24.02.2011, 14:39 #1
Об антенне 'удочка' и вокруг неё
Хотелось бы посмотреть мнение коллег по поводу данного сообщения *(RU3FW).
В.Я. Кирсей, uy0ua, г. Киев
В практике эфирной работы радиолюбителя бывают ситуации, когда по разным причинам используются сделанные «на скорую руку» заменители строгих антенных конструкций. Нередко они становятся основными и единственными в условиях конкретного использования, обретая статус «городских» антенн «за окном», на балконе жилого здания или «походных» антенн за пределами домика кемпинга, номера гостиницы, палатки туриста.
Среди таких сооружений в последнее время весьма популярны антенны, выполненные на основе гибких и прочных пластиковых удилищ, цельных или телескопических. Склонные к юмору радиолюбители называют их «удочками», подразумевая замену ее атрибутов (леска, крючок с наживкой, грузило, поплавок) гибким медным проводом излучателя, а сам процесс поиска партнеров по эфиру подобием рыбной ловли. Обычно проводник «удочки» (далее «кавычки» опустим) для уменьшения физической длины сворачивается в спираль, а удилище закрепляется под углом к плоскости стены дома и наклонно по отношению к земле, реже – перпендикулярно к стене. Иногда удочки снабжаются емкостными нагрузками. Вариант без опоры-удилища называют «веревкой» в том случае, если имеется возможность «зацепить» через изолятор внешний конец излучателя за подходящую опору, например, дерево. В последнем случае геометрия излучателя, как правило, линейна, без сворачивания в спираль.
Смысл применения антенных удочек – в закреплении сооружения в «одной точке», жестко привязанной к жилью, «шэку», с вынесением за его пределы физически укороченного антенного полотна. В «электрической» интерпретации удочку иногда можно считать «вертикалом» на отвесной земле (стена здания, обрыв ущелья, крутой склон горы). Конечно, используются и другие варианты «привязки» например, кромка крыши дома, иллюминатор или борт судна, автомобиль на стоянке туриста и т.п. И покров палатки к стене дома не отнесешь…. Отсюда схемы и размеры удочек, свойства и особенности, присущие семейству проволочных антенн. В этом плане важнейшим фактором «грамотного» построения и применения удочки является определение ее электрической диспозиции по отношению к земле.
Несколько слов о физическом укорочении излучателя удочки. Сворачивание его полотна в спираль не означает замену антенной «линии» сосредоточенной индуктивностью. Достаточно выполнить антенное полотно на двух (четной группе) «встречных» спиралях (индуктивности вычитаются) или в виде петлевой группы «дискретов» при одинаковой физической длине системы, чтобы убедиться в близком подобии этих вариантов с позиций классической теории. Изрезанные «провалами» эпюры тока стоячей волны во всех трех схемах практически одинаковы, что говорит о тождественных поперечных излучениях. Здесь уместно напомнить, что сворачивание в спираль или петлевую группу провода вибратора целесообразно выполнять в его «низкоэнергетической зоне», т.е. в верхних участках вертикала и ближе к концам диполя. Но еще лучшего эффекта можно добиться, выполнив свернутое полотно по известному принципу антенны 5/8^ с «верхней» и «нижней» емкостными нагрузками. Не забываем, что под верхом и низом здесь понимается дальний открытый конец и сторона питания излучателя.
Сворачивание части провода в спирали имеет естественный недостаток – «витки» (петли) для удержания формы необходимо чем-то фиксировать, для чего предложены те или иные способы, не всегда доступные и удобные в «полевых» условиях. Могу предложить нетрадиционное решение – применить жгутовую обвязку удилища гибким изолированным проводом излучателя с жесткой узловой самофиксацией. Такая технология позволяет удобно реализовать и исследовать излучатель с произвольной петлевой и витковой структурой, в том числе «безиндуктивной» намоткой Шаперона. Здесь мы подходим к границе, где «ясность» … начинает тускнеть.
