Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    To RZ9CJ: Сергей, хамство RN9RQ в Ваш адрес настолько очевидно,
    что адекватно реагировать на него имеет право только модератор.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RA6FOO
    Да, а вы попробуйте его модель нарисовать в MMANA
    Вы считаете ТАКИЕ наводки на кабель вполне допустимыми?
    В таком случае мне хочется пожалеть ваших соседей.
    Добавлено через 28 минут
    http://forum.qrz.ru/thread25734.html
    Вот пример популяризаторства RZ9CJ и прочих.
    Сколько еще будет таких примеров.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 11.01.2010 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #18
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Коллеги, попрошу не ругаться. Огромная просьба не отклоняться от темы а то после модераториала останутся посты не связанные друг с другом общей мыслью.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Этот случай скорее связан с многодиапазонным использованием веревки. А указанная изначально антенна вполне имеет право на жизнь и даже выпускается(лась) промышленностью. Вспомните вертикальные диполя на УКВ, которые стоят на многих зданиях УВД. Я припоминаю также многоэтажные системы из таких диполей болгарского производства. Сам пробовал такой вертикальный диполь на 145 МГц. Особых проблем не ощутил, однако отказался от него в пользу J-антенны, которая предпочтительнее конструктивно из-за возможности гальванического заземления и больших возможностей для настройки.
  5. #20
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RN4AJ
    Да не в этом вопрос, я сам люблю несимметричные диполи.
    Но надо все ньюансы учитывать, а не наобум советовать не подумав...
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Владимир
    Владимир иногда нужно просто игнорировать
    Не хочется очередного скандала.
    Был бы достойный человек - не хамил бы.
    ПО теме :
    Здесь две схемы было предложено.
    В первом посте и моя.
    Интерес автора понятен : антенна с двумя точками крепления.
    Причем вторая точка - это может быть просто окно квартиры.
    У меня есть вариант как реализовать подобную антенну.
    Сначала я ее сделаю - потом выложу фото и результаты
    измерений. Ну и работы в эфире.
    Изготовил вчера СУ - нужно прогнать по КСВ.
    А что бы его измерить - возникла проблема...нужно или ее решить или
    измерения проводить на готовой антенне
    А для этого нужно лезть на крышу ... Брр...в мороз :-)
  7. #22
    QRP Аватар для RA4PFY
    01.02.2010
    Нижнекамск
    12
    3
    9
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Вот навело темой про размещение коаксиала под острым углом к диполю.
    Во вложении вариант диполя. В принципе это GP c четвертьволновым стаканом лежащий на боку Конечно понимаю что туфта, но хотелось бы знать нсколко. Прошу высказать свои предложения. Или если встречали подобное то ссылочку где можно почитать.
    Если не трудно, просьба к знатокам ММАНА подсчитайте для примера такой диполь для несколких диапазонов для несколких марок широко распространенных коаксиальных кабелей кабелей, поиграйте с размерами, может в ММАНА что то более менее юзабельное получится.
    диольь выполнен из коаксиального кабеля у которого с одного конца экранирующая оболочка снята на длинне половины длинны волны инадета поверх кабеля образуя второе плечо диполя, пеервое плечо - централная жила на участке кабеля со снятой оболочкой.
    По моему это обычная коаксиальная антенна.Несколько лет использовал на даче на 28 МГц.Стояла под наклоном.Единственный плюс ,при положении отличном от вертикали -автосимметрирование.При вертикальном расположении антенна даёт благодаря хорошей симметрии,низкий угол излучения.Опробывал на УКВ -результат чувствителен.
  8. #23
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    как вариант можно попробовать не выворачивать кабель а использовать металлопластиковую гибкую трубу.
  9. #24
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    Коаксиальная антенна - на 15м.
    Не стал заводить новую тему.
    Сегодня установил, т.н. «Коаксиальную антенну». На 15м.
    Это полуволновый вертикальный диполь с запиткой через нижнюю трубку. Верхняя часть, длинна – 3,39 м, сделана из двух трубок 13мм (2м) и 10мм (1,39м). Нижняя часть, длина – 3,39 м, сделана из двух трубок 22мм (2м) и 19мм (1,39м). Кабель 50 ом, жила к верхней части, оплетка к нижней (крепиться в 3-х точках). На кабель, сразу после выхода из нижней части трубки, надето несколько ферритовых защелок.
    Получилось, вот что:
    Откровенно говоря, я рассчитывал на другое.
    Выраженного минимума КСВ – нет. И поэтому, не представляю, как нужно изменять длину элементов. А может и не нужно менять?
    У кого какие идеи? (предлагать, сделать другую антенну - не надо)
    Если кто-то сможет построить эту антенну в ММАНЕ, буду благодарен.
Название:	коаксиальная 15 1-30.jpg
  10. #25
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Очень странно выглядит график R!Такое впечатление, что антенны совсем нет,а просто длинный кусок кабеля.Очень похоже!Ищите обрыв(плохой контакт).
    В ММАНе терпимо получается.Разве,чуть удлинить верхнее колено на пару сантиметров.
  11. #26
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    Спасибо! Проверю контакты.
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Ещё вопрос!Длина кабеля.Сколько?
    Анализаторы подобного типа, плохо "прокачивают" длинные кабели(больше 50 метров).Попробуйте подключить маленький кабель(~5метров) и повторить замер.
  13. #28
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    до коммутатора около 40, и ещё до антенны около 20.
    кроме этой антенны, на крыше ещё 2. расстояния до них чуть меньше ( от коммутатора до них 5 и 15 метров). Там таких проблем нет.
    Добавлено через 1 час 30 минут
    померял на крыше, результат такой же.
    я понимал, что расстояние до антенн будет большое, и выбирал кабель потолше: 8D-FB PE.
    Испытал в эфире, через СУ, отвечают нормально.
    Мачту закрепил на лифтовой к трубе, которая предназначалась для колективных TV антенн. Поэтому снять одному её не получиться, а сегодня ветер, тут даже с напарником страшно, запросто может вниз улететь.
    Последний раз редактировалось UA3NFI; 30.04.2012 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
  14. #29
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    Снял антенну, проверил контакты. Всё нормально.
    Видимо какой-то "глюк".
    Буду разбирать.
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  3. Два диполя, 4 яги
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 20:10
  4. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  5. Модель всеволнового диполя
    от Леонид3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:45
