05.07.2010, 18:45 #1QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Антенна бедного радиолюбителя
Всем привет!!!!!
Хочу поделиться конструкцией своей антенны на 20м из пластиковых удочек. Конструкция не нова, но ни разу не встречал радиолюбитей которые используют в своей работе подобную антенну. За основу был взят изогнутый полуволновый диполь в виде буквы V в горизонтальной плоскости. На 10метровой мачте расположил 4 удочки по 6м каждая,а на них полотна двух диполей с разрывом в центре. Подключил коммутатор на 4 направления... и заработало. Подогнал КСВ 1.1 на частоте 14080(т.к. работаю в основном в PSK) Получилась 2-х элементная антенна с переключаемой диаграммой. Расчет проводил в ММАНА. Файл не привожу. Кто знаком с работой в ММАНЕ построит за 10 минут подобную конструкцию. Один из диполей укорачиваю конденсатором 240пф.
Диаграмма получилась в виде клеверного листочка. Подавление назад около 25дБ.
06.07.2010, 07:41 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Что то у меня FB только 12 дБ получается....(NEC2)
G=3,2 дБд
А говорили что 2 эл QQ антенна бедного.... :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.07.2010 в 07:46.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.07.2010, 08:08 #3
Хотя бы фото показали, мало что у кого там на мачтах...
UN7RX
06.07.2010, 15:19 #4QRP
- 11.09.2009
- Херсон
- 14
Показывать нечего (в смысле всё понятно) - обыкновенный переключаемый X-beam. Хотелось бы прочитать о: типе реле, подводимой мощности, разнице (по S-метру) вперёд-назад, разнице вперёд-бок, удачных отстройках от помех при сохранении сигнала корреспондента, выводах о работе антенны. Слышал в конце мая другую антенну, работавшую на таком же принципе (только питание элементов активное - подробности найдёте на CQHAM в теме про антенны по готовым программам из MMANA - называется "Пальма", автор RA3TW). Больше бала-полтора при приёме станции с Урала не заметил, а при приёме местного генератора (около 20-30 метров дистанция) по S-метру до 4х балов. Диапазон 20 иетров, мачта металлическая около 10 метров, элементы антенны наклонные. Возможно мачта сильно влияла.
73! Анатолий (UW1GR)
06.07.2010, 15:58 #5Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Стойкое ощущение дежа вю...
Это как в той теме про два вертикала. параметры - у-ух!
А схема типа обычная, чего там смотреть.
Автор! Фото - в студию.
06.07.2010, 17:32 #6QRP
- 11.09.2009
- Херсон
- 14
Извиняюсь за неточность - позывной автора "Пальмы" UA3TW.
19.07.2010, 17:52 #7
Всем привет! Купил себе первую радиостанцию Р-123, подскажите какую антенну лучше сделать для начала? Можно вместо РК использовать обычный кабель, как на антеннах телевизоров?
Последний раз редактировалось САНЯ77; 19.07.2010 в 18:04.
19.07.2010, 21:52 #8
Для начала лучше сделать наклонный диполь Inverted V, обычный тв кабель использовать нельзя т.к. его сопротивление 75ом, вместо РК если нет денег можно использовать RG-58.
19.07.2010, 22:09 #9Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,139
- 1255
- 2247
Юноша, кто вам такое сказал? Можно использовать, только хороший кабель, типа РК75-4-11 или РК75-4-12, самые ходовые были. И IV согласовать с таким кабелем -никаких проблем. Даже без антенных анализаторов.
73! Сергей (UA3RMB)
19.07.2010, 22:20 #10
А почему нельзя использовить RG-58?, из-за больших потерь?
19.07.2010, 22:32 #11
19.07.2010, 22:34 #12Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Наклонный диполь называется слопером ,а InV - это диполь в виде перевёрнутой буквы V .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
19.07.2010, 22:36 #13QRP
- 07.01.2010
- 28
- 6
- 9
19.07.2010, 23:04 #14Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
У меня вместо антенны полёвки 60 метров, подключена через коаксиальный кабель подобраный на крыше(брошен кабельщиками) толщиной с большой палец.
Автоматический антенный тюнер это дело согласовывает с выходом IC-718.
Более 3000 QSO в логе... Есть и африка и америки, и австралия...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
19.07.2010, 23:35 #15High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
"ночной зефир струит эфир,
бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