Для понимания многих проблем, например, последствий «отвесно-боковой» установки антенн типа удочек, включая полуволновые монополи, желательно сознавать следующее. В настоящее время специалистов в области антенн можно разделить «на два непримиримых, почти враждебных лагеря» [1] – «традиционалистов», исповедующих классическую теорию антенн, и «непримиримых», обнажающих ошибки этой «ретротеории». Идеи новой трактовки электродинамики основаны на части теоретического фундамента, заложенного плеядой великих предшественников «традиционалистов» (Ш. Кулон, М. Фарадей, Э. Ленц, Г. Лоренц и др.), и работ «бунтарей», особенно К.П. Харченко [1], авторитетного российского ученого, инженера и разработчика антенной техники наших дней. В основе многоплановых исследований, изысканий и разработок К.П. Харченко содержатся новые аргументированные подходы к понятию радиоволны, как к «лучистой энергии», отвергающие «радиоволну Максвелла, Пойнтинга, Герца». Эти работы вызвали глобальный интерес, и нам, радиолюбителям, созерцать это научное противоборство в позе стороннего наблюдателя недопустимо. Ведь объект столкновения – не только сфера большой науки, но и «наша территория», пусть «на вторичной основе».
Приведу примеры. В работе [1] на стр. 34 размещено фото антенны для рабочего диапазона 415-430 МГц в виде цилиндра диаметром 137мм с уникальной высотой 39мм, не имеющей аналогов. На стр. 235 приведены данные малогабаритной антенны на фиксированную частоту в диапазоне 150 – 1500 КГц длиной около 2м и с КСВ = 1,3. Обе антенны маскируются оболочками сопутствующих конструктивов, видимо, в коммерческих целях. Согласимся с автором, что эти результаты «запредельны для радиотехники по Максвеллу, Пойнтингу, Герцу». Любой радиолюбитель был бы в состоянии шоковой эйфории, построив подобные антенны для «двойки» и low-band's. Исключено, что здесь мы сталкиваемся с «рекламной лапшой», в чем априори убеждает нас один из авторов публикаций в области радиолюбительских антенн И. В. Гончаренко, dl2kq [2], тем не менее, оставляя люфт для будущих «чудес». Что касается «традиционалистов», давно не просматривается свежих плодотворных идей в материалах «схваченных ими» солидных журналов и фундаментальных изданий, куда доступ «непримиримым» закрыт.
Еще один момент, связанный с нашей темой. Вертикал, удочка, «веревка», диполь, установленные или подвешенные перпендикулярно к стене железобетонного (худший случай) здания «торцом» антенного полотна, излучают и принимают радиосигналы в сторону и со стороны этой стены. Это экспериментально установленный факт, так или иначе конфликтующий с классической теорией. Каковы механизмы прохождения сигнала? К.П. Харченко обнаружил, что разница в ослаблении уровня потоков лучистой энергии различной структуры при преодолении подобных сред может достигать трех порядков (1000 раз). Подобное наблюдал и В.И Коробейников в среде воды [3], исследуя ЕН-антенну и указав на принципиальную необходимость наличия «встречных» спиралей в ее составе. Почему неизвестный механизм проникновения лучистой энергии в плотную среду важен даже за пределами гипотетической возможности «новой» радиосвязи? К.П. Харченко утверждает, что в составе излучения классического диполя присутствует помимо поперечной продольная составляющая излучения; он ее целенаправленно выделял, наблюдал, установил факт проникновения через латунную стенку «клетки Фарадея» и получил патент РФ на соответствующий способ. Своим началом она восходит к теории волноводов, но как объект излучения проводника за пределы абстрактных рассуждений «не простиралась». Допускается, что эта составляющая, встречающаяся в литературе под названием «продольной электромагнитной волны», может быть весьма опасной. Надеюсь, намек понят: ведь удочка с ее торцами – возможная стрела и неожиданный бумеранг в руках радиолюбителя. (В Интернете можно встретить совсем уж необузданные легенды-утки по «продольной» теме, «разоблачающие тайны» якобы созданного и испытанного «волнового оружия»).
