01.12.2010, 21:06 #1Low Power
- 18.06.2007
- 86
Двоякий П-контур
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая. Был изготовлен п-контур, при настройке удалось получить единичный КСВ, но проблема в том, что приём станций стал тише. Удаётся настроить п-контур и так, чтобы получить максимум громкости приёма, но тогда выходит КСВ как и без п-контура, т.е. =3. По идее, при согласовании сопротивлений(КСВ=1) и должен быть максимум при приёме. Парадокс, однако. Кто знает где собака зарыта?
01.12.2010, 21:51 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Рассогласование , однако ...
-73- Игорь
01.12.2010, 21:56 #3Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,054
- 1736
- 1696
между КСВ и резонансом нет ни какой связи, при ксв=3 может быть резонанс-вот и мах приема и ни какого парадокса.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
01.12.2010, 22:03 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А вы уверены, что у вас выходное сопротивление УМ и входное приёмника совпадают? А если нет, то они и требуют разных настроек П-контура.
01.12.2010, 22:08 #5Low Power
- 18.06.2007
- 86
Насколько я знаю, П-контур лишь согласует сопроивления, и не меняет резонансной частоты антенны... ??
Добавлено через 1 минуту
to UA4HLQ
Если это трансивер, то по идее так и должно быть. Как иначе то? Хотя идея очень даже интересная... Как проверить?Последний раз редактировалось UR5MGF; 01.12.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2010, 22:19 #6Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Наверное антенна не согласована с кабелем
Вы по подробнее опишите свою цепь.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.12.2010, 22:24 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Какой приемник ?
Какой прибор ?
Какой кабель ?
Частоты ?
Квалификация " мерятеля " ?-73- Игорь
01.12.2010, 22:27 #8Low Power
- 18.06.2007
- 86
А как это может сказываться? Каким образом?
Добавлено через 2 минуты
To UT3IM
Си би трансивер, кабель 50 Ом. Прибор КСВ самодельный. А какую квалификацию надо?Последний раз редактировалось UR5MGF; 01.12.2010 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2010, 22:27 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 01.12.2010 в 22:31.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.12.2010, 22:31 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Повторяю
Какой кабель ? Название ? Производитель ?
Какой прибор ? Тип ? Калибровка ?
Какая квалификация ? Что умеем ?-73- Игорь
01.12.2010, 22:38 #11Low Power
- 18.06.2007
- 86
To UT3IM
смотрите сообщение №8.
to RN3AHT/WWW
Да, П-контур между трансивером и кабелем.
Добавлено через 3 минуты
Кабель RG58 095M
Прибор самодельный!
Работать с приборами измерения умею.
Последний раз редактировалось UR5MGF; 01.12.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2010, 22:38 #12Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Понятно. Выходов два. Настроить и согласовать антенну, выкинув су. Либо переместить СУ(а не п-контур) в точку подключения кабеля и антенны.
Найдите в сети книгу сибисвязь для всех. Или купите.
суть ответа уже была дана. добавлю только то, что при якобы ксв=1, п цепь вносит потери...
короче, в той конфигурации как у Вас, польза только для выходного каскада. не сгорит. но для связи никакой.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.12.2010, 22:40 #13Low Power
- 18.06.2007
- 86
А чем п-контур не СУ?
01.12.2010, 22:40 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вы не в разведке состоите ?
С такими ответами Вы ничего не узнаете . By the way - посмотрите на мой последний позывной в подписи ... 8-)
У Вас кабель - не стандартный . КСВ-метр не настроен на 50 Ом на 27 мГц . И , возможно , длина кабеля совпала с ЛЯМБДА/4. Пробка называется ...-73- Игорь
01.12.2010, 22:42 #15Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Понятно.
КСВ-метр, откалиброван ли? Совпадает ли его "единица" с максимумом напряжения на выходе П-контура (антенном кабеле)?
Если вы в этом уверены, то попробуйте при этой настройке П-контура подстроить входные контура приёмника по максимуму сигнала на приём. И получите желаемое совпадение.
