Станислав то ладжно он новичок, но посты остальных "мэтров" это что-то...
Да правильно Вам написали, что если КСВ- метр исправен и эксперимент Вы ставите корректно, то скорее всего, различные сопротивления у тракта передачи и тракта приёма.
Кстати, не забывайте, что настройка единичного КСВ по входу П- контура не всегда означает, что как излучаемая мощность, так и громкость приёма повысятся. При неоптимальной настройке, КСВ по входу контура может быть единица, а КПД контура- никакой. Понятно, что это может быть в случае, когда индуктивность катушки слишком низка. Включение такого контура в тракт приёма понизит громкость принимаемых станций. Гляньте скрин внизу- слева- работа передатчика (Rвых=50 Ом) на КСВ=3 (если, понятно, он вразнос не пойдёт), справа- расчёт неоптимального по КПД П- контура. Хорошо видно, что без П- контура, от 100- ваттного передатчика в АФУ выйдет 75 Вт, а с указанным П- контуром, всего- навсего, 55.9 Вт, несмотря на то, что с П- контуром, передатчик будет согласован, и КСВ- метр на его выходе покажет единицу. То же самое будет и с приёмом.
Все остальные попытки объяснений- бред сивой кобылы- настройка П- контура никоим образом не меняет параметры собственно АФУ.
А снизив ещё индуктивность катушки, получим ещё более мизерный КПД П- контура, несмотря на единичный КСВ по входу...
Товарищи, спасибо всем откликнувшимся! Уже во всём разобрался.
