24.03.2010, 14:02 #1
Будет ли мешать работе антенны использование дополнительных штекеров?
Здравствуйте
Можно ли подсоединить коаксиал к антенне посредством штекера? Это не скажется негативным образом на работе антенны?
Просто так как на каждую длину волны нужна своя антенна, то мне хотелось бы иметь взаимозаменяемый коаксиал, а то слишком много проводов получается, да и недешево.
Спасибо :-)Gloom Demon
24.03.2010, 14:14 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 647
Можно в тестовых целях, для измерения параметров.
Скажется. Ключевое слово - окисление контактов.
Если полотно антенны установлено на некоторое время и необходимо его сменить, т.е. подключить другую, то в месте подключения проволочной антенны к коаксиальному кабелю лучше поставить "коробочку", планку с ВЧ разъёмом (например PL). Залить герметиком, а кабел подключать уже к нему. Можно сделать небольшой хвостик из кабеля с разёъмом на конце от точки подключения к полотну. Подключение мама-папа-мама или наоборот, через "бочку" (много доступных переходников сейчас уже).
..если речь про дипОльную проволочную антенну, то несколько проще изменить её длину. Добавляйте и убирайте требуемые длины проводов на концах. Тогда кабель один будет.73! Павел ru3dnn.ru
24.03.2010, 14:29 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Можно и даже очень.
Большинство промышленно выпускаемых антенн имеют такой разъём для подключения нужного, удобного или универсального кабеля.
Чтобы каждый раз при смене диапазона антенное полотно не опускать и не поднимать, уже давно радиолюбителями используется способ подключения антенн к "универсальному" одному кабелю-фидеру с помощью реле, дистанционно.Борис
24.03.2010, 15:44 #4
RU3DNN Да, речь идет о диполе. То есть Вы хотите сказать, что можно сделать так?
А если делать провод с разъемом на конце, то имеется в виду коаксиальный разъем?Gloom Demon
24.03.2010, 15:48 #5
24.03.2010, 16:11 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 647
73! Павел ru3dnn.ru
24.03.2010, 16:36 #7
RU3DNN А как бы Вы посоветовали подсоединять эти вставки друг к другу?
Gloom Demon
24.03.2010, 16:54 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 647
Способов много. На мой взгляд, правильно будет учитывать механическую нагрузку на полотна тоже (растяжение). Берём пластинку из диэл. материала, длина 10-15 см. На её концах два отверстия. Туда прикрепляем полотно (провод). Длина хвостиков должна быть доступна для их соединения. Метод соединения какой? Тот, который позволит избежать попадания влаги на место соединения. Будет ли это разёъмчик типа тюльпан, винтовое соединение... посмотрите, что в наличии есть!
73! Павел ru3dnn.ru
