19.09.2010, 15:30 #31Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3805
- 2101
Провода надо "кусать" по анализатору. Если не трогать противовесы (нет оперативного доступа к концам, например), то излучатель еще короче может получиться + коэффициент укорочения провода в изоляции. Это хуже, т.к. растет сопротивление. В оптимуме получается 50 ОМов при 0 реактивности в полосе 30 килогерц.
Усиление (диаграмма) вытянута поперек направления излучателя, как моделировал Девольдер.
270 градусов "перескакиваете" Скандинавию, а дальше не "добиваете" !?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.09.2010, 22:44 #32Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
20.09.2010, 08:40 #33Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3805
- 2101
Помоделируйте V-бим с плечами под 90 градусов и трапом на 80.
А эта не получается?
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Или телескоп 20 метров и IV ?Владимир
20.09.2010, 12:51 #34Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Всё же наверное попробую дельту. С периметром 170м . В "одну полёвку ."Длинновата на 160м? Но меня интересует только CW участок , думаю должна захватить . И гармонически попадает на 80 , 40 , 20. Есть мысля запитать лесенкой .
А когда то давно делал LW - 55метров , без переключений на 160 и 80 . Ёмкость (для 160) и индуктивность (для 80) включаются последовательно в начало полотна антенны . По одному противовесу . КСВ получается приемлемым. Вроде всё работало не плохо , но уже и подзабылось . Надо пробовать вновь . 55 метров можно повесить с наклоном . Работы....не початый край hi-hi !73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
20.09.2010, 13:43 #35Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
20.09.2010, 22:50 #36Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
21.09.2010, 03:01 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3805
- 2101
К сожалению, на 160 все наоборот.
Владимир
21.09.2010, 06:17 #38Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
21.09.2010, 15:22 #39Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Ко всему надо подходить здраво.
Получил,много советов,рассматриваю "для себя",прикидываю.
Всё,что пишут здесь и на других ресурсах,пока анализирую.
С вами согласен,мощность на 40 и выше особо не нужна,а на низах даже 300 ватт в хорошую антену,не мелочь,а толку,что наши станции с грохотом слышно в Югославии,а они нет?Только себе подобных!)))Реально,сам слышал.Реально идут на 59,но на верёвках,потому не слышат далеко.
Потому и хочу всё в компромиссе)))
22.09.2010, 12:21 #40Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,796
- 1364
- 214
В последних номерах журнала CQ DL, была описана непереключаемая вертикальная антенна на 160/80 от DF6SJ. Довольно интересное решение с нерезонансным штырём длиной 12,5м и колебательным контуром в точке питания. Ёмкостная нагрузка в виде четырёх 10 метровых проводов, 4е противовеса по 15м и контур настроен на 2,565 МГц. Антенна показывает резонансы на 1,8 и 3,7 МГц с Z=33,5+j317(3,7) и 25-j315(1,8).
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
22.09.2010, 12:33 #41Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
22.09.2010, 13:15 #42Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,775
- 1937
- 2414
Дык пусть он еще и на 80 поработает. Здесь внизу такой случай приведен.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.09.2010, 17:26 #43Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,796
- 1364
- 214
Александр. можно, конечно отсканировать журнал, но не знаю как это будет выглядеть со стороны авторских прав. Все размеры я уже обозначил. Со слов автора, антенна была сделана в "железе" и давала на дальних трасах до S3 выигрыша против диполя. Противовесы подняты на 2м над землёй. Катушка воздушная, на оправке 50мм, 35 витков, диаметр провода, примерно 2мм, 14,4 мкH, ёмкость 261,5 pF. Можете напрямую обратиться к автору, Gerd Janzen, gerd.janzen@fh-kempten.de
73! Евгений, DL1ET
22.09.2010, 19:06 #44Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
Последний раз редактировалось US8MX; 22.09.2010 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей (US8MX)
22.09.2010, 22:42 #45Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Евгений прав, сами ищите ... А я вот с чистой совестью по его словесному описанию наковырял в ММамане. Результат мне не понравился , "поигрался" до резонанса 1,825 \ 3,795 мГц. Интересно, сильно от описания отличается?
Игорь (RW4HFN)
2Спасибо
