Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Провода надо "кусать" по анализатору. Если не трогать противовесы (нет оперативного доступа к концам, например), то излучатель еще короче может получиться + коэффициент укорочения провода в изоляции. Это хуже, т.к. растет сопротивление. В оптимуме получается 50 ОМов при 0 реактивности в полосе 30 килогерц.
    Усиление (диаграмма) вытянута поперек направления излучателя, как моделировал Девольдер.
    270 градусов "перескакиваете" Скандинавию, а дальше не "добиваете" !?
  2. #32
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    (шоб було) с крыши опустить луч 42 метра
    Есть такой , правда без наклона . Хочется (шоб було) на два диапазона 160-80. Растянуть либо верёвку метров 165-170 , поставить на крыше коробок с катушками - релюшками , подкинуть противовесы и успокоиться.
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Помоделируйте V-бим с плечами под 90 градусов и трапом на 80.
    А эта не получается?
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Или телескоп 20 метров и IV ?
  4. #34
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    А как работает DELTA LOOP на 160м? И эта же антенна на 80м?
    Всё же наверное попробую дельту. С периметром 170м . В "одну полёвку ."Длинновата на 160м? Но меня интересует только CW участок , думаю должна захватить . И гармонически попадает на 80 , 40 , 20. Есть мысля запитать лесенкой .
    А когда то давно делал LW - 55метров , без переключений на 160 и 80 . Ёмкость (для 160) и индуктивность (для 80) включаются последовательно в начало полотна антенны . По одному противовесу . КСВ получается приемлемым. Вроде всё работало не плохо , но уже и подзабылось . Надо пробовать вновь . 55 метров можно повесить с наклоном . Работы....не початый край hi-hi !
  5. #35
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    На 20ке чего то особенного не ждите. Вертикал будет работать практически всегда лучше.
  6. #36
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Прочитав "корифеев" работы на 160 м,ДХ-менов,они давно пришли к выводу,что на передачу идеален вертикал,но не на приём.
    Учитывайте также вашу излучаемую мощность. Что толку, если вы будете слышать DX-a, а он вас нет? Зачем тогда стремиться к хорошей приемной антенне?
  7. #37
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    К сожалению, на 160 все наоборот.
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Чаще наблюдается обратная картина,(на любом диапазоне)мощу качнуть не проблема а если "мертвые уши" то проблема большая.
  9. #39
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ко всему надо подходить здраво.
    Получил,много советов,рассматриваю "для себя",прикидываю.
    Всё,что пишут здесь и на других ресурсах,пока анализирую.
    С вами согласен,мощность на 40 и выше особо не нужна,а на низах даже 300 ватт в хорошую антену,не мелочь,а толку,что наши станции с грохотом слышно в Югославии,а они нет?Только себе подобных!)))Реально,сам слышал.Реально идут на 59,но на верёвках,потому не слышат далеко.
    Потому и хочу всё в компромиссе)))
  10. #40
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В последних номерах журнала CQ DL, была описана непереключаемая вертикальная антенна на 160/80 от DF6SJ. Довольно интересное решение с нерезонансным штырём длиной 12,5м и колебательным контуром в точке питания. Ёмкостная нагрузка в виде четырёх 10 метровых проводов, 4е противовеса по 15м и контур настроен на 2,565 МГц. Антенна показывает резонансы на 1,8 и 3,7 МГц с Z=33,5+j317(3,7) и 25-j315(1,8).
  11. #41
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Евгений , где подробнее посмотреть эту антенну ?
    У меня есть штырь 12,8м , четыре метра от крыши , на изоляторе. Сейчас он работает как "удлинённый"1/4 на 40м и как 5/8 на 20м.
  12. #42
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Дык пусть он еще и на 80 поработает. Здесь внизу такой случай приведен.
  13. #43
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Александр. можно, конечно отсканировать журнал, но не знаю как это будет выглядеть со стороны авторских прав. Все размеры я уже обозначил. Со слов автора, антенна была сделана в "железе" и давала на дальних трасах до S3 выигрыша против диполя. Противовесы подняты на 2м над землёй. Катушка воздушная, на оправке 50мм, 35 витков, диаметр провода, примерно 2мм, 14,4 мкH, ёмкость 261,5 pF. Можете напрямую обратиться к автору, Gerd Janzen, gerd.janzen@fh-kempten.de
  14. #44
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Зачем весь журнал? Отсканируй нарисованную на бумажке антенну из CQ DL которую сделал сосед, уверен - Ваша совесть будет чиста!
    Добавлено через 29 минут
    DL1ET - сканер подарить?
  15. #45
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Евгений прав, сами ищите ... А я вот с чистой совестью по его словесному описанию наковырял в ММамане. Результат мне не понравился , "поигрался" до резонанса 1,825 \ 3,795 мГц. Интересно, сильно от описания отличается?
    Вложения Вложения
  1. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  2. Совместимость антенн GSM и Wi-Fi
    от zpavel в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 14:57
  3. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. Страхование антенн
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.12.2003, 21:57
