MFJ -жидковаты. С ними надо осторожно работать. Настраивать на мин. мощности а потом уже увеличивать...Более кондовые и проще в настройке здесь :http://www.pa0fri.com/ -работает как штык....
Как штык -это вот.....300 Ватт(и не только на 7 МГц)
Это найти значит надо не известно где кондеры и проволоку( а они как известно не продаются и не дарятся :)), потом значиться проредить...(а как иначе, тут и больший зазор шьет :))
Думаете в умелых руках не заискрят? :)
Привет, до этой точки еще страниц 15 :)
Или вот так, как у меня. Сотиком давно фотал, поэтому качество фигня. Не 300 ватт, стока не было, но 100 ватт держал.
А почему бы ему их и не держать, если антенна - проволка на дерево под окном в 7-8 метрах кинул, а второй провод - в качестве противовеса - на другое дерево метров 5. Это эксперименты такие были.. С Сахалина связи на 20-ке были с 3-м районом, а на 40-ке с Камчаткой. На 80 - никого не слышал, там чистота а этом бэнде. Но японов слышал.
Там-то в ручном тюнере что главное?
Главное - красивый корпус!! И симпатичные ручки-крутилки.
Два кондёра можно найти и на помойке от старых радиол, галетник - разве проблема? Да и барахолки никто не отменял.. Приборчик с магнитолы какой-то старой выдрал японской.. Разъёмы. Разъёмы продаются в магазинах. Кольцо на КСВ-матр. Да... это точно проблемма... :)
Потом мне попал в руки японский ручной тюнер есу FC-700 - ещё меньше и красивше, и с встроенным эквивалентом. Поэтому самоделка отправилась отдыхать. А работала - не хуже..
150 ватт тнер есувский написано.. без проряжений. И не шьёт.
Хотя я знаю, что надо сделать чтоб зашило.
Мне навеяло, что действительно, за такие деньги, сколько эти МПС стоят, лучше именно собрать самоделку, а оставшуюся сумму пустить на приобретение соответствующего трансиверу автомата.
Дома самопал (никто не увидит), а уж куда на выезд - хвалиться автоматом.
А вот вам автомат . YAESU FC 20 . Кузен FT 847 . Вид сверху .
Простое техрешение - два мотора и все...
...а если бы ещё и длину согласуемых соплей ( или верёвок, кому как больше нравится ) отмерять не наобум, то криков " шьёт!!!!" было бы гораздо меньше. То так уж все сильны в теории, а как до практики - опять верёвки под видом антенн.
Один момент все упускают. Я бы сказал умышленно и преступно игнорируют.
FC-40, рассчитанный на100Вт максимум, - не шьет и строится. А MFJ-934, рассчитанный на 300 Ватт - шьет. К чему теорию за уши притягивать туда, где обычный производственный брак?
Вот еще одну ссылку уже с видео нашел. Сам еще не смотрел. Чего-то ютуб не грузится. Вечером попробую еще раз посмотреть. Но комментарии почитать можно.
http://www.youtube.com/watch?v=M85r_8iLZ4k
Добавлено через 2 минуты
А как их оттуда купить?
Очень понравился конденсатор вакуумный. Наш. Советский. Но у них и за их деньги.
Добавлено через 5 минут
У кого есть возможность по 40 метров в разные стороны на высоте в 300 метров растянуть провода, тюнер вообще не нужен. Им про тюнер, а они про участки земли по 30 соток в личное пользование.
Ну про "преступно" - это конечно слишком.. :)
Дело ещё в том может быть, как мне видится, что автомат при слишком больших КСВ дальше сторить в том направлении не будет, а мирно вернётся к минимальному КСВ. А человек - не автомат, ему интересно - а что там - за гранью возможного? :)
Не строится? А мы мощщи подкинем..
А за гранью возможного - банально ШЬЁТ!
Или, как Вам тут не раз намекали - при ручной настройке возможны несколько положений ручек настройки, но с максимальным КПД - всего одно. Его надо найти. Поэтому и предлагался Вам он-лайн тюнер для тренировки на сайте И.Гончаренко.
Вам всё это говорили люди, сделавшие ручками хоть по одному ручному тюнеру, т.е. кое-какой опыт в этом есть..
Посмотрите примерный алгоритм работы автомата. Я думаю, он для всех автоматов практически одинаков. Там нет такого "КСВ больше 2: да - увеличиваем мощу. шьёт - крутим дальше. дальше шьёт - ещё увеличиваем мощу." Это всё делает человек, пока не обуглится текстолит, и дуга не проложит себе дорожку на будущее..
А алгоритм автомата тупо говорит: "КСВ больше 2 - время вышло - стоп тьюнинг.. делай антенну, дружок.." :)
Круто!
Во первых, без катушки не строится. Во вторых тама шить нечему, конденсаторы то твердотельные. Плюс тупой микропроцессор просто не даст ...
И последнее тама схема Г. Это чуть по другому работает.
О! Супер. Спасибо. На полном серьезе. Я никогда такого не видел....
Классная вещь тюнер. И для работы и для прикола...Жаль гвозди на нем нельзя выпрямлять. А то бы на дачу отвез...
Длины...про то что подключено к нему, ему ж не все равно, как Вам.
А вот тут недавно коллега фото выложил, так там кондеры от старого вещательного приемника, и зазор там мааааленький, но
если пластины просто сомкнулись, то аккуратненько...а если ротор не симметрично стоит, то надо посмотреть...
Однако брак имеет место быть и у гигантов капиндустрии. Но гарантию дают даже на MFJте...
А поспорить нам нравится. Вы только не обижайтесь.:)
