Показано с 1 по 13 из 13
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Не слишком удачное размещение диполя - проконсультируйте.
    Имею следующую ситуацию, выхода на крышу нет.
    На сколько плохо, когда фидер расположен под таким острым углом к полотну диполя? Сделать фидер сильно провисающим тоже не хочется - будет болтаться перед окнами соседей. Думал о варианте J антенны, но на сколько я понимаю она трбует многократной подгонки для точной настройки - не напрыгаюсь =)
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    У меня приблизительно похоже, только дироль растянут между домами.
    Только желательно жилу кабеля подключить к дальнему плечу диполя.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    если есть возможность зацепится за вашу крышу - однозначно нужно цеплятся.
    В итоге диполь буде подальше от дома и фидер от антенны будет идти прям к вам в шек не раздражая видом соседей.
    Центральную жилу к нижнему плечу диполя.
    Делал таким образом 2 елемента на сороковку . Так же хорошо работали несколко вертикальных диполей соединенных параллельно и развешенных в виде буквы Х .
    Бомба.
    Кстати Диполя на 7 мгц работали и на 21 нормально.
    Если речь только про 21 мгц то не обязательно делать диполь Вам . Длинный провод кратный нечетному количеству полуволн + противовесик 3,5 метра в точке запитки .
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    На Вашем месте я бы растянул треугольник, запитав его с угла и найдя еще одну опору на земле.
    Заодно решается вопрос статики и помех рамочные антенны в городе ловят поменьше.
    Единственный вопрос - почему 21 ? В минимум солнечной активности, да еще и посреди зимы
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    ut2uu, в какой плоскоти и почему с угла? А на 15 потому, что на 80 и 40 есть веревка с противовесом, а на 21 что-то периодически всеже бывает.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А я бы повесил полуволновой слопер и запитал его катушкой с медным сердечником. Когда жил в 14-ти этажке - "королювал" на сороковке c cлопером такого типа.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Незнаю как висит Ваша верёвка, но предложенный диполь не будет работать лучше. Почему нельзя настроить имеющийся LW на 15м? К тому-же даже в предложенном варианте у Вас можно разместить гораздо больше провода, съэкономить на кабеле и создать нечто гораздо лучшее чем неправильный (плохой) однодиаппазонный диполь.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    DJ5XJ, проблема даже не в том, что не строится, а что очень шумит. И мне казалось, что однодиапазонные антенны всегда предпчтительнее многодиапазонных.
    Что вы конкретно посоветуете. w3dzz?
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Я тоже думаю,чем делать такой "диполь" ,лучше согласовать существующую веревку.Пусть уж лучше будет лишнее переключение да и работать она должна лучше.Успехов!
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Однодиапазонные конечно лучше. Но и шума принимают тоже больше. У меня теже проблемы, такой же подвес диполя на 80-ку (просто по другому никак). Шум в многоэтажке ужасный с любой антенной. Это и импульсные БП, и "экономичные" лампочки и еще много чего... На 7-ке 9 баллов ровно, на 30 метрах 7 баллов... Сделать ничего нельзя :-(
    13.10.2004
    665
    117
    87
    1. Вариант от ut2uu. Рамка запитанная с верхнего угла. Внизу нужна ещё одна точка для оттяжки.
    2. Длинный провод максимальной длинны (LW). Противовесы (1-4 шт.) пустить вниз вдоль стены.
  12. #12
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Если там 40 метров есть, то слоппер натянуть, четвертушечный, 39м, на 1,8MHZ. Противовес вдоль стены. такой же длины и симметрирование какое-нибудь. У меня примерно такое же висит, прекрасно работает на 160, строится на 18-21-24-28 MHz при КСВ <2. На 7-10-14 КСВ очень большой, но тюнером можно вполне подстроить. И огонь!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Запитайте с верхнего конца (J-антенна)
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Проконсультируйте по тестеру DT830B
    от soboleff в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 16:16
  3. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  4. Вопрос по настройке A3S. Проконсультируйте.
    от stanton в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:41
