Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 64 из 64
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Станислав то ладжно он новичок, но посты остальных "мэтров" это что-то...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #62
    QRPP
    08.12.2010
    3
    Цитата Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
    Парадокс, однако. Кто знает где собака зарыта?
    Да правильно Вам написали, что если КСВ- метр исправен и эксперимент Вы ставите корректно, то скорее всего, различные сопротивления у тракта передачи и тракта приёма.
    Кстати, не забывайте, что настройка единичного КСВ по входу П- контура не всегда означает, что как излучаемая мощность, так и громкость приёма повысятся. При неоптимальной настройке, КСВ по входу контура может быть единица, а КПД контура- никакой. Понятно, что это может быть в случае, когда индуктивность катушки слишком низка. Включение такого контура в тракт приёма понизит громкость принимаемых станций. Гляньте скрин внизу- слева- работа передатчика (Rвых=50 Ом) на КСВ=3 (если, понятно, он вразнос не пойдёт), справа- расчёт неоптимального по КПД П- контура. Хорошо видно, что без П- контура, от 100- ваттного передатчика в АФУ выйдет 75 Вт, а с указанным П- контуром, всего- навсего, 55.9 Вт, несмотря на то, что с П- контуром, передатчик будет согласован, и КСВ- метр на его выходе покажет единицу. То же самое будет и с приёмом.
    Все остальные попытки объяснений- бред сивой кобылы- настройка П- контура никоим образом не меняет параметры собственно АФУ.
  3. #63
    QRPP
    08.12.2010
    3
    А снизив ещё индуктивность катушки, получим ещё более мизерный КПД П- контура, несмотря на единичный КСВ по входу...
  4. #64
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Товарищи, спасибо всем откликнувшимся! Уже во всём разобрался.
  1. Электроника Контур-80
    от RX9CQV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:48
  2. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  3. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
