Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,677
    467
    114
    Цитата Сообщение от US8IBS Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Вопрос не совсем по теме данного топика
    Насколько надежно будет 16 метров ( 8 секций по 2 метра) + 4 яруса по 3 растяжки с радиусом 5 метров ? угол оттяжек сверху около 20 градусов выходит ...
    Закон антенностроения гласит: расстояние от мачты до оттяжек должно быте не менее половине длинны мачты!
  2. #17
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Настолько, насколько вы примените надежные анкера, материал оттяжек, подпятник под мачту, элементы , выбирающие слабину оттяжек. Подобная высота под QQ стояла без проблем со скозными анкерами через парапет(кровлю) под тросовые (3мм) оттяжки, с независимымим тальрепами. Профилактический осмотр на выбор слабины- раз в полгода (при смене температур).
    __________________
    Владимир , подскажите пож. более подробно инфо по вашему случаю с оттяжками -
    сколько ярусов по сколько , высоты и радиус крепления.
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В родственном парусном мачтостроении несколько иные законы...
  4. #19
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ну законы - физические - в том и другом случае одинаковые. А конструктивные различия вантовых сооружений "морского и наземного базирования" обусловлены различием исходных условий.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я к тому, что морские законы (вантовая система растяжек), в случае с US8IBS работают лучше. Как и во многих других случаях на наших крышах.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21364&start=75 Сори за офтоп.
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    733
    Я к тому, что морские в случае с US8IBS подходят лучше.
    "Морские" - что?
    Добавлено через 51 минуту
    Ничего подобного. Еще раз: нет никаких "морских" или "сухопутных" законов. Есть конструктивные различия, определяемые спецификой пропорций корпуса судна. Для того чтобы судно имело приемлимые гидродинамические качества, оптимальным считается отношение длины к ширине 5:1. То-есть: при длине корпуса 10 метров, его оптимальная ширина должна быть в районе 2 метров. Соответственно, точка крепления оттяжки-ванты будет отстоять от мачты на 1 метр. Выносить её - точку крепления - далеко за пределы плоскости шпангоута тоже не рационально - ухудшаем возможности работы с парусом. Сообразно с этим корпус и мачта парусного судна изначально проектируются с учетом действия больших вертикальных составляющих нагрузки в точках крепления вант. Поскольку ванты набиваются втугую. К тому-же, "сверхнормативные" боковые нагрузки на мачты и такелаж в процессе эксплуатации парусного судна должны отслеживаться и предотвращаться экипажем. Если этого нет - судно недолго носит свои мачты и паруса. US8IBS имеет площадку 10х8 метров. Поставить мачту в середине этого прямоугольника и использовать систему четырех оттяжек - нормальное "сухопутное" решение. Я-бы еще рекомендовал уменьшить высоту мачты до 12 метров.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF\\\\\
    А я бы рекомендовал УВЕЛИЧИТЬ высоту до 25 метров и применить вантовую систему ( а еще лучше антенну, где эти вантовые растяжки излучают). Назло армейскому Уставу.
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    733
    В полемическом задоре Вы несколько, удалились от здравого смысла и сути поставленной задачи:
    Мачта предполагается для QQ 28-21-14
    Успокойтесь, пожалуйста.
  9. #24
    22.03.2005
    Калининград
    131
    228
    394
    Добрый вечер! Прошу прощения, что ответил не сразу. Нечасто просматриваю форумы. По стальным мачта еще не все расписано. Смотрите здесь: ant-depot.com/steel.html
    UA2FZ
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Антенная мачта
    от R4AK в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 21:10
  3. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  4. Что такое схема трёх точки ?
    от матей в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 15:17
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
