09.01.2010, 23:22 #1Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Вариант диполя, посчитайте в ммане
Вот навело темой про размещение коаксиала под острым углом к диполю.
Во вложении вариант диполя. В принципе это GP c четвертьволновым стаканом лежащий на боку
Конечно понимаю что туфта, но хотелось бы знать нсколко. Прошу высказать свои предложения. Или если встречали подобное то ссылочку где можно почитать.
Если не трудно, просьба к знатокам ММАНА подсчитайте для примера такой диполь для несколких диапазонов для несколких марок широко распространенных коаксиальных кабелей кабелей, поиграйте с размерами, может в ММАНА что то более менее юзабельное получится.
диольь выполнен из коаксиального кабеля у которого с одного конца экранирующая оболочка снята на длинне половины длинны волны инадета поверх кабеля образуя второе плечо диполя, пеервое плечо - централная жила на участке кабеля со снятой оболочкой.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.01.2010, 23:39 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Считаное пропадает
http://forum.qrz.ru/thread25696.html73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.01.2010, 23:50 #3Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Я посмотрел антенны rx3akt на сайте http://www.rx3akt.narod.ru/
Но там немного другое. Внешне похоже конечно но конструкция разная получается.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.01.2010, 13:32 #4Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Идеи витают в воздухе, NBFM : http://lpd.radioscanner.ru/topic24577-3.html \\\ А я такие всю жизнь по командировкам на двойку на скорую руку, даже без разьема, рубашку - нитками на BNC...
Игорь (RW4HFN)
11.01.2010, 13:39 #5Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Два варианта.
Выбирайте сами между диаграммой вдоль горизонта -10 дб и КСВ 3.
Или что-то среднее, в зависимости от длины кабеля под вибратором.
Причина: Стакан дает отсечку 1000...1500 Ом, нужна не менее 10000 Ом.
Ток с торца стакана перетекает на кабель почти беспрепятственно.
Второй стакан, на кабеле, навстречу этому, проблемы не решает.
11.01.2010, 17:13 #6Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот так не проще будет сделать ?
Диполь 14 мГц
75 Омный кабель 3,7 м - даже если не знаете Кукор кабеля.
Подобный диполь
(размеры плеч немного другие )
- если нужен многодиапазонный вариант -
должен иметь вот таку штуку
Резисторы не нужны :-)
Это я в качестве нагрузки их цеплял.
Кабель 75 Ом тоже не нужен.
Запитка сразу 50 Омным кабелем
Кольца - любые какие попадут под руку.
Обмотки 2 и 3 витка - любым проводом.
2 витка - к кабелю
3 витка - к антенне.
Все очень просто .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 11.01.2010 в 17:23.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.01.2010, 19:06 #7Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
а если в окончании стакана поставить фиритовые колечки на кабель?Ток с торца стакана перетекает на кабель почти беспрепятственно.
В данных файлах антенна вертикално расположена, меня же интересует горизонтальное расположение. Смысл пропустить коаксиальный кабель в ценре одного из плеч.
Владимир, вы очен хорошо и быстро полузуетесь ММАНА, может быть потратите немного времени и просчитаете данный вариант для КВ диапазонов?
Сергей, я все го лишь предлагаю посчитать в ммане такой вариант как на моем рисунке. И только чтобы узнать возможно ли исползовать подобную конструкцию.
А вообще я сторонник использования в качестве диполя ВГДШ.Последний раз редактировалось Mildi; 11.01.2010 в 19:11.
11.01.2010, 19:27 #8Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Mildi, ИМХО, заворачивать оплётку стаканом - излишний труд в данном случае.
Леонид
11.01.2010, 19:39 #9Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Mildi
Проще надо быть проще.
По центру кабель разрезаем.
затем дальний конец в точке разреза соединяем оплетку и центральную вместе. и подключаем это к центральной жиле питающего кабеля.
там где он должен оканчиваться надеваем просто пару ферритовых трубок, их перемещением кстати можно слегка подстроит диполь.
размеры от мманы домножить надо примерно на 0.9 (такого порядка будет к. укорочения)
Все будет работать.
Но я бы не парился, питал бы просто диполь с конца на трапе.
P.S. на RZ9CJ не смотрите, он просто на публику работает, и ничего не понимает судя по всему в проблеме АЭФ, если судить по его рисунку.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
11.01.2010, 19:39 #10Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Леонид3, не совсем излишний. В месте разворота можно будет поставить например ШПТ. Да и труд не такой и болшой, обрезать скомкать продвинуть по кабелю растянуть и пропаять.
За вложение спасибо. Ещеб по русски было было бы вообще замечательно
11.01.2010, 19:41 #11Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
да, еще дальнее плечо можно и не из кабеля сделать а из обыкновенной полевки или прочего.
смысл не меняется.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
11.01.2010, 19:42 #12Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Да такой вариант мне тоже в голову приходил. Но хочется оставить запитку в середине, причина возможность применить ШПТ.По центру кабель разрезаем.
Все будет работать.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.01.2010, 19:45 #13High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
я бы сказал что это обычный диполь, у которого кабель проходит внутри одного из вибраторов....в МАМАНЕ врядли получится посчитать такую конструкцию.
в принципе работать должно как и обычный диполь.
поставить надо, также как и кабель ВНУТРИ вибратора...лень рисовать, короче кольца должны оказаться на неразделаной части коаксиала (перед точкой "пайка по кольцу") и оплетка должна натянуться поверх них.... хотя это все равно не спасет телевизоры ваших соседей
Сообщение от Mildi
RU3DUC
11.01.2010, 19:52 #14Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Mildi
по сути запитка и получается в середине.
Электрически антенна ничем не будет отличаться от нарисованной Вами.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
11.01.2010, 20:12 #15Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
а тут у него какое назначение будетпоставить надо, также как и кабель ВНУТРИ вибратора...
