Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
  1. #46
    06.04.2009
    Москва, Орехово-Борисово
    42
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    В КВ-диапазоне, чтоб хоть на ту-же 80-ку было соизмеримо, надо не меньше 20 метров проволки. Можно и меньше, но надо ухищряться, типа манипулировать геометрическими и электрическими параметрами, добавлять элементы - катушки, конденсаторы.. трапы.. Да и те=же токоприёмники-противовесы, что Борис описАл в своём примере - ток должен откуда-то вытекать, и куда-то затекать. Чудес с одной удочкой не бывает. С одним проводом и должно быть то, что у вас и получилось - ВЧ токи по всему тюнеру, а вы это ошибочно приняли за неисправность кондёров. Замените их на с большим зазором - шить всё равно будет, но в другом месте. И рано или поздно они (ВЧ токи) вдарят по вашему несчастному трансиверу, по выходному каскаду..
    Почему вы все не обращаете внимание, что шьет не только 80, но и на 40 метровом диапазоне? Чего вы прицепились к 80 (к 160) метрам? Забудьте о них.
    На 40 метровом диапазоне с автоматическим тюнером моя удочка нормально работает. Связи на PSK31 по всему континенту. И никакой выходной каскад за лимон баксов не выгорает от "вдаривших ВЧ токов по трансиверу".
    Примите простую реальность. Кампания MFJ устанавливает в тюнеры негодные конденсаторы. Кому-то везет и попадаются с нормальными ровными зазорами. А очень многим не везет. От короткого замыкания между пластин до электрической дуги при повышении мощности в пределах 300Вт. У меня на 30 Вт, по ссылке 150 Вт.
    На 40 метровом диапазоне 7 метров провода нормально согласуются любым исправным тюнером.
  2. #47
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,533
    17576
    1950
    Ну вот, я уже к 80-ке прицепился.. К вечеру мы, видимо, отметём и 40 метров, потом 20, и таки остановимся на резонансе вашей удочки..
    Так мне кто нибудь скажет наконец - что это за удочка, где стоит, как сделаны противовесы, чем питается? И почему это надо вытягивать клещами?
    У меня создалось впечатление, что вы всем эту инфу сообщили в личку, а мне и на форуме - нет..
    Или второй вариант, в который лично мне верить не хочется - все резко поглупели настолько, что дают советы как починить прошивающий тюнер, но никто не интересуется - а отчего он начал шить, и что там за удочка такая, от которой отражёнка светится как свеча Яблочкова?
    Есть и третий вариант - что глупец в основном тут я, потому что связался на свою голову.. Это самое правдоподобное..
    Извините.
    В самый последний раз: ШИТЬ БУДЕТ И ДАЛЬШЕ, ПОКА ВЫ НЕ СДЕЛАЕТЕ ПРОСТЕЙШИЕ РАДИАЛЫ, ПРОТИВОВЕСЫ - КАК ХОТИТЕ НАЗЫВАЙТЕ, В ВИДЕ КАК МИНИМУМ ДВУХ ПРОВОДОВ В ОДНУ ЛИНИЮ. ИЛИ НА САМЫЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ - ОДИН ПРОТИВОВЕС. ТОГДА ЭТО БУДЕТ УЖЕ НЕ УДОЧКА, А ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИПОЛЬ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ.
    Кто нибудь - или согласитесь со мной, или опровергните, скажите - "ты xxxxx, ни в антеннах ни в тюнерах не шаришь!" - просто отреагируйте хоть как нибудь, не бросайте меня один на один..
  3. #48
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Потому что
    "Я тоже купил автоматический тюнер" -Строит мою удочку только до 40 метров. Точнее до 6660 MHz .
    и по этому
    По моим наблюдениям не очень. Думаю не один я такой... Еще раз. Входное сопротивление на этом диапазоне пяток ом, плюс море реактивности... Даже забавно. У вас не получается, но упорно доказываете что можно...
    Но, просто используйте исправный, если есть. Но вот про катушечку/геометрию/противовесики Вам Бубль и..., но ведь не удобно...
    А сабж сдайте...
    И просьба. Если есть надобность, то пожалуйста, в разделе продавцы/покупатели
    Кампания MFJ
    а если, что по настройке, то попробуем помочь... Ну например противовесик какой...Вы че нить к выходу ИЗ подключали?
