20.07.2010, 12:01 #16
21.07.2010, 23:28 #17
22.07.2010, 17:37 #18Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,337
- 1864
- 5630
Оно и на гвздь пробовалось,когда с дура ума испытывал тюнер от MFJ. Строится! Остатки трансяционной пары на чердаке,метров 30,- строится! Да,снижение на этаж из SAT-703, 75 ом. Отвечали...Думаю,что лучше всего сделать антенны.Аппарат жалко...
UC4A, Владимир
22.07.2010, 18:00 #19Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,728
- 1077
- 311
22.07.2010, 21:11 #20Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
22.07.2010, 21:31 #21Заблокирован
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 355
- 73
- 26
Как говорится бедность не порок.
Главное, чтобы в голове не было пустоты.
Самая простая антенна и дешёвая - один 1/4 волновой провод, выброшенный из окна на дерево под наклоном, и второй такой-же, пущенный вертикально вниз. Согласование - прямо в разъем трансивера.
Так помню на семерке CW мне на такую антенну на общий отвечала Калифорния на 100 Вт.
23.07.2010, 11:51 #22Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,337
- 1864
- 5630
Разумеется,жалко и FT и MFJ. А простое любопытство куда девать? Если в паспорте под 60, то это не значит,что душе столько же. Там,по-моему около 15! Писано в инструкции от 5 до 200 ом,на экв.слишком просто и ненаглядно.А вот "случ." антенны,- это то самое.Конечно, это все глупости,и никому не советую экспериментировать. Есть правила,есть теория, но иногда шильце в одно место входит самопроизвольно...
UC4A, Владимир
23.07.2010, 12:26 #23Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
За мачтой и антенной! Типа разбогател...
А когда будет возможность вот такую хочу поставить: http://www.quad.ru/production/rq84/RQ84.jpgПоследний раз редактировалось R3D-209; 23.07.2010 в 12:33.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
23.07.2010, 13:22 #24
23.07.2010, 14:36 #25Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Александр, как поёт Юрий Лоза: ... вот мне и стало за тридцать, самое время мечтать...
А Юрий Антонов: ... Мечты сбываются ..., а всё хорошее и есть мечта!
А по теме моё мнение такое: - Есть несколько метров провода - вешайте как антенну! Есть несколько сотен рублей - вешайте полёвку, ставьте вертикал...
Есть чуть больше, покупайте-делайте яги-квадраты...
Совсем хорошо? Участок пару гектаров, ставьте монстров! Запускайте радиолюбительский спутник...
И будет нам ВСЕМ счастье! Простое радиолюбительское счастье!
23.07.2010, 14:44 #26
05.08.2010, 20:49 #27Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,761
- 640
- 501
Такую антенну применял в начале 90-х. Вертикальная часть - провод, проложенный вдоль удочки и закреплённый изолентой. Согласующее устройство размещено неросредственно у основания антенны. Настройка С2 по максимальному свечению неоновой лампочки (при передаче) или по максимальной громкости приёма. Более точная настройка - при передаче по стрелке тестера, режим измерения любой, кроме OFF. С помощью С1 компенсируется реактивность катушки связи. Количество витков катуки связи - 1/4...1/5 от L2. В качестве земли использовал арматуру ж/б ограждения балкона, то есть не было классических противовесов. Условия: 9-й этаж 9-ти этажного панельного дома. От радиостанции до балкона кабель шёл по полу. Трансивер был самодельный, лампа 6П45С на выходе, +450 Вольт на аноде, SSB. Для увеличения высоты антенны применил удочку + деревянный черенок. Вдоль такой мачты проложил провод, общая длина 8,5 метров. Использовал для диапазонов 160 и 80 метров, где эта длина явно коротковата. Сначала сомневался в какой-либо эффективности такой конструкции. Работал со всеми районами, Европой. Сейчас изменил схему СУ и использую для 7 МГц.
06.08.2010, 12:42 #28QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Дорогой друг я рад приветствовать Вас!!!!
Хорошая у Вас антенна.
Но я имел в виду совершенно другое, а именно....
Фото приложено.RW3DVV
01.10.2010, 16:00 #29Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
[QUOTE=RA9SVY;420201]Такую антенну применял в начале 90-х. Настройка С2 по максимальному свечению неоновой лампочки (при передаче) или по максимальной громкости приёма. Более точная настройка - при передаче по стрелке тестера, режим измерения любой, кроме OFF. С помощью С1 компенсируется реактивность катушки связи. Количество витков катуки связи - 1/4...1/5 от L2.
Уважаемый. подскажите пожалуйста взаимное расположение основной катушки и катушки связи.
50RS004
01.10.2010, 18:55 #30Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,761
- 640
- 501
Катушка связи наматывается поверх L2 в "холодной" части, то есть ближе к заземлённому концу. Провод для Lсвязи желательно применять диаметром 1...2 мм из условий механической жёсткости. Если есть ещё вопросы - пишите на мой E-mail.
