26.02.2010, 00:22 #1QRP
- 06.04.2009
- Москва, Орехово-Борисово
- 42
Муки выбора тюнера MFJ
Созрел купить ручной тюнер.
Строить удочку.
Не могу выбрать. Этих тюнеров несколько десятков.
Чем друг от друга отличаются, не понятно.
Вот, народ с 27305FM хвалит MFJ 949E.
Сравниваю описание с MFJ 941E. Схема почти один в один одинаковая.
Или например MFJ 934. Схемы нет на этот. Кроме наличия искусственной земли, отличий не вижу в описании.
Чего делать? Какой покупать? Голову ломаю целый месяц.
Помогите!
26.02.2010, 01:03 #2Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Схематика ручных тюнеров MFJ практически одинакова. Конструктив тоже… Берите любой.
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.02.2010, 08:39 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Действительно, в принципе своём, схемы у них у всех одинаковые : Т-образные.
Вот только размеры разнятся.
Что касается модели MFJ 934, то это выигрышный вариант для согласования удочки, т.к. устройство брошенных на землю противовесов не обеспечит полного подавления ВЧ наводок по кабелю на корпус трансивера и микрофонный шнур. Встроенное в эту модель устройство "искусственная земля" - это реальная возможность уменьшить наводки.Борис
26.02.2010, 21:05 #4
26.02.2010, 21:37 #5QRP
- 06.04.2009
- 42
Я тоже так сделал.
Но тут сразу несколько минусов.
Управление тюнера занимает разъем CAT интерфейса, по которому с компьютером общается трансивер.
Строит мою удочку только до 40 метров. Точнее до 6660 MHz
И еще - гудит. Не сильно, но гудит. В смысле, не акустически, а электрически помеху на прием мне делает.
Купил AA330M - прицепил к удочке клубок проволоки от витой пары.
Отстроил систему на 3600МНц - провел связь с Липецком.
С одной стороны воодушевило, с другой стороны утомительно целый день подбирать клубок, то откусывая, то приматывая проволоку руками.
Так-как у меня нет ни переключателей, ни разъемов, ни конденсаторов,
то решил, вместо хождения по радиорынкам, купить готовый уже сделанный. Хоть и не стоят MFJ тюнеры тех денег, за которые их продают в Москве, но покупать деталюшки в рассыпушку очень утомительно.RD3ANJ
26.02.2010, 22:09 #6
26.02.2010, 22:17 #7
06.03.2010, 11:54 #8QRP
- 06.04.2009
- 42
Купил MFJ-934 вчера в Бермосе. Хотел искуственную землю MFJ-931 и тюнер MFJ-949e. Но MFJ-931 не было в наличии. Купил два в одном.
Похоже шьет на 80 и 40 метрах если поддать мощности больше 30 ватт.
Симптомы такие: SWR метр на yaesu ft857d дрыгается в такт с пуками в компутерными колонками в режиме LSB, если дуть в микрофон. AM и FM постоянно дрыгается SWR метр на передаче в трансивере.
Подполз к тюнеру на полу. Прислушался. То ли стрелка стучит, но вроде не обо что. То ли искра.
Буду ждать вечера. И в темноте искать искру.RD3ANJ
06.03.2010, 12:02 #9модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
Ради Бога, извините, а удочка у Вас где стоит?
И не проще было купить какую-нибудь путнюю антенну, тогда и тюнер мож не понадобился бы?
06.03.2010, 12:06 #10
06.03.2010, 20:40 #11Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Должно. Если входное оченно высокое.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.03.2010, 22:02 #12QRP
- 06.04.2009
- 42
Дождался, когда Солнце зашло. Выключил свет. Увидел яркие вспышки на нижнем конденсаторе воздушном. Потыкал в него отверткой. Пытался отогнуть лепестки крайние, между которым искра проскакивала. Не гнутся. Потыкал в ось, на которой лепестки прикреплены. Вроде нет больше искры. Продолжаю наблюдение.
Кто бережно относится к выходному каскаду своего трансивера, лучше к тюнерам MFJ не подключать.
Добавлено через 4 минуты
От качества радиодеталей зависит.
У конденсатора воздушного зазор между пластинами гуляет в неописуемых пределах. Едва не коротит.
Там еще прикольная сборка. Переключатели не сильно притянуты гайками.
В результате конец катушки гуляет +- 1.5 см. Еще 3 мм и короткое замыкание на воздушный конденсатор.Последний раз редактировалось RD3ANJ; 06.03.2010 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
RD3ANJ
06.03.2010, 22:04 #13Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
06.03.2010, 22:11 #14Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Когда брал себе 941-й, уже знал о качестве сборки MFJ. Сразу после магазина разобрал и тестером проверил кондеры - оба замыкали. Пришлось отверткой поковырять, отгибая пластины. Зато теперь ничего не шьет.
Добавлено через 56 секунд
Не зря народ советует взять автомат. По цене не намного дороже, но переменников там нет..., со всеми вытекающими.Последний раз редактировалось RK3FW; 06.03.2010 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2010, 22:15 #15Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Ни фига себе цены на ручные тюнеры!!! У него что катушки из золота, а конденсаторы из серебра?
Вот например пацаны делают:
http://www.qso.ru/rn6lw/su.html
Грубовато, но сердито.
Не реклама, ибо цен там нет.
p.s. Сисадмины криворукие, чтобы фотки увидеть, нужно удалить лиший позывной.
Вот так: http://www.qso.ru/rn6lw/img/rn6lw/su-2.jpgПоследний раз редактировалось RX3XX; 06.03.2010 в 22:19.
73's! Олег
