А мне больше всего понравилось, цитата "Млечный Путь слышно на 88-108Мгц,...."
Хороший бы получился слоган для радиолюбителей типа - Млечный Путь слышно на 88-108Мгц по четвергам.
Где находитесь?Могу подарить приёмник Р-323,ламповый.Диапозон 20-100мгц.Аннтену можно использовать логопериодическую или рамку для вашего случая.
[QUOTE=Gloom Demon;351809]RU3DNN Я увлекаюсь любительской астрономией. И недавно, к своей зависти, узнал, что люди, используя недорогие бытовые приемники, слушают шумы Солнца, Юпитера, Млечного Пути и даже спутников.QUOTE]
Насчет антенны почему-то никто не сказал Вам, что её размеры на 20 мГц большие (10мх8м) и мачта высокая ( 12м). А ещё надо бы вращать её по азимуту и по углу места. Так просто её не сделать. Или у Вас Паломарская обсерватория?
Приемник у меня дома есть, антенна есть... Научите меня слушать шум Космоса. И, если можете, дайте ссылку на аудиофайл. Мне тоже интересно послушать то, что слушают астрономы.
...я конечно не специалист в области радиоастрономии, но насколько мне известно, например в фоновое излучение Галактики основную долю вносит синхротронное излучение как в интенсивности так и в поляризации, по сравнению с тепловым излучением межзведного газа и пыли. И наблюдение надо вести в так называемых окнах прозрачности, где влияние Земли и ее атмосферы минимально.
А длинны волн в этих окнах прозрачности - 7,6 см, 13 см, 31 см. И причем здесь 20..24 мгц!?
Послушайте 22,09 мгц - да там действительно есть возрастание шума по сравнению с соседними частотами, но! Это возрастание переодически повторяется ч/з некоторое кол-во десятков кгц...Очень похоже на обыкновенную частотную зависимость изменения параметров антенны (точнее ее комплексного сопротивления).
Резкие пики на фоне шума оказались реакцией перегрузки приемноготракта трансивера (ару выключено) при возникновении импульсных помех от бытовой техники (особенно этим грешат выключатели света в квартирах). После 00-00 часов импульсные всплески " галактического шума" сходили на нет...
Доброе утро.
В Википедии прочитав инфо по запросу "радиоастрономия" с удивлением для себя узнал что первые опыты с положительным результатом проводились при длинне волны 14,6 м в 20-х годах,когда бытовой техники и р/с было-кот наплакал.Ради справедливости отмечу-антенна там другая использовалась 31м*3,8м.До описания этой ант. пока не добрался.
ИМХО астрономия,как и радио,тоже увлекательное дело!
Если интересно: иногда на 3 элемента слышу увеличение шума на 28 мГц приблизительно около "нуля" градусов.
RN3LA Боюсь что за 95кг. приемник меня из дому выгонят :-) Да и хотелось сделать так, чтобы другие люди могли потом воспроизвести необходимый сетап.
RU3DNN Меня зовут Евгений, живу в Киеве. Под развал Советского союза даже записался в Дворец пионеров в кружок радиолюбителей-коротковолновиков, но через два занятия лавочку прикрыли. :-( Но один сеанс связи я провел - позывными обменялся :-)
Так что, если бы это было сложно я бы и не брался даже - с моими то познаниями в радио и радиоэлектронике. Но американцы позиционируют RadioJove как школьный проект (правда под руководством учителя). То есть из набора деталей простой американский школьник может спаять приемник по уже приведенной мною ниже схеме и слушать джовианские шторма с простым диполем.
Вот их рекомендации по постройке диполя:
radiojove.gsfc.nasa.gov/telescope/ant_manual.pdf
Может быть я и не прав, но это выглядит очень просто. Причина по которой я горожу огород с более сложной антенной, как я уже писал ниже, заключается в том, что я пока не рискнул ломать AGC (АРУ) в своем приемнике и надеялся повысить уровень нужного сигнала (и понизить помехи - мой приемник даже компактные люминисцентные лампочки при поднесении впритык ловит) за счет более узкой направленности и усиления (Gain) сигнала.
Но, должен признаться, что размеры антенны меня тоже смущают...
А за коллегу спасибо - на свой приемник я уже трех SSBшников послушал и одного матерщинника :-)))
UA3MMM Это я грубо сказал - просто как изменение фона наверно, шумят-то, понятное дело, сами объекты, входящие в Млечный Путь. Ориентировочную информацию я брал отсюда:
astrosurf.com/luxorion/radioastronomy2.htm
Vlad7861
Я нахожусь в Киеве, но, повторюсь, мне бы хотелось попробовать это сделать так, чтобы потом любой другой любитель астрономии или, в особенности, преподаватель астрономии в школе (кстати поговаривают, что в РФ такой дисциплины в средней школе уже нет - это правда?), чтобы заинтересовать детей наукой.
