Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
  1. #91
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Только не MFJ. Сколько уже копий сломано по поводу качества ихних тюнеров. У меня новый MFJ-941е на 100 Ваттах отработал честно 1 год...потом начал шить...люфтить...дымиться. Посмотрел внутрь и понял - с 300 ваттами НАДУЛИ.
    Была возможность приобресть старенький Trio AT200. Посмотрел внутрь, керамика и серебрение и понял - это честные 200 Ватт и взял. Качество на 20 лет......никаких вопросов. Сейчас уже необходимости в нем нет....но жалко сплавлять. Так не делают уже. Фотки не мои, с инета. Мой пошарпан слегка. Но работает как часы. Потерь - 5%. Посмотрите свои для интереса: нагрузите на 50 ом. измерьте на прямую а потом согласуйте тюнером и измерьте мощность после него. Не каждый тюнер "уложится" даже в 10% потерь на 14 МГц, не говоря про 28.
ID:	31348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31349   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    06.04.2009
    Москва, Орехово-Борисово
    42
    > Не строится? А мы мощщи подкинем..
    Преступно ложные измышления! Тюнер MFJ-934 строится практически в 1:1 на 5 Ваттах! По правой шкале стрелка еле заметно отклоняется. Тогда как по левой показывает на пол-шкалу 5 Ватт. Мощность прибавляется уже при настроенном тюнере! И начинает щелкать как на видеоролике на ютюбе.
    Вот еще одна ссылка, если кто не хочет очевидному браку верить:
    http://www.youtube.com/watch?v=_IDPHJTxACE
    И ни один умник не предупредил, что MFJ _ТАКОЕ_ впаривает за ТАКИЕ деньги в Бермосе.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Во первых, без катушки не строится.
    СТРОИТСЯ БЕЗ КАТУШКИ! КАК В ПАСПОРТЕ ПРОПИСАНО!
    ВСЕ КАТУШКИ ВНУТРИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЮНЕРА!
    Добавлено через 10 минут
    А с катушкой и тюнера не надо! Катушка и строит антенну вместо тюнера.
  3. #93
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Ну как же? http://forum.qrz.ru/post365013-4.html
    Попытайте счастья: http://board.cqham.ru/index.php?details=67714
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #94
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Преступно
    А Вы в суд на всех подайте! И на хороший тюнер и на фотик хватит...И про иностранцев не забудьте, их тоже можно притянуть за ввод в заблуждение.
    Вот еще одна ссылка
    опять 80 м. опять неизвестно что подключено. опять ксв=1,5...
    Вам автомат советовали?
    Вот оно что! А я то думаю кто им сайт на праздники обвалил... И что? Скидок не дают? обратно не берут? Ремонтировать отказываются? Странно....Не иначе как любимый покупатель...
    Да в паспорте много чего полезного написано. Да про катушку не я придумал с автоматом.
    Строит мою удочку только до 40 метров. Точнее до 6660 MHz
    Пока все приколы из сети. Когда фото будет своего? Настраивать то будете, или не интересно?
    походу подкидывать придется нам, и не мощи слезы ...
    и продукция фигня, даже пластины у кондера не гнутся , и того нет... тему надо переименовывать в кто сколько может...
    я могу учебник начитать на мр3...
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Ну как же?
    да да ! и пост 5 и 6 гы. я знал, я знал!
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.03.2010 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  5. #95
    06.04.2009
    42
    УУУУУ!!!! У меня есть автотюнер уже!!!!! FC-40. В своих пределах меня он устраивает. Но я хочу (хотел) расширить пределы ручным тюнером.
    Нужен еще ручной по множеству причин! На случай выхода из строя FC-40. И вообще, в ручном нет лишнего питания, он прост и ломаться нечему, отсутствуют помехи от тактового генератора процессора тюнера, потому что его нет в ручном тюнере!
    Вот просто так хочу. Что бы не было в нем процессора в тюнере в моем.
    В общем сейчас нужны только переменные конденсаторы. Что бы заменить в MFJ-934. Желательно вакуумные. И дешевые.
    Добавлено через 8 минут
    Тут больные собрались? Я же 10 раз повторяю. Автоматический тюнер есть.
    Нужен ручной. Только с нормальными конденсаторами.
    КСВ строит MFJ-934 до 1:1. Но на 5 Ватт в диапазоне 40 и 80 метров.
    Стрелка отраженной мощности чуть шевелится на передаче. При отклонении прямой на свои 5Ватт на половину шкалы. Шкала 30Ватт. Не линейная. 5Ватт примерно посередине. На 30 Ватт на 3600МГц и на 80Ватт на 7050МГц искрит как на ютубе по первой ссылке. Можете зайти туда и написать комментарий, что они дураки и книжки не читают.
  6. #96
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ищите по ключу КП1-4(КП1-8 и пр) 10кВ 10-500пФ. -полно. особенно
    дешевые
    но как они внутрь то поместятся? а ничего, что катушка, всего то из провода 1мм? надо бы из водопроводной медной трубы... и галетник надо на вакуум... заменить...
