Показано с 1 по 15 из 30
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Антенна бедного радиолюбителя
    Всем привет!!!!!
    Хочу поделиться конструкцией своей антенны на 20м из пластиковых удочек. Конструкция не нова, но ни разу не встречал радиолюбитей которые используют в своей работе подобную антенну. За основу был взят изогнутый полуволновый диполь в виде буквы V в горизонтальной плоскости. На 10метровой мачте расположил 4 удочки по 6м каждая,а на них полотна двух диполей с разрывом в центре. Подключил коммутатор на 4 направления... и заработало. Подогнал КСВ 1.1 на частоте 14080(т.к. работаю в основном в PSK) Получилась 2-х элементная антенна с переключаемой диаграммой. Расчет проводил в ММАНА. Файл не привожу. Кто знаком с работой в ММАНЕ построит за 10 минут подобную конструкцию. Один из диполей укорачиваю конденсатором 240пф.
    Диаграмма получилась в виде клеверного листочка. Подавление назад около 25дБ.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Что то у меня FB только 12 дБ получается....(NEC2)
    G=3,2 дБд
    А говорили что 2 эл QQ антенна бедного.... :-)
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Хотя бы фото показали, мало что у кого там на мачтах...
    11.09.2009
    Херсон
    14
    Показывать нечего (в смысле всё понятно) - обыкновенный переключаемый X-beam. Хотелось бы прочитать о: типе реле, подводимой мощности, разнице (по S-метру) вперёд-назад, разнице вперёд-бок, удачных отстройках от помех при сохранении сигнала корреспондента, выводах о работе антенны. Слышал в конце мая другую антенну, работавшую на таком же принципе (только питание элементов активное - подробности найдёте на CQHAM в теме про антенны по готовым программам из MMANA - называется "Пальма", автор RA3TW). Больше бала-полтора при приёме станции с Урала не заметил, а при приёме местного генератора (около 20-30 метров дистанция) по S-метру до 4х балов. Диапазон 20 иетров, мачта металлическая около 10 метров, элементы антенны наклонные. Возможно мачта сильно влияла.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Стойкое ощущение дежа вю...
    Это как в той теме про два вертикала. параметры - у-ух!
    А схема типа обычная, чего там смотреть.
    Автор! Фото - в студию.
    11.09.2009
    Херсон
    14
    Извиняюсь за неточность - позывной автора "Пальмы" UA3TW.
    Без позывного Аватар для САНЯ77
    19.07.2010
    г.Ровеньки
    6
    Всем привет! Купил себе первую радиостанцию Р-123, подскажите какую антенну лучше сделать для начала? Можно вместо РК использовать обычный кабель, как на антеннах телевизоров?
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    31
    44
    5
    5
    Для начала лучше сделать наклонный диполь Inverted V, обычный тв кабель использовать нельзя т.к. его сопротивление 75ом, вместо РК если нет денег можно использовать RG-58.
    07.12.2008
    3,084
    1235
    2229
    Юноша, кто вам такое сказал? Можно использовать, только хороший кабель, типа РК75-4-11 или РК75-4-12, самые ходовые были. И IV согласовать с таким кабелем -никаких проблем. Даже без антенных анализаторов.
    23.12.2009
    Пушкин
    31
    44
    5
    5
    А почему нельзя использовить RG-58?, из-за больших потерь?
    07.12.2008
    3,084
    1235
    2229
    Он, видимо, бесплатно валяется на каждом углу
    Да используйте всё, что хотите. И книги читайте.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Наклонный диполь называется слопером ,а InV - это диполь в виде перевёрнутой буквы V .
  13. #13
    07.01.2010
    28
    6
    9
    Можно. Используй то что под рукою и не ищи себе другое.( из мультфильма). Я на обычный китайский тв кабель и запитаный ним I V на 40 ке 5вт работал со штатами.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    У меня вместо антенны полёвки 60 метров, подключена через коаксиальный кабель подобраный на крыше(брошен кабельщиками) толщиной с большой палец.
    Автоматический антенный тюнер это дело согласовывает с выходом IC-718.
    Более 3000 QSO в логе... Есть и африка и америки, и австралия...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  15. #15
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    ну дак у вас на "югах" и бананы поди-ка растут,
    а здеся на северах бывает и на ягу не слышно штатов,
    тока слышно как народ южнее на 1000 км живущий их (штатов) на антенну "гвоздь" пайл-апы собирает.
    73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
    "ночной зефир струит эфир,
    бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
  1. У радиолюбителя на дворе антенна 18 м
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:43
  2. КВ трансивер 'бедного' радиолюбителя
    от UA3GBN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 15:24
  3. GPS-приёмник для радиолюбителя
    от DL8RCB в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:25
  4. ищу радиолюбителя в МСК для заказа.
    от mashitup в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:09
