11.01.2010, 20:33 #16
To RZ9CJ: Сергей, хамство RN9RQ в Ваш адрес настолько очевидно,
что адекватно реагировать на него имеет право только модератор.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
11.01.2010, 21:12 #17Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RA6FOO
Да, а вы попробуйте его модель нарисовать в MMANA
Вы считаете ТАКИЕ наводки на кабель вполне допустимыми?
В таком случае мне хочется пожалеть ваших соседей.
Добавлено через 28 минут
http://forum.qrz.ru/thread25734.html
Вот пример популяризаторства RZ9CJ и прочих.
Сколько еще будет таких примеров.Последний раз редактировалось RN9RQ; 11.01.2010 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
11.01.2010, 23:41 #18Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Коллеги, попрошу не ругаться. Огромная просьба не отклоняться от темы а то после модераториала останутся посты не связанные друг с другом общей мыслью.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
12.01.2010, 11:44 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,945
- 5902
- 268
Этот случай скорее связан с многодиапазонным использованием веревки. А указанная изначально антенна вполне имеет право на жизнь и даже выпускается(лась) промышленностью. Вспомните вертикальные диполя на УКВ, которые стоят на многих зданиях УВД. Я припоминаю также многоэтажные системы из таких диполей болгарского производства. Сам пробовал такой вертикальный диполь на 145 МГц. Особых проблем не ощутил, однако отказался от него в пользу J-антенны, которая предпочтительнее конструктивно из-за возможности гальванического заземления и больших возможностей для настройки.
73! Василий.
12.01.2010, 19:56 #20Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RN4AJ
Да не в этом вопрос, я сам люблю несимметричные диполи.
Но надо все ньюансы учитывать, а не наобум советовать не подумав...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
14.01.2010, 12:56 #21Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Владимир иногда нужно просто игнорировать
Не хочется очередного скандала.
Был бы достойный человек - не хамил бы.
ПО теме :
Здесь две схемы было предложено.
В первом посте и моя.
Интерес автора понятен : антенна с двумя точками крепления.
Причем вторая точка - это может быть просто окно квартиры.
У меня есть вариант как реализовать подобную антенну.
Сначала я ее сделаю - потом выложу фото и результаты
измерений. Ну и работы в эфире.
Изготовил вчера СУ - нужно прогнать по КСВ.
А что бы его измерить - возникла проблема...нужно или ее решить или
измерения проводить на готовой антенне
А для этого нужно лезть на крышу ... Брр...в мороз :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.01.2010 в 13:02.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.02.2010, 01:58 #22
По моему это обычная коаксиальная антенна.Несколько лет использовал на даче на 28 МГц.Стояла под наклоном.Единственный плюс ,при положении отличном от вертикали -автосимметрирование.При вертикальном расположении антенна даёт благодаря хорошей симметрии,низкий угол излучения.Опробывал на УКВ -результат чувствителен.
05.07.2011, 16:15 #23Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
как вариант можно попробовать не выворачивать кабель а использовать металлопластиковую гибкую трубу.
Валерий UA3VQL
29.04.2012, 16:32 #24High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 688
- 300
- 389
Коаксиальная антенна - на 15м.
Не стал заводить новую тему.
Сегодня установил, т.н. «Коаксиальную антенну». На 15м.
Это полуволновый вертикальный диполь с запиткой через нижнюю трубку. Верхняя часть, длинна – 3,39 м, сделана из двух трубок 13мм (2м) и 10мм (1,39м). Нижняя часть, длина – 3,39 м, сделана из двух трубок 22мм (2м) и 19мм (1,39м). Кабель 50 ом, жила к верхней части, оплетка к нижней (крепиться в 3-х точках). На кабель, сразу после выхода из нижней части трубки, надето несколько ферритовых защелок.
Получилось, вот что:
Откровенно говоря, я рассчитывал на другое.
Выраженного минимума КСВ – нет. И поэтому, не представляю, как нужно изменять длину элементов. А может и не нужно менять?
У кого какие идеи? (предлагать, сделать другую антенну - не надо)
Если кто-то сможет построить эту антенну в ММАНЕ, буду благодарен."Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
29.04.2012, 17:40 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,064
- 8528
- 3228
30.04.2012, 08:27 #26
30.04.2012, 11:28 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,064
- 8528
- 3228
Ещё вопрос!Длина кабеля.Сколько?
Анализаторы подобного типа, плохо "прокачивают" длинные кабели(больше 50 метров).Попробуйте подключить маленький кабель(~5метров) и повторить замер.
30.04.2012, 13:21 #28High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 688
- 300
- 389
до коммутатора около 40, и ещё до антенны около 20.
кроме этой антенны, на крыше ещё 2. расстояния до них чуть меньше ( от коммутатора до них 5 и 15 метров). Там таких проблем нет.
Добавлено через 1 час 30 минут
померял на крыше, результат такой же.
я понимал, что расстояние до антенн будет большое, и выбирал кабель потолше: 8D-FB PE.
Испытал в эфире, через СУ, отвечают нормально.
Мачту закрепил на лифтовой к трубе, которая предназначалась для колективных TV антенн. Поэтому снять одному её не получиться, а сегодня ветер, тут даже с напарником страшно, запросто может вниз улететь.Последний раз редактировалось UA3NFI; 30.04.2012 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
UA3NFI, Сергей
17.05.2012, 20:39 #29High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 688
- 300
- 389
Снял антенну, проверил контакты. Всё нормально.
Видимо какой-то "глюк".
Буду разбирать."Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
Конечно понимаю что туфта, но хотелось бы знать нсколко. Прошу высказать свои предложения. Или если встречали подобное то ссылочку где можно почитать.
