05.06.2010, 18:22 #1
Как закрепить антенну?
Решил поставить антенну inverted V, на трубу на которой висит TV антенна, мачта из бруса 8м. Изначально планировал крепить мачту к трубе на сантехнические хомуты и после очередного посещения крыши этот вариант отпал сразу из-за того что к трубе привязана эта антенна.
Пожалуйста, посоветуйте какие-нибудь другие варианты крепления к трубе.
05.06.2010, 19:13 #2Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
05.06.2010, 21:24 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Даниил, если Вы хотите сделать премную антенну, что бы наблюдать за работой любительских радиостанций, то можно применить любую конструкцию антенн и мачты или вообще без ее.
Если антенна предполагается для передатчика, то ее расположение на крыше имеет значение, от этого сильно зависят ее свойства. Из фотографии не ясно, можно ли с другой стороны трубы приставить вашу мачту, не повредив телевизионную или нет. Если можно то так и делайте или монтируйте ее на другой трубостойке, только кабель будет длиннее. Мачту крепить лучше стальной оцинкованной проволокой, сделав несколько витков в двух местах.
Пушкин большой город, 100% есть опытные радиолюбители, познакомтесь с кем нибудь и попросите посодействовать, имея опыт они подскажут как надо. Имея наставника Вам будет намного проще начать свой путь в любительском радио. А так посмотрите сюда http://r3d.su/index/0-2Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.06.2010, 21:39 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Напишите какой диапазон нужен.
Может лучше с крыши на дерево и т.п.?
Мачта не очень высокая.
Или очень не высокая.
05.06.2010, 21:43 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
05.06.2010, 21:49 #6Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
05.06.2010, 21:56 #7Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
05.06.2010, 22:07 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
05.06.2010, 22:29 #9Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
06.06.2010, 14:57 #10
Диапазон 20 и 40 метров.
Это не его мачта, эти трубы еще остались от старых коллективных антенн.
Придется на некоторое время отвязать тв ант. так как она примотана очень плотно проволокой.
У меня еще появился вариант: если просверлить трубу в двух местах и прижать палку на резьбовую штангу то как это будет?
06.06.2010, 15:13 #11Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Если ты уж такой упрямый, то во избежание конфликта предупреди соседа о своих намерениях, временно отвяжи телеантенну, прикрепи свою мачту-брус к основной мачте в 3-4 местах автомобильными хомутами и ничего не придется дырявить. Не забудь потом опять прикрутить соседскую антенну проволокой, как было до тебя и соориентировать ее на телецентр.
RV4LX, Александр
06.06.2010, 15:46 #12
06.06.2010, 15:55 #13Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Я сделал из полосы 30х5мм хомут по размерам трубы, а та часть, за которую стягивается болтами у меня 80мм и в ней по 2 отверстия.
Отверстия, что ближе к трубе для стяжки хомута. Отверстия другие, для крепления бруса. Сначала закрепляю хомуты, затем креплю нижнюю часть бруса болтом ( длинный , через 2 щёчки хомута и брус) и поднимаю с помощью шеста до вертикали, а потом вторым болтом креплю вверху, как и ниж. часть. К длине бруса добавляется труба от коллективной антенны. Никаких растяжек, кроме 4 проводов In V.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
06.06.2010, 16:07 #14
Буду иметь в виду.
06.06.2010, 16:13 #15Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
