Показано с 1 по 2 из 2
    16.06.2012
    37
    17
    Вопрос Дальний радиоприём (96 км) на 3-х эл. волновой канал
    Здравствуйте ! Принимаю радиостанции которые находятся в 96 км от передатчиков на частотах 88-108 fm. Высота передающей антенны 190 метров. Местность равнинная.
    Собрал антенну 3-х элементный волновой канал на 5 ТВК , установил его на крышу высота 7 метров.
    Прием радиостанций стал лучше чем на штыревую антенну которая стояла ранее , но опять же днем ловится всего 2 радиостанции в стерео более-менее , остальные то есть сигнал - то нет , (бывает минуту ловит минуту не ловит) , Усилитель использую на 25 DB.
    Ночью с 23:00 до 10:00 утра ловятся все радиостанций в стерео , скажите что нужно сделать чтобы радио и днем принималось ? :?:
    Эта антенна стоит у меня на крыше вертикально , потому что у радиостанций вертикальная поляризация , правильно ли я расположил антенну ?
    Рядом Казахстан по прямой около 50 км , бывает казахское радио перебивает днем из за него помехи в основном, но я в сторону Казахстана не направлял , сбоку антенны даже ловится. Направлена она у меня точно на радиовышку.
    Фото Антенны :
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Здесь Ваше фото очень кстати, на нем видны все Ваши проблемы.
    Металлическая мачта и кабель между элементами антенны очень мешают ее работе.
    Вам надо верхнюю часть мачты, 2...3 метра, заменить на сосновый брусок или
    стеклопластиковую трубу, траверсу нарастить назад на 0,5...,7 м хвостовиком
    из любого материала и отвести кабель по нему, чтоб он свисал за антенной.
    Тогда антенна будет работать так, как задумано.Разницу должны заметить однозначно.
    Точка опоры траверсы итак просится назад, за вибратор, теперь хвостовик и кабель создадут
    дополнтительную нагрузку и для центровки будет просто необходимо перенести точку опоры назад.
    Петельку полуволновую тоже желательно подвязать покомпактнее.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 17:12
  2. Волновой канал
    от UA9MUB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 07:37
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:36
  4. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  5. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