С другой стороны, давно известен так называемый торцевой эффект, вынуждающий укорачивать излучатель вследствие излучения торца проводника излучателя. На этом основано применение концевых емкостных нагрузок вертикала или горизонтального диполя – концевая емкость искусственно увеличивается наращиванием площади торца. При этом растет составляющая излучения, совпадающая по направлению с «продольной составляющей» К.П. Харченко. Возникает вопрос, не являются ли они тождественными? Возможна ли их суперпозиция? И далее, проводниковые емкостные нагрузки, в свою очередь, имеют длину и торцы, как обычный излучатель. Следовательно, тоже должны излучать все эти составляющие, при этом «продольные излучения» емкостных нагрузок совпадают по направлениям с излучением основного излучателя. Возможна ли и их суперпозиция? Псевдотождественность торцевого излучения и «продольной составляющей» можно было бы считать установленной, если бы не проникновение последней сквозь плотные среды, включая цветные металлы. А потому вполне вероятно, что «продольная составляющая» действительно существует в виде излучения другой энергетической структуры. Каковы соотношения их мощностей? Как соотносятся классические параметры антенны, например, КПД, КСВ с этой составляющей? Действительно ли «волновые размеры антенны» утрачивают смысл при ее учете? А крах (?) понятий «ближняя зона», «поляризация»… И бездна других вопросов, отрешиться от которых просто невозможно. Но после того как факт неоспоримо установлен, домыслы отодвигаются в сторону, и феномен исследуется!
Ясно одно, центральным моментом антенной техники «не по Герцу» является действительно новое понимание и видение тока смещения [1], образующего стоячую волну (стоячие волны?) на проводнике в качестве обратной волны совместно с током проводимости прямой волны, а также целенаправленное формирование емкостного пути этого тока. Ясно и другое, у радиолюбителей есть решающее преимущество перед остальными исследователями, позволяющее «немедленно» проверить на практике и оценить любые отклонения от «накатанного пути» эфирными связями на любые расстояния. Такой готовой легитимной «метрологией», имеющейся в нашем распоряжении «по определению», грешно не воспользоваться.
Впрочем, цивилизация неожиданно подарила возможность стартовых исследований любому желающему, даже школьнику – опустим активированный мобильный телефон (CB-рацию) в котелок или ведро для ухи, закрыв все щели, – и «установка» готова к первому эксперименту. Далее - вариация антенн, а после герметизации «мобильника» полиэтиленовым пакетом, - среда воды с помощью настоящей удочки... За рубежом даже построили установку и испытали струю морской воды в качестве антенного излучателя, тем самым создав уже саму удочку «из воды». В подобных опытах мы получаем дополнительный, уже социальный, эффект – увлекательный алгоритм привлечения детей и подростков к радиолюбительству и большой науке…
Скромная, «суррогатная» удочка, зацепившая мифологического левиафана Максвелла, Пойнтинга, Герца с радиолюбителем в его чреве… Повседневно увлекаясь нередко рутинными занятиями под вывеской любительской радиосвязи, мы приносим в жертву исследовательский характер радиолюбительства, его ядро. Самое время, читатель, учиться строить антенны «не по Герцу», исследовать и развивать их! Нас ожидает неизведанный путь по тонкому льду на фоне ситуации «дежавю»: совсем недавно мы учились «не по Гегелю»… Но не исключено, что антенные удочки вызовут к жизни обильный творческий радиолюбительский «улов» по другому, пушкинскому, сюжету о рыбаке и рыбке с поправкой на исключение «разбитого корыта» в финале.
Литература
1. К.П. Харченко. Лучистая энергия – потоки различной структуры из реальных фотонов – «радиоволны». М. Радиософт. 2009.
2. И.В. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ, ч.2. М. Радиософт, Радио. 2007.
3. В.И. Коробейников. Правда и вымысел EH-антенн.RU3FW
24.02.2011, 15:46 #2Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день.
...я , кстати, тож на удочку работаю
...с уважением, Алексей...UA4WI test
24.02.2011, 16:27 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
Реинкарнация НЕ, ХЗ и прочих суперантенн. Достойно присоединения к теме про как работают НЕ антенны.