Однако, если, разумеется, Вы не шутите, и вести его придется не из Владивостока, я бы с благодарностью принял его от имени нашего клуба (astroclub.kiev.ua) в надежде на то, что найдутся еще желающие кроме меня расширить диапазон своих наблюдений.
UA3AFO Размеры у меня получились 12 на 7 метров, но вот с поднятием над уровнем земли это действительно проблема.
Вот ссылка на джовианские шторма:
radiojove.gsfc.nasa.gov/observing/sample_data.htm
Вот на солнечную активность:
heliotown.com/Radio_Sun_Introduction.html
Интересней всего мне показалось вот это, но там значительная часть звуков получена с космических аппаратов и с Земли, увы, не воспроизводима:
spacesounds.com/navigator/navigator.html
Вам, как радиолюбителю, многое может показаться протсо шумами, но для меня эти шумы как бы раскрывают еще одну ипостась уже известных объектов - это как потрогать свет или увидеть звук, понимаете?
Касательно же Солнца вообще можно было бы попробовать параллельно его снимать и записывать издаваемые им звуки, а потом сложить в один ролик, например, при новой вспышке, пятне или образовании протуберанца... У нас в киевском клубе любительской астрономии "Астрополис" есть специальный солнечный телескоп, так что это поле непаханное.
UA3ASR Вы пропустили - я писал, что Млечный путь как объект наблюдений опускаю, так как обычный приемник в таком диапазоне не работает. Да и большая часть необычных ограничивается 30Мгц.. или я не прав? А на 20-30Мгц можно услышать отраженние от Юпитера частиц Ио и Солнце.
Взято вот отсюда:
А в смысле именно космического шума нужно слушать линию водорода на (по-моему) 1420 Мгц и реликтовое излучение. Но к 20Мгц диапазону это, конечно , отношения не имеет.
UA6AFN Вот и именно - я тоже был поражен как радиоастрономия вообще возникла - некий сотрудник лаборатории Белл Карл Янский получил задание выяснить причину помех при трансатлантической связи и обнаружил, что эта причина находится за пределами Земли! Он первый улышал Млечный Путь. Шумы Юпитера тоже услышали случайно - слушали источник в Кассиопее, а мимо проходил Юпитер и дал помехи - навелись на него и открыли джовианские шторма.
Вот, кстати, его антенна - явно из досок ;-)
img163.imageshack.us/img163/778/88875567.jpg
Всем большое спасибо за комментарии - будем думать :-)
Добавлено через 8 минут
Вот более полная ссылка на космические источники излучения:
haystack.mit.edu/edu/undergrad/materials/tut8.html
Ознакомимся тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/
Вам дали по поводу антенны хороший совет использовать логопериодическую.
С обычным волновым каналом вы получите диаграмму направленности нужную вам в узкой полосе частот.
Кстати если есть возможность сделать и установить 2 антенны то почитайте про радиоинтерферометры. Проект сложнее но вы сможете при суточнов вращении неба слушать шумы с узкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, услышав шум и время отождествите шум в каким либо объектом или убедитесь что это просто земной шум.
По поводу приемника вам АРУ нужно отключать однозначно, В профессиональных приемниках с хорошими фильтрафи можно и не отключать ее в простых отключение обязательно.
Добавлено через 7 минут
Кстати в каком то старом журнале радио была статья о том что пионеры совместно с радиолюбителями переделали РЛС в радиотелескоп.
Там конечно нет ничего практического но почитать интересно.
Как вариант, две антенны бевередж... прибор подобный http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
получаем минимальные затраты в деньгах и материалах, максимальный результат по усилению в нужном направлении.
Это статья была в Радио и приспособили они СОН (станцию орудийной наводки) http://hist.rloc.ru/lobanov/6_06.htm.
Спасибо за ссылки. А у Вас есть домашний планетарий? Я пользуюсь программой Stellarium
http://www.softportal.com/software-4176-stellarium.html
C антенной действительно всё сложно и громоздко. Но вариантов нет. Без антенны в городе Вы можете слушать только, как шумят китайские лампочки. Они уже весь эфир в городах замучили.
Другое дело- на природе. Там просто больше места и возможностей.
Успехов.
Найдите свободное пространство на земле, и нарисуйте на ней проект той, антенны, что вы планируете поставить/повесить. Вспомните, что объекты, за которыми вы хотите следить, подвижны в двух плоскостях, значит то, что вы нарисуете на земле, должно будет не только вращаться, но и менять угол к горизонту. Многое сразу прояснится, и выбор антенны станет более простым.