    Но главное
    Не серьезно выглядит все это. Ну зачем по мухам из танка? Может все таки этот настроите? Всего то надо немного провода, лист бумаги и терпение...
  7. #97
    Standart Power Аватар для RX3ZZ
    01.10.2009
    г.Белгород, РОССИЯ
    76
    211
    100
    С содроганием дочитал до сего момента...
    Что-то еще будет дальше?..
    Друзья, мне теперь что - пойти и убиццо ап стену?
  8. #98
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вы сразу то не сознавайтесь.
    Хотите свой продам? Или тут вон сколько фото было, поспрашайте...
    ...... На 30 Ватт на 3600МГц и на 80Ватт на 7050МГц искрит как на ютубе по первой ссылке
    Вы АА к своей антенне подключали? Что показывает? Эти значения подставьте в эмулятор на сайте. Увидите значения емкостей и индуктивности. Сравните с положениями ручек на своем тюнере. По углу емкость определите, по виткам индуктивность. Примерно. Но уверяю, у Вас наоборот ручки стоят... Вы уверены, что настроили его? ИЗ при этом отключена? Если нет, то как Вы ее настраивали? И настраивали ли?
    Какие положения всех ручек? Циферки. Когда шьет. Шить будет если на конденсаторе напряжение выше определенного порога. Вот откуда оно? Или контакт. Но тогда не понятно как его удалось настроить? Бумажку вставьте, проверьте насроено ли...
    Почему дураки? Вовсе нет. Веселые очень...Мне понравилось...А Вам нет?
    все только начинаицца
  9. #99
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Насколько я понимаю в теории тюнеров, катушка внутри тюнера выполняет несколько другую функцию, чем катушка в полотне антенны.
    Мне кажется, что катушки и конденсаторы в тюнере предназначены для трансформации сопротивлений, а катушки в антенне либо для увеличения длины полотна антенны, либо для создания резонансных цепей - трапов, фильтр-пробок и прочей ерунды. Ну мож и ещё для чего-то, впрочем после участия в этой ветке я уже ни в чём не уверен до конца..
    Уже 7 страница, а мы до сих пор не знаем - как выполнена удочка, где стоит, чем запитывается, есть ли противовесы, что подключено к ИЗ тюнера.
    Разница между автоматом и ручником в том, что автоматы сделаны в основном по Г-образной схеме, а ручники по Т-образной. Отсюда возможна ситуация, когда автомат настроил, а ручником надо повозится. Но лучшее всё-таки переделать удочку-суррогат, пока соседские утюги говорить не начали.
    Неужели объяснение правил "2+"2=4" перешло в разряд "преступных деяний"?
    Вы просто не любите учиться, даже на чужом опыте, не любите в этом признаваться, и готовы спорить до посинения, лишь бы не признавать этого простого факта. И искренне считаете, что раз отдали 8500 за МФЖ, то он должен за эти деньги все ваши бредовые удочки чудесным образом превратить по эффективности в полноразмерные Яги.. Нет.
    Если совсем-совсем начистоту, то пусть на меня сколь угодно обижаются владельцы тюнеров и преселекторов от МФЖ, но я считаю, что в большинстве случаев у тех, кто купил эту продукцию от МФЖ, элементарно ручки растут не оттуда, и книжек они отродясь не читали, не хотят этого, и не любят.. Нишу МФЖ нашёл себе обалденную, в нашей стране тоже.
    Те, кто всё-же хочет фабричный ручник, и соображает в том хоть грамм, стараются купить такие древности, как на фото, тот-же TRIO, предшественник KENWOOD.
    Я не говорю обо всех огульно, я говорю "большинство", т.к. достаточно давно читаю тут всяческие отзывы о продукции, комментарии к ним, и вижу - кто что купил, и какие потом вопросы задаёт.
    Теперь, наверное, должны быть помидоры в мою сторону?
    Мне по барабану.
    Прощайте.
  10. #100
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Прощайте.
    Останься!
    на форуме всего то два развлекательных топа осталось...
    Ты уйдешь, другие уйдут, где веселиться будем?
    с тоски помрём...
  11. #101
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это что же получается. За пару переменников ,катушку и переключатель отдать 8500 р.? Круто,однако. А самому такое сделать слабо. Согласен-дизайн не тот, но работать-то также будет.
  12. #102
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Отдать 8500 за два переменника и катушку, имхо, не круто..
    Мало-ли у кого какие тараканы в голове.. За хорошую и солидную вещь - не жалко.
    Мне, например, строгать металл надоело, выискивать корпуса приемлемые, потому и приобрёл совсем за недорого (в 2,5 раза дешевле, в 2,5 раза надёжнее, и в полтора раза меньше габаритами, чем МФЖ) свой ручной есу FC-700. Я бы мож и сам бы прикупил тот-же TRIO AT-200 в качестве экспоната, вдовесок к своему не менее древнему FC-700. Ну не за 8500 конечно.. а за 3000-3500 мож и подумал бы.
