Страница 63 из 86 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #931
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Эта сеточка в микроволновке выполнена из поглощающего материала,
    Ерунда, обычный металл.
    1 - Если бы он был высокоомным, то в отверстиях не циркулировали
    большие токи, препятствующие распространению сквозь них ВЧ поля.
    2 - Если бы он поглощающим, расплавился бы быстрее, чем согрелась
    чашка супа в ней.
    Она - примерно то-же, что это:
    VIOLE экранирующая ткань, 36 дБ
    Ширина 250 см +/- 2 см; длина: отпускаемая в погонных метрах (в рулоне 120 метров);
    ослабление: 36дБ – в один слой (3 980 раз по мощности), 51дБ – в два слоя
    (126 000 раз по мощности); цвет: белый; состав: 83% полиэстер, 16% медь, 1% серебро;
    вес: 55 г/метр
    Как видите, только медь и немного серебра
    Подобной тканью, но плотной темнозеленой с нитями из желтого металла,
    мы накрывали прицел на МИГ25 при проверке в условиях радиомаскировки
    А насчет кабеля ... двухпроводка ВООБЩЕ БЕЗ экрана.
    Далее - ищите ответ почему и делайте аналогию с кабелем.
    Получите ответ сами, почему кабель не излучает ужастики.
  2. #932
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    У всех, видимо разные сеточки. Когда я перестарался, оттирая свою, губка была чёрная, будто её измазали грифелем. На стекло изнутри ( у моей печки) наклеена плёнка с нанесённым чёрным покрытием.
    Двупроводка тоже излучает. Хотя токи одинаковые и противофазные есть разность хода от одного провода до другого. Чем шире линия по отношению к длине волны, тем больше излучение.Для передающих центров это не актуально, а вот на приёмных применяют перекрещенную четырёхпроводку с перехлёстами через каждые N метров. Такие перехлёсты делают даже на ЛЭП, чтобы снизить потери на излучение.
    И коаксиал с "дырявой" оплёткой излучает немного даже при полном подавлении синфазных токов.
    Не надо устраивать мне экзаменов. Народу в этой ветке интересно читать про лёд на антенне, а не про излучение линий.
  3. #933
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Через белую сетку в полости, где освещенность меньше, ничего не будет видно.
    Потому она покрашена черной краской, а не потому пачкает если потереть, что из угля. :-))
    Так не пишите ерунду, никто и не будет Вам возражать.
    В коаксиале В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ синфазного тока.
    (поначитаются всякой интернет-бурды)
    А чтоб воду не толочь насчет отверстий - почитайте здесь
    про эффективность экранов с отверстиями
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file4460/
  4. #934
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    "В четверг и пятницу нас ждёт Армагеддон, апокалипсис, гораздо круче, чем накануне"
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Каждый день ледяные дожди? Заветные места
    Типо да.
    Тишковец: К концу недели Москву ждёт снежный апокалипсис и ледяной дождь
    https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83...iedianoi_dozhd
    Циклон с Балканского полуострова к четвергу (10 ноя 2016) принесёт в Москву сильный снегопад, который сменится ледяным дождём, заявил Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
    — В четверг и пятницу нас ждёт Армагеддон, апокалипсис, гораздо круче, чем накануне — тот циклон, что обрушил на нас довольно обильный снегопад, был атлантический, они всегда послабее, а тот, что нас атакует в четверг и пятницу, балканского происхождения, а эти ребята славятся крутым нравом, приносят огромное количество осадков, зарядят сильные снегопады, это всё начнёт переходить в ледяные дожди, просто дожди. Вся эта кутерьма будет сопровождаться гололёдными явлениями во всех проявлениях: налипание мокрого снега на провода, гололедица на земле, гололёд, — уточнил Тишковец.
    Он также заметил, что балканский циклон не обойдёт стороной и Петербург, где и сегодня из-за снега прогнозируют 10-балльные пробки.
    Накануне в Москве и области уже был ледяной дождь: улицы и деревья покрылись тонкой ледяной коркой.
  5. #935
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Я лучше Айзенберга почитаю. И учебник по радиолокации.
  6. #936
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Привязать к дрону газовый баллончик с горелкой и ...греть.
    При строительстве антенны, прокладывать внутри элементов пластиковую трубку (туда и обратно), затем по биму, мачте. И загонять в эту систему незамерзающий горячий теплоноситель (тосол?). Греть и гонять можно автономным предпусковым подогревателем двигателей (типа Вебасто) – они работают на бензине или солярке, встроены в систему охлаждения и нагревают антифриз до рабочей температуры на неработающем движке. Или что-то своё изготовить – там только насос, котелок и форсунка…. Всё работает от 12 в.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 08.11.2016 в 21:04.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  7. #937
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Спасибо за мысль. Но не проще ли тогда проложить в трубках проводники из стали в термостойкой изоляции, и подавать по мере надобности необходимое напряжение? Тосол ведь сам имеет вес и будет помогать льду.
  8. #938
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ни там ни там нет о
    проложить в трубках проводники из стали в термостойкой изоляции, и подавать по мере надобности необходимое напряжение.
    и прочей ерунде.
  9. #939
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Самый простой, полезный и надежный способ избавиться от льда,
    это потерпеть, пока он сам растает и это время посвятить семье.
  10. #940
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ.
  11. #941
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    При строительстве антенны, прокладывать внутри элементов...............
    Но не проще ли тогда проложить в трубках проводники из стали............
    Тогда уж проще саморегурирущий греющий кабель для водопроводных труб и не надо ничего "колхозить"
    Дорого, но это вопрос второй.
  12. #942
    High Power Аватар для RV3DA
    30.12.2007
    Коломна, Московская обл.
    824
    1186
    198
    Началось... Идёт ливень при температуре минус два градуса.
  13. #943
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Везет... Тут у нас, на западе от Москвы, ливень и МИНУС 10...
  14. #944
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вчера весь день +9С...+10С и дождь. Сегодня , с утра, t0C. пасмурно.
  15. #945
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вызывайте вот этих ребят https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
    Вмиг очистят антенны, только кабель на всякий случай от трансивера отключите.
Метки этой темы
