13.12.2009, 19:46 #16
13.12.2009, 19:56 #17
13.12.2009, 20:21 #18Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Тоже порекомендую J-pole антенну если на один диапазон. Развертывается очень быстро - около 15-20 минут для 20 метров с вариантом 10 метровой мачты-удочки.
Для согласования использую 1/4 замкнутый шлейф из стандартной 450омной 2х проводной линии. Несколько кропотливо было его настрoить первый раз, но задача достаточно простая. КСВ в пределах 2х в диапазоне около 200 кгц получился.
На мачте размещается примерно в такой форме (шлейф внизу приподнят примерно на метр от земли):
|_
Запорный дроссель из несколькиx ферритов-защелок в месте присоединения 50-om кабеля к шлейфу. В основном применяю эту антенну в полевом дне, либо если надо что то установить возле дома на пару дней для соревнований и тд. Часто для крепления самой "удочки" просто вбиваю метровый или чуть длиннее заостренный стальной уголок (купил в хоз магазине, для садов и огородов, в Сиднее ) в землю на 30-40 сантиметров, без ветра может стоять даже без оттяжек. Если земля твердая или ветер сильный (берег океана и тд), то оттягиваю антенну.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 14.12.2009 в 01:38.
14.12.2009, 00:56 #19High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
да проще уже некуда...
RU3DUC
14.12.2009, 14:09 #20Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Правда ?
Кто сказал ?
Достаточно одного противовеса . Угол можно делать,можно не делать.
ЗАвисит от ваших возможностей.
Вертикал с одним противовесом.
Красным цветом выделен противовес.
Вертикал с одним противовесом на 14 мГц.
Высота - китайская удочка 6 м .
ПРоверено в полях.
Темп работы 3 QSO в минуту в CW и до 5 QSO в минуту - в SSB
Отзыв о работе антенны лежит здесь
http://forum.qrz.ru/thread20351-23.html
Если удочка невысокая или нет возможности сделать противовес под углом -
нужно сместить точку питания по радиалу - вдаль от вертикальной части.
Входное сопротивление растет, можно согласовать и на 50 Ом и на 75 .
На сколько хотите.
Можно согласовать например под провод-полевик.
Сопр. примерно 140 Ом.
ПОдобрать его длину - по КСВ 1,0.
И не нужно покупать коаксиальный кабель.
Примерно вот так - правда это вариант трехдиапазонной антенны.Но один диапазон
из нее получить проще :-)
Кстати - если применить ТВ кабель 75 Ом - достаточно просто подобрать его
длину по КСВ = 1,0.
Это будет так называемый 1/2 волновой повторитель.
Или несколько полуволновых повторителей - в зависимости от требуемой
длины кабеля питания.
Кабель можно простои припаять в разрыв радиала.
Без всяких СУ.
Можно применить вот такой балун 1:1
Просто передвигая его по проводу радиала можно точно найти
точку с КСВ = 1,0
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.12.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.12.2009, 14:39 #21
14.12.2009, 14:43 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да - выезжая в поля - имеем минимум времени для проведения связей.
Утром- туда, вечером - обратно.
Работаем по программе RCA -
Русские крепости
http://www.cqrca.com/pages/rca.htm
Так что нужно доехать за выходные до крепости - а это несколько сотен км.
600-700 200-300
Ближайшая - 150 км.
Времени в обрез - так что антенна должна работать как часы.
А нужно провести по несколько сотен QSO.
Вот она
На заднем плане - настоящая ветряная мельница.... какого то там столетия..
правда не крутится - сломалась - старая :-)
Несколько фото с крепостей
Да....видимо в стародавние времена люди ростом то поменьше нас были....
Я ведь не великан....среднего роста...
Почувствуй дыхание истории ....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.12.2009 в 17:29.