    У меня просьба. Я Вам фото..., сделайте фотки конденсаторов. Очень интересно взглянуть. Как устроено внутри и какой зазор...
    Илья, ты не один. Но ты быстрее меня
  4. #49
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    43
    912
    198
    79
    Нормально работает антенна это когда связи не в пск31, а в SSB и сдругими континентами. ну или хотя бы со всем континентом но не в пск31
  5. #50
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Илья, добрый день!
    Вы абсолютно правы. В детстве папа моего друга привез из JA невиданные часы.Водонепоницаемые, противоударные и т.д и т.п. Когда папа спал дружбан делал опыты с часиками.Для начала бросал с разной высоты, потом об стенку. Часики не поддавались. В итоге он их пристроил в чайник с кипятком. Наконец часики приказали долго жить. ""Х...ня часы!""-гордо сказал кореш.
    Вот такая мне вспомнилась история.
  6. #51
    06.04.2009
    42
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E8%E2%E0%E5%F2
    Прямо тут на форуме нашел обсуждение такой же проблемы с тюнерами MFJ.
    За такую цену можно было и вакуумные переменные конденсаторы поставить.
  7. #52
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У меня просьба..., сделайте фотки конденсаторов. Очень интересно взглянуть. Как устроено внутри и какой зазор...
  8. #53
    06.04.2009
    42
    Получается! Удлиняющей самодельной катушкой получается! FC-40 - получается!
    Не получается тюнером MFJ-934. И даже не не получается, а на мощностях выше 30Вт на 80 метровом диапазоне искрят конденсаторы. На 40 метровом диапазоне свыше 80Вт.
    Это у MFJ не получается конденсаторы нормальные ставить.
    Все остальное получается.
  9. #54
    06.06.2009
    Тверь
    43
    912
    198
    79
    у меня была такая же проблемма. При работе на 80м на 5 метровую веревку внутри все щелкало. Заменил веревку на полноразмерный диполь - все стало на свои места.
  10. #55
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А если такую катушку с тюнером MFJ-934 попробывать? А если противовес попробывать? А что подключено к выходу ИЗ?
    А АА поиспользывать, с удочкой?
    А фото?
    зы. то что MFJ не является лидером по выпуску hi-end мы и сами знаем. Вам чем помочь?
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,070
    1379
    332
    Разрешите небольшое уточнение.
    Переменным конденсаторам тюнера пофиг какой диапазон частот, чтобы начать искрить.
    Дело было не в бобине...
  12. #57
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    OFF
    Кто ни будь знает , где можно достать двухстрелочный прибор(как в MFJ)? В инете искал , но не нашел .
    Такой?
    http://wimo.de/messtechnik_d.html
  13. #58
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Чего делать? Какой покупать? Голову ломаю целый месяц.
    Помогите!
    До сих пор терзают смутные сомнения какой купить,обратитесь RA9XY и обязательно вышлите ему деньги,он вам обязательно поможет не ломать голову!!!
  14. #59
    06.04.2009
    42
    А фото?
    Фото нет. Точнее нет фотоаппарата. Я бедный человек с маленькой зарплатой.
    ИЗ - полевка к металлическим ограждениям балкона.
    Вспомнил анекдот. Чувак кур разводил. Они начали болеть и дохнуть.
    Ему другой чувак давал разные советы. А ты то сделай, это сделай. Куры все равно дохнут. В очередной раз встречаются. Ну, как? Помогло? Нет. Все сдохли. Какая жалось. А у меня еще столько способов и советов было вылечить твоих кур.
  15. #60
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    __________________
    Это как раз в полной мере подходит и к выбору тюнера,практически разговор о не о чем!Покупайте любой который нравится на вид и будет вам счастье,а внутри они практически все одинаковые!
  1. Проблема выбора: IC-718 vs TS-480SAT
    от US4IPQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:45
  2. Софт для расчёта поражённых точек и выбора ПЧ
    от Mildi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 02:34
  3. Муки выбора LDG
    от Saeufer в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 11:11
  4. Проблема выбора - Yaesu FT-920 или ICOM 746?!!!
    от КонстЛ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 15:11
  5. Нужна помощь для выбора отражателя
    от maksim в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 12:12