    А отдать 8500 за не самый лучший новодел, при том не понимая процессов, там происходящих, и, как мне кажется, не желая их понимать - вот это, выражаясь словами топикстартера - "почти преступно"
  13. #103
    06.04.2009
    42
    Я же думал, что оно работать будет. Его же _АМЕРИКАНЦЫ_ делали.
    Они же всех умнее. Закралось сомнение: ломаться там нечему, единсвенная деталь, которая может подвести - это конденсаторы переменные. Спросил. Никто не предупредил. А теперь учат жизни, и радуются чужому горю. Но я не дам читателям этого форума больше совершить такой же ошибки. Все кто решатся купить MFJ поделки по поиску найдут, чего они стоят. Не только мой случай, но и ссылки на видео доказательства поточного брака.
    Еще, что бы было понятно "качество настоящей американской электроники". При настройке тюнера, емкость конденсаторов меняется от того, что приближаешься к ручкам настройки. То есть, надо так крутануть ручку, что бы примерно прикинуть, насколько уменьшится емкость после того, как уберешь руку от тюнера от ручки настройки.
    Еще раз. Тюнер MFJ-934 на 5 ваттах строится. Почти в 1:1. И по тюнерному показометру и по показометру на трансивере. Отраженной волны нет. Тут уточнил длину удочки. Она оказалась не 7 а 5 метров. Но от этого не меняется непреложный факт, который все умные тут игнорируют. FC-40 на диапазоне 40 метров работает на все свои максимальные 100 Ватт. А у MFJ-934 на 80 Ватт искрит конденсатор настройки. При этом на 5 Ваттах замечательно настраивается и работает и на 80 Метров и на 40 и на 2930MHz. Но сами понимаете. 5 Ватт - это маловато. Особенно, когда обещали 300Ватт.
    Добавлено через 2 минуты
    Уже обыскался. Все объявы пятилетней давности и контактные адреса не отвечают.
    Добавлено через 6 минут
    Но главное
    Моя лично мной намотанная катушка вообще от витой пары RJ-45. Сколько там? 0.1mm? 0.2? 0.3? И чего-то ничего не искрит и не плавится при 100 Ваттах. Проблема только в узкополосности. 50Килогерц. Надо чем-то переключать. А переключателя и корпуса нет.
    А для ваккуумного конденсатора специально под него придется делать делать или искать корпус. Проблема в отсутствии конденсаторов. В общем-то я и решил сначала купить готовый тюнер, потому что в Чип и Дипе и подобных магазинах больше нет вообще никаких даже воздушных переменных конденсаторов. Не говоря уж от вакуумных.
  14. #104
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,084
    486
    2038
    Что касается цен MfJ- с 2010 года их
    товары подорожали в среднем еще на 11%.
    С последней покупкой прислали их каталог на 2010г.
    Цены огорчили.Из тюнеров имею
    mfj-941e- на честные 100 ватт трансивера работает без пролбем,
    и веревки строит хорошо(проверенно в экспедициях по WFF).
    MFJ262D - заверяют,что держит 1500ватт.
    Я проверял на усилителе на 4х-811 - реально держит 500 ватт,
    на нормальных антеннах и на веревку,больше усилитель не выдает.
    Поэтому незнаю выдержит он хотя бы 1 киловатт.
    Всю их продукцию покупал напрямую из usa,дешевле естетсвенно
    чем через дилеров,хотя не намного.
    Может у Вас бракованный попался???
    73.
  15. #105
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    ...Но тут сразу несколько минусов.
    Управление тюнера занимает разъем CAT интерфейса, по которому с компьютером общается трансивер.
    Строит мою удочку только до 40 метров. Точнее до 6660 MHz .
    И еще - гудит. Не сильно, но гудит. В смысле, не акустически, а электрически помеху на прием мне делает....
    Не совсем так, вернее совсем не так, автоматический тюнер MFJ-929 не гудит, согласовывает при КСВ до <=25 (6 om- 1600kom) для управления не нужны ни какие дополнительные разъёмы и шнуры, просто для согласования необходимо нажать кнопочку подав мощность порядка 20 ватт (или тихонечко произнести в микрофон АААА) и всё ни каких прибамбасов, шнур для управления и разъём CAT в этом случае совершенно не нужен (он нужен для полной автоматизации, т.е. когда и кнопку лень нажимать на 2 секунды.) Кроме того дисплей показывает мощность прямую и отражённую, КСВ, частоту и параметры антенны .
  1. Проблема выбора: IC-718 vs TS-480SAT
    от US4IPQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:45
  2. Софт для расчёта поражённых точек и выбора ПЧ
    от Mildi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 02:34
  3. Муки выбора LDG
    от Saeufer в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 11:11
  4. Проблема выбора - Yaesu FT-920 или ICOM 746?!!!
    от КонстЛ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 15:11
  5. Нужна помощь для выбора отражателя
    от maksim в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 12:12
