Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Как закрепить антенну?
    Решил поставить антенну inverted V, на трубу на которой висит TV антенна, мачта из бруса 8м. Изначально планировал крепить мачту к трубе на сантехнические хомуты и после очередного посещения крыши этот вариант отпал сразу из-за того что к трубе привязана эта антенна.
    Пожалуйста, посоветуйте какие-нибудь другие варианты крепления к трубе.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Лучше забыть про эту мачту. Проявить немного изобретательности, изготовить подпятник или купить готовый и установить собственную. Благо на крыше места вдоволь.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Даниил, если Вы хотите сделать премную антенну, что бы наблюдать за работой любительских радиостанций, то можно применить любую конструкцию антенн и мачты или вообще без ее.
    Если антенна предполагается для передатчика, то ее расположение на крыше имеет значение, от этого сильно зависят ее свойства. Из фотографии не ясно, можно ли с другой стороны трубы приставить вашу мачту, не повредив телевизионную или нет. Если можно то так и делайте или монтируйте ее на другой трубостойке, только кабель будет длиннее. Мачту крепить лучше стальной оцинкованной проволокой, сделав несколько витков в двух местах.
    Пушкин большой город, 100% есть опытные радиолюбители, познакомтесь с кем нибудь и попросите посодействовать, имея опыт они подскажут как надо. Имея наставника Вам будет намного проще начать свой путь в любительском радио. А так посмотрите сюда http://r3d.su/index/0-2
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Напишите какой диапазон нужен.
    Может лучше с крыши на дерево и т.п.?
    Мачта не очень высокая.
    Или очень не высокая.
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Крепите брус к ТВ мачте . Ваша антенна будет на 3-5 м выше. Если всё согласовано и мощнось средняя, ничего не будет плохого. Проверено.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    И дожидайтесь хозяина ТВ мачты. Он скоро даст о себе знать. Какой способ общения он выберет с Вами - вариантов много...
    Проверено.
    02.03.2010
    78
    423
    9
    На таких домах эти мачты ещё от коллективных антенн. Тот кто поставил свою, сам не при делах.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это все конечно понятно. Но если поставить себя на место владельца ТВ антенны...
    Моему возмущению не было бы предела, если бы к моей антенне привязали палку с проводами. Зачем конфронтация? Своя отдельная мачта лучше.
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Крепите брус хомутами к основной трубе, а другую трубу не прихватывайте.
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Диапазон 20 и 40 метров.
    Это не его мачта, эти трубы еще остались от старых коллективных антенн.
    Придется на некоторое время отвязать тв ант. так как она примотана очень плотно проволокой.
    У меня еще появился вариант: если просверлить трубу в двух местах и прижать палку на резьбовую штангу то как это будет?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Если ты уж такой упрямый, то во избежание конфликта предупреди соседа о своих намерениях, временно отвяжи телеантенну, прикрепи свою мачту-брус к основной мачте в 3-4 местах автомобильными хомутами и ничего не придется дырявить. Не забудь потом опять прикрутить соседскую антенну проволокой, как было до тебя и соориентировать ее на телецентр.
  12. #12
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Дело в том, что я не знаю чья это антенна, кабель от нее идет по трубе на чердак, а от туда в кабельканал электрощита и в какую-то квартиру. У меня нет большого желания лазить по щиткам в чужом подъезде.
  13. #13
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Я сделал из полосы 30х5мм хомут по размерам трубы, а та часть, за которую стягивается болтами у меня 80мм и в ней по 2 отверстия.
    Отверстия, что ближе к трубе для стяжки хомута. Отверстия другие, для крепления бруса. Сначала закрепляю хомуты, затем креплю нижнюю часть бруса болтом ( длинный , через 2 щёчки хомута и брус) и поднимаю с помощью шеста до вертикали, а потом вторым болтом креплю вверху, как и ниж. часть. К длине бруса добавляется труба от коллективной антенны. Никаких растяжек, кроме 4 проводов In V.
  14. #14
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Буду иметь в виду.
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Я не делал такого сообщения и не советовал ничего сверлить.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Как собрать Wi-Fi антенну ?
    от Aristika в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 13:05
  3. Как закрепить полевой провод ?
    от RV3DKJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 16:56
  4. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  5. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