24.02.2011, 17:00 #4Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ох, как всё запущено-то! Давно известный факт! По этому принципу уже лет, эдак, ....дцать строятся, продаются и успешно эксплуатируются антенны типа HELIX. Это излучение и заметил у портативной радиостанции с "резинкой" господин Коробейников, но, видимо, по "скудности кругозора" трактовал это иначе, приписывая некие чудесные свойства своим ЕН и HZ. Одинадцать лет назад я эксплуатировал такую антенну в диапазоне 23см. с TV передатчиком (ATV). Отлично работала!
DF9VK
24.02.2011, 18:29 #5
24.02.2011, 20:03 #6Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...эт точно, для настоящего рыбака....удочка нужна и река :
http://www.qrz.ru/contest/rating.pht...=H&m=A&o=S&g=2
24.02.2011, 20:30 #7Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Я считаю, что в данном случае Вы не совсем правы. Приведенные Вами антенны для работы на УКВ являются антеннами с круговой поляризацией и излучают вдоль бума, при это диаметр спирали примерно совпадает по порядку величины с длиной волны (в какой-то мере это аналог волнового канала). Для изготовления такой антенны на КВ диаметр спирали должен быть примерно соответствующий - на 7 МГц порядка 20-40 м.
Добавлено через 1 минуту
К сожалению, иногда в городе ничего лучше не поставишь.Последний раз редактировалось UA3SN; 24.02.2011 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
24.02.2011, 20:45 #8Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А портативка с "резинкой" (спиралью) это аналог " в миниатюре". Об эффективности
её продольного излучения пока не говорим. Заметьте, чем длиннее спираль, тем
больше усиление!
Не с круговой поляризацией а с циркулярной, которая может быть как правой, так и левой, в зависимости в какую
сторону намотана катушка. Это если верить производителям.Последний раз редактировалось DF9VK; 24.02.2011 в 21:10.
DF9VK
24.02.2011, 23:27 #9Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
25.02.2011, 06:45 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Об антенне «удочка» и вокруг нее
Насколько я понимаю, эта статья не о арматуре балконного излучателя в качестве которого возможно применение стеклопластикового рыболовного удилища и не о морали простых антенн.
Если не касаться эффективности современного антенноведения, торсионных полях и отвесно-боковой(!) установки антенны, то применительно к КВ-диапазонам доложу следующее.
На дачном участке мною испытывались (сравнивались) выездные (полевые) антенны: горизонтальный провод длиной 20м на высоте 5м, горизонтальный полуволовый диполь с симметрирующим балуном на высоте 5м, вертикал (GP) длиной 6,3м из ал.трубок и тремя противовесами по 5м на Земле, дельта см. http://cqham.ru/ant78_59.htm, вертикальный излучатель телескопическая "удочка" длиной 7м из стеклопластика с намотанным на ней по всей длине полотном из провода МГШВ-0,1 длиной 10м и четыре противовеса по 5м на Земле.
Результат от сравнения превзошёл все мои ожидания. "Удочка" - делала всех!
В качестве согласующего устройства с ней работает автотюнер Icom AH-3. Диапазон перекрываемых частот от 30 до 3,5МГц.
Введение дополнительно одного радиала длиной 10м позволило её задействовать и на 1,8МГц.
Задействовать - это значит автотюнер за 1-3 секунды строится с трансивером IC-706MKII (100W) без проблем до КСВ 1,0 при этом отвечают все кого слышно.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.02.2011 в 07:01.
Борис
25.02.2011, 16:08 #11Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3274
Ну Вы и привели пример! Это даже не четверть, скрученная в спираль, а полноразмерные полволны. На такую антенну я бы и сам поработал. Такую же удочку использую на выезде, только наращиваю ее дюралевыми трубами снизу до 5/8 на 20 м. Она же работает на 40. Не люблю все укороченное. На ночь через блочек можно поднять туда диполь на НЧ - опять же полноразмерный.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
