Показано с 1 по 8 из 8
Тема: GND GP with Yagi
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    GND GP with Yagi
    Прошу прощения-тема не новая.Заземлённая Унжа с яги наверху, как известно из литературы-если кабеля проходят внутри мачты, значит-ничего страшного. Но в то-же время рекомендуется жилы кабеля на поворотное устройство заземлять через блокировочные конденсаторы.Какова величина этих конденсаторов?
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Эта величина не критична. Посмотрите любой ввод, даже пылесоса.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятно! Значит подойдут-КБП-Р 0.022 mkf, у них один вывод под гаечку.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    А я вот озадачился такой штукой. Вращающаяся мачта с ягой. Как же ее запитать снизу в качестве вертикала. На ум приходит пока два-три варианта.
    1. Токосъемник. В принципе не плохой вариант, контакты даже есть кажется от УСС Р-140, ножевые такие. Вот только надо сделать медный или латунный диск по которому этот контакт будет ездить и главное хорошо посеребрить его, с чем проблема. А может и без серебрения пойдет?
    2. Достаточно длинный мягкий провод (например ПЩ), который соединит СУ с мачтой и будет при вращении мачты просто наматываться на нее максимум на виток. В принципе не страшно, привык вращать яги без токосъемов используя петлю из фидера. Однако эта петля внизу вертикала будет являть собой переменную индуктивность, которая будет менять согласование в зависимости от азимута положения антенны. А может и не сильно менять будет?
    3. Сочленить мачту с повороткой посредством зубчатой передачи с тем чтобы пятка от пятки мачты тот же мягкий тросик выходил вертикально вниз к СУ. В смысле что выходной вал поворотки просверлить вряд ли смогу насквозь. С электрической точки зрения вроде все нормально, но вот механически....
    Никто такую проблему не решал?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Я не решал, но решил бы так-именно токосъёмник.Серебрение-смотря какая мошность. 100 ватт и без серебрения можно.
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Да серебрение и мощность как то не связываю. Просто несеребренная медяха на атмосфере окислится. Тут как раз наоборот может обратный эффект быть. Вспоминаю на коллективке у нас был коммутатор на "лягушках" от РСБ. Контакты слегка поджаренные были. Бывало иногда слышно на прием как не контачит. По педали ногой клямкнешь, искра проскочит и слышно все. В принципе может и не страшно, токосъем если внизу то можно просто почаще ему профилактику в виде чистки делать и возможно смазать чтобы не окислялся сильно.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    На RK3MWL вот такая конструкция стоит."Емкостная нагрузка" на верху 3на40,3-4-7 на 20-15-10,INV V на 160 и 80.Вся эта штука запитана как петлевой вибратор на 160.Мачта 30 метров.
    Изображения Изображения
    19.08.2008
    714
    22
    99
    А я всё связываю.Просто при большой мощности нелады с контактами " выливаются" в неприятности.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. YAGI на 30 м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 10:53
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. 20-17-15-12-10 Yagi
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
