To RZ9CJ: Сергей, хамство RN9RQ в Ваш адрес настолько очевидно,
что адекватно реагировать на него имеет право только модератор.
RA6FOO
Да, а вы попробуйте его модель нарисовать в MMANA
Вы считаете ТАКИЕ наводки на кабель вполне допустимыми?
В таком случае мне хочется пожалеть ваших соседей.
Добавлено через 28 минут
http://forum.qrz.ru/thread25734.html
Вот пример популяризаторства RZ9CJ и прочих.
Сколько еще будет таких примеров.
Коллеги, попрошу не ругаться. Огромная просьба не отклоняться от темы а то после модераториала останутся посты не связанные друг с другом общей мыслью.
Этот случай скорее связан с многодиапазонным использованием веревки. А указанная изначально антенна вполне имеет право на жизнь и даже выпускается(лась) промышленностью. Вспомните вертикальные диполя на УКВ, которые стоят на многих зданиях УВД. Я припоминаю также многоэтажные системы из таких диполей болгарского производства. Сам пробовал такой вертикальный диполь на 145 МГц. Особых проблем не ощутил, однако отказался от него в пользу J-антенны, которая предпочтительнее конструктивно из-за возможности гальванического заземления и больших возможностей для настройки.
RN4AJ
Да не в этом вопрос, я сам люблю несимметричные диполи.
Но надо все ньюансы учитывать, а не наобум советовать не подумав...
Владимир иногда нужно просто игнорировать
Не хочется очередного скандала.
Был бы достойный человек - не хамил бы.
ПО теме :
Здесь две схемы было предложено.
В первом посте и моя.
Интерес автора понятен : антенна с двумя точками крепления.
Причем вторая точка - это может быть просто окно квартиры.
У меня есть вариант как реализовать подобную антенну.
Сначала я ее сделаю - потом выложу фото и результаты
измерений. Ну и работы в эфире.
Изготовил вчера СУ - нужно прогнать по КСВ.
А что бы его измерить - возникла проблема...нужно или ее решить или
измерения проводить на готовой антенне
А для этого нужно лезть на крышу ... Брр...в мороз :-)
:hi:По моему это обычная коаксиальная антенна.Несколько лет использовал на даче на 28 МГц.Стояла под наклоном.Единственный плюс ,при положении отличном от вертикали -автосимметрирование.При вертикальном расположении антенна даёт благодаря хорошей симметрии,низкий угол излучения.Опробывал на УКВ -результат чувствителен.
как вариант можно попробовать не выворачивать кабель а использовать металлопластиковую гибкую трубу.
Не стал заводить новую тему.
Сегодня установил, т.н. «Коаксиальную антенну». На 15м.
Это полуволновый вертикальный диполь с запиткой через нижнюю трубку. Верхняя часть, длинна – 3,39 м, сделана из двух трубок 13мм (2м) и 10мм (1,39м). Нижняя часть, длина – 3,39 м, сделана из двух трубок 22мм (2м) и 19мм (1,39м). Кабель 50 ом, жила к верхней части, оплетка к нижней (крепиться в 3-х точках). На кабель, сразу после выхода из нижней части трубки, надето несколько ферритовых защелок.
Получилось, вот что:
Откровенно говоря, я рассчитывал на другое.
Выраженного минимума КСВ – нет. И поэтому, не представляю, как нужно изменять длину элементов. А может и не нужно менять?
У кого какие идеи? (предлагать, сделать другую антенну - не надо)
Если кто-то сможет построить эту антенну в ММАНЕ, буду благодарен.
Ещё вопрос!Длина кабеля.Сколько?
Анализаторы подобного типа, плохо "прокачивают" длинные кабели(больше 50 метров).Попробуйте подключить маленький кабель(~5метров) и повторить замер.
до коммутатора около 40, и ещё до антенны около 20.
кроме этой антенны, на крыше ещё 2. расстояния до них чуть меньше ( от коммутатора до них 5 и 15 метров). Там таких проблем нет.
Добавлено через 1 час 30 минут
померял на крыше, результат такой же.
я понимал, что расстояние до антенн будет большое, и выбирал кабель потолше: 8D-FB PE.
Испытал в эфире, через СУ, отвечают нормально.
Мачту закрепил на лифтовой к трубе, которая предназначалась для колективных TV антенн. Поэтому снять одному её не получиться, а сегодня ветер, тут даже с напарником страшно, запросто может вниз улететь.
Снял антенну, проверил контакты. Всё нормально.
Видимо какой-то "глюк".
Буду разбирать.
