли на счет простоты.
Добавлено через 6 минут
Александр, спасибо. Можете дать примерные данные LC звена?
Хотелось диполь именно по причине простоты и возможности (если все время в одной и той же конфигурации и месте) настроить идеально без всяких оглосований.Последний раз редактировалось RX3AMY; 13.12.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
13.12.2009, 18:54 #10Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
К сожалению,я делал такой вариант антенны на даче,поэтому все катушки остались на чердаке домика...
Я строил такую антенну на 12,15,17 метров,меняя излучатель(его я выполнял из дешёвого кабеля,которым прокладывали локальные комп.сети-3 мм диаметром,гибкий и не путается).В качестве С применил конденсатор из выходного П-контура UW3DI ~120 pf (для 21мгц ~23pf),катушка бескаркасная (для 21мгц ~2.2мкгн). Противовес - гибкий провод длиной 70-100см это некритично,всё равно подстройка будет в комплексе.
Настройка-сначала по максимальному шуму на ПРИЁМ,затем по мин.КСВ на ПЕРЕДАЧЕ.У меня настройка была весьма "острой"-на примитивной шкале ставил метки.
Посмотрите в MMANA этот файл:
13.12.2009, 19:01 #11
А не проще на это удилище поставить вертикальный провод пол-лямда и сделать J-согласование? Как раз на удилище влезет! И противовесов не надо!
13.12.2009, 19:19 #12
13.12.2009, 19:36 #13Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...а лучше вот так
13.12.2009, 19:36 #14Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
Возможно,пробовать надо.Но настройка явно гемморойнее будет-сужу по СВОИМ попыткам делать полуволновые вертикалы на 145мгц.Вариант с СУ внизу излучателя настраивался намного проще,однозначно :-))
Да и сложнее- выполнять 1/4 волновую линию надо тщательно,путаться будет в "поле".
"Противовесов не надо " для J-antenn - это спорный вопрос,не будем затевать дискуссию об этом.
73Последний раз редактировалось RW4NH; 13.12.2009 в 19:40.
13.12.2009, 19:40 #15
