30.10.2010, 06:29 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
GND GP with Yagi
Прошу прощения-тема не новая.Заземлённая Унжа с яги наверху, как известно из литературы-если кабеля проходят внутри мачты, значит-ничего страшного. Но в то-же время рекомендуется жилы кабеля на поворотное устройство заземлять через блокировочные конденсаторы.Какова величина этих конденсаторов?
73! Сергей UA0FUA
30.10.2010, 07:35 #2Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Эта величина не критична. Посмотрите любой ввод, даже пылесоса.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
30.10.2010, 07:59 #3High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Понятно! Значит подойдут-КБП-Р 0.022 mkf, у них один вывод под гаечку.
73! Сергей UA0FUA
14.12.2010, 12:42 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5851
- 265
А я вот озадачился такой штукой. Вращающаяся мачта с ягой. Как же ее запитать снизу в качестве вертикала. На ум приходит пока два-три варианта.
1. Токосъемник. В принципе не плохой вариант, контакты даже есть кажется от УСС Р-140, ножевые такие. Вот только надо сделать медный или латунный диск по которому этот контакт будет ездить и главное хорошо посеребрить его, с чем проблема. А может и без серебрения пойдет?
2. Достаточно длинный мягкий провод (например ПЩ), который соединит СУ с мачтой и будет при вращении мачты просто наматываться на нее максимум на виток. В принципе не страшно, привык вращать яги без токосъемов используя петлю из фидера. Однако эта петля внизу вертикала будет являть собой переменную индуктивность, которая будет менять согласование в зависимости от азимута положения антенны. А может и не сильно менять будет?
3. Сочленить мачту с повороткой посредством зубчатой передачи с тем чтобы пятка от пятки мачты тот же мягкий тросик выходил вертикально вниз к СУ. В смысле что выходной вал поворотки просверлить вряд ли смогу насквозь. С электрической точки зрения вроде все нормально, но вот механически....
Никто такую проблему не решал?73! Василий.
14.12.2010, 14:25 #5
14.12.2010, 14:42 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5851
- 265
Да серебрение и мощность как то не связываю. Просто несеребренная медяха на атмосфере окислится. Тут как раз наоборот может обратный эффект быть. Вспоминаю на коллективке у нас был коммутатор на "лягушках" от РСБ. Контакты слегка поджаренные были. Бывало иногда слышно на прием как не контачит. По педали ногой клямкнешь, искра проскочит и слышно все. В принципе может и не страшно, токосъем если внизу то можно просто почаще ему профилактику в виде чистки делать и возможно смазать чтобы не окислялся сильно.
73! Василий.
14.12.2010, 14:58 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
На RK3MWL вот такая конструкция стоит."Емкостная нагрузка" на верху 3на40,3-4-7 на 20-15-10,INV V на 160 и 80.Вся эта штука запитана как петлевой вибратор на 160.Мачта 30 метров.
14.12.2010, 23:01 #8
