Показано с 1 по 15 из 29
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Вариант диполя, посчитайте в ммане
    Вот навело темой про размещение коаксиала под острым углом к диполю.
    Во вложении вариант диполя. В принципе это GP c четвертьволновым стаканом лежащий на боку Конечно понимаю что туфта, но хотелось бы знать нсколко. Прошу высказать свои предложения. Или если встречали подобное то ссылочку где можно почитать.
    Если не трудно, просьба к знатокам ММАНА подсчитайте для примера такой диполь для несколких диапазонов для несколких марок широко распространенных коаксиальных кабелей кабелей, поиграйте с размерами, может в ММАНА что то более менее юзабельное получится.
    диольь выполнен из коаксиального кабеля у которого с одного конца экранирующая оболочка снята на длинне половины длинны волны инадета поверх кабеля образуя второе плечо диполя, пеервое плечо - централная жила на участке кабеля со снятой оболочкой.
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Считаное пропадает
    http://forum.qrz.ru/thread25696.html
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Я посмотрел антенны rx3akt на сайте http://www.rx3akt.narod.ru/
    Но там немного другое. Внешне похоже конечно но конструкция разная получается.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Идеи витают в воздухе, NBFM : http://lpd.radioscanner.ru/topic24577-3.html \\\ А я такие всю жизнь по командировкам на двойку на скорую руку, даже без разьема, рубашку - нитками на BNC...
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Два варианта.
    Выбирайте сами между диаграммой вдоль горизонта -10 дб и КСВ 3.
    Или что-то среднее, в зависимости от длины кабеля под вибратором.
    Причина: Стакан дает отсечку 1000...1500 Ом, нужна не менее 10000 Ом.
    Ток с торца стакана перетекает на кабель почти беспрепятственно.
    Второй стакан, на кабеле, навстречу этому, проблемы не решает.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2.zip (674 байт, Просмотров: 121)
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот так не проще будет сделать ?
    Диполь 14 мГц
    75 Омный кабель 3,7 м - даже если не знаете Кукор кабеля.
    Подобный диполь
    (размеры плеч немного другие )
    - если нужен многодиапазонный вариант -
    должен иметь вот таку штуку
    Резисторы не нужны :-)
    Это я в качестве нагрузки их цеплял.
    Кабель 75 Ом тоже не нужен.
    Запитка сразу 50 Омным кабелем
    Кольца - любые какие попадут под руку.
    Обмотки 2 и 3 витка - любым проводом.
    2 витка - к кабелю
    3 витка - к антенне.
    Все очень просто .
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а если в окончании стакана поставить фиритовые колечки на кабель?
    В данных файлах антенна вертикално расположена, меня же интересует горизонтальное расположение. Смысл пропустить коаксиальный кабель в ценре одного из плеч.
    Владимир, вы очен хорошо и быстро полузуетесь ММАНА, может быть потратите немного времени и просчитаете данный вариант для КВ диапазонов?
    Сергей, я все го лишь предлагаю посчитать в ммане такой вариант как на моем рисунке. И только чтобы узнать возможно ли исползовать подобную конструкцию.
    А вообще я сторонник использования в качестве диполя ВГДШ.
    17.12.2005
    81
    408
    5
    Mildi, ИМХО, заворачивать оплётку стаканом - излишний труд в данном случае.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    39
    1,866
    175
    278
    Mildi
    Проще надо быть проще.
    По центру кабель разрезаем.
    затем дальний конец в точке разреза соединяем оплетку и центральную вместе. и подключаем это к центральной жиле питающего кабеля.
    там где он должен оканчиваться надеваем просто пару ферритовых трубок, их перемещением кстати можно слегка подстроит диполь.
    размеры от мманы домножить надо примерно на 0.9 (такого порядка будет к. укорочения)
    Все будет работать.
    Но я бы не парился, питал бы просто диполь с конца на трапе.
    P.S. на RZ9CJ не смотрите, он просто на публику работает, и ничего не понимает судя по всему в проблеме АЭФ, если судить по его рисунку.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Леонид3, не совсем излишний. В месте разворота можно будет поставить например ШПТ. Да и труд не такой и болшой, обрезать скомкать продвинуть по кабелю растянуть и пропаять.
    За вложение спасибо. Ещеб по русски было было бы вообще замечательно
    25.08.2006
    39
    1,866
    175
    278
    да, еще дальнее плечо можно и не из кабеля сделать а из обыкновенной полевки или прочего.
    смысл не меняется.
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Все будет работать.
    Да такой вариант мне тоже в голову приходил. Но хочется оставить запитку в середине, причина возможность применить ШПТ.
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    я бы сказал что это обычный диполь, у которого кабель проходит внутри одного из вибраторов....в МАМАНЕ врядли получится посчитать такую конструкцию.
    в принципе работать должно как и обычный диполь.
    поставить надо, также как и кабель ВНУТРИ вибратора...лень рисовать, короче кольца должны оказаться на неразделаной части коаксиала (перед точкой "пайка по кольцу") и оплетка должна натянуться поверх них.... хотя это все равно не спасет телевизоры ваших соседей
  14. #14
    25.08.2006
    39
    1,866
    175
    278
    Mildi
    по сути запитка и получается в середине.
    Электрически антенна ничем не будет отличаться от нарисованной Вами.
  15. #15
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а тут у него какое назначение будет
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  3. Два диполя, 4 яги
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 20:10
  4. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  5. Модель всеволнового диполя
    от Леонид3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:45
