Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для Gloom Demon
    26.01.2010
    50
    25
    48
    Будет ли мешать работе антенны использование дополнительных штекеров?
    Здравствуйте
    Можно ли подсоединить коаксиал к антенне посредством штекера? Это не скажется негативным образом на работе антенны?
    Просто так как на каждую длину волны нужна своя антенна, то мне хотелось бы иметь взаимозаменяемый коаксиал, а то слишком много проводов получается, да и недешево.
    Спасибо :-)
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Можно в тестовых целях, для измерения параметров.
    Скажется. Ключевое слово - окисление контактов.
    Если полотно антенны установлено на некоторое время и необходимо его сменить, т.е. подключить другую, то в месте подключения проволочной антенны к коаксиальному кабелю лучше поставить "коробочку", планку с ВЧ разъёмом (например PL). Залить герметиком, а кабел подключать уже к нему. Можно сделать небольшой хвостик из кабеля с разёъмом на конце от точки подключения к полотну. Подключение мама-папа-мама или наоборот, через "бочку" (много доступных переходников сейчас уже).
    ..если речь про дипОльную проволочную антенну, то несколько проще изменить её длину. Добавляйте и убирайте требуемые длины проводов на концах. Тогда кабель один будет.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Можно и даже очень.
    Большинство промышленно выпускаемых антенн имеют такой разъём для подключения нужного, удобного или универсального кабеля.
    Чтобы каждый раз при смене диапазона антенное полотно не опускать и не поднимать, уже давно радиолюбителями используется способ подключения антенн к "универсальному" одному кабелю-фидеру с помощью реле, дистанционно.
    26.01.2010
    50
    25
    48
    RU3DNN Да, речь идет о диполе. То есть Вы хотите сказать, что можно сделать так?
    А если делать провод с разъемом на конце, то имеется в виду коаксиальный разъем?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Именно так и надо делать.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Нет, не так!
    Вам проще сделать так:
    Т.е. сменили частоту на несколько MHz, добавили или удалили вставки на концах диполя.
    26.01.2010
    50
    25
    48
    RU3DNN А как бы Вы посоветовали подсоединять эти вставки друг к другу?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Способов много. На мой взгляд, правильно будет учитывать механическую нагрузку на полотна тоже (растяжение). Берём пластинку из диэл. материала, длина 10-15 см. На её концах два отверстия. Туда прикрепляем полотно (провод). Длина хвостиков должна быть доступна для их соединения. Метод соединения какой? Тот, который позволит избежать попадания влаги на место соединения. Будет ли это разёъмчик типа тюльпан, винтовое соединение... посмотрите, что в наличии есть!
  1. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:58
  3. Нестандартное использование фирменной ICOM-антенны
    от Балабас Евгений в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 19:43
  4. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
  5. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
