Страница 70 из 86 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1036
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Нашёл у нас только в одном месте такую трубу. Стоит 57 мм брать на Маст?
    Ст20 вполне неплохая труба !
    Есть еще лучше - труба 57х6,5 металлическая бесшовная холоднодеформированная Ст30 или Ст40х по ГОСТ 8734-75 - на Поставки качественного металлопроката и метизов от ПрокатВтормет-96
    Но и 57х6 это капитальный маст если все нагрузки просчитаны и есть запас в 2 раза !
    P.S> в Екатеринбурге так вообще бесшовные из стали 09Г2С можно приобрести http://trub-prom.ru/information-on-p...-st-09g2s.html
  2. #1037
    04.06.2009
    Смоленск
    1,695
    453
    353
    Ну вот что есть то есть! Хорошо что это нашёл)
    Воснавном ширпотреб! Максимум 3,5мм и то 57 мм диаметр дефицит.
  3. #1038
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,117
    5938
    269
    Качественная труба это конечно хорошо. Только не пойму зачем некоторые антенну над подшипником поднимают на целый метр?
  4. #1039
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,159
    5527
    2781
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Вопрос такой - почему резонансы всех антенн после обледенения ушли вниз по частоте.
    Диаметр увеличился. А вода не дистиллированная. Тут важно соотношение длинны к диаметру. Еще старика Ротхаммеля это описано, в его "библии".
  5. #1040
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Из всех, приведенных выше "фото", я не заметил, чтоб постродала УНЖА (в одном фото башня Шухова). Думаю, что из за того, что они спроектированы и построена профессиональными механиками.
    ПС: Мне с трудом удалось убедить своих Товарищей, при установке 4 эл. яги на 40м (правильно растянутых и подкрепленных), потому что:
    1.Это "гигантомания", и подъем выше пол лямбда "родит" нехорошие побочные лепестки.
    2.Это ж на пару элементов УНЖИ придется выше лезть (шо мы и делали, и я не исключение, некоторые забывали "перезастегивать" "пояс верности".). Полу-самодельная лебедка не выдерржит больше циклов "подъема-опускания".
    ПС2: На этот раз мне удалось "словесно" по п.2 "ПС" "убедить" своих Товарищей (но навряд ли Антенна жива, это 80-е годы под Лиепаей).
  6. #1041
    22.01.2003
    14,117
    5938
    269
    Вода то как раз почти дистиллированная, дело не в этом. Лед - это некоторый диэлектрик. А изолированный провод всегда имеет коэффициент укорочения.
  7. #1042
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    ехал мимо позиции RD3A:
    ох и тяжело антеннам столько льда держать, но они держатся...
    Пример применения правильно материала и расчета (телескопирования) элементов и бума.
    Видно сразу профи работал, не будем показывать пальцами..
    Брать и ставить... Процесс пошел в правильном направлении....
    Вне зависимости от того - это вревочные треугольники или YAGI из труб.
    В чем основная причина?
    В том же что и разница в длине плеч у антенн изготовленных из провода или канатика в изоляции и без ...
    To RW5C!!
    Саша спасибо за фото. Есть одно место которое меня зацепило...
    Верхний ярус оттяжек, сам узел крепления с коленом (переход), категорически не правильно.
    Пояснять не буду, захочешь сам поймешь ну или позвонишь...
  8. #1043
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Не поверите! Некоторые делают над подшипником два этажа. А там не целый метр а может быть и четыре.
    И стоит, работает, если маст правильный... Плечо то ого !!! Но маст то правильный...
  9. #1044
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    вот этот фрагмент крепления оттяжек ?
    Ну да! переменные нагрузки ветровые на мачту а трос то по двум граням уголка...колена.
    Как только перетрется первые пряди, ну так и поехало.....
    Я в верхнее колено брал такие большие U образные диаметром наверное около 10 мм скобы,
    они очень классно ложатся на грань уголка и уже от них цеплял оттяжки с переходом...
  10. #1045
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    ... ага, глянул, мурашки по коже !
  11. #1046
    20.02.2013
    Троицк
    1,049
    495
    75
    Вложение 175595
    Сейчас там практически пусто ,позицию перенесли ближе к Калужской области,эти антенны затратно демонтировать,один редуктор весит ну очень много,да и высота 80 метров.Сейчас просто
    моросило и дождь был слабый.Вот в 2010 году был натуральный дождь и при -10.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175634 но все равно встала на свои места ,но лед дня два отбивали,слой был до 5 см.
  12. #1047
    22.01.2003
    14,117
    5938
    269
    Ну почему же не поверю, поверю... У самого есть маленькая антенна где над подшипником два этажа. Только есть смысл говорить не о правильной мачте, а о правильной конструкции в целом. Правильность заключается прежде всего в соответствии диаметра мачты и бума, который к ней крепится. Свободно стоящая верхняя часть мачты должна нести легкую антенну, а не монстра, бум которого прочнее мачты. У меня мачта 35х2.5 а верхний бум 30х1.5. Он на расстоянии около 2м от подшипника. А на некоторых фото в теме бум толще мачты, даже без всяких расчетов, чисто визуально выглядит это ни как не правильно...
  13. #1048
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Откуда ей быть дисциллированной, если она впитывает все примеси, что есть в воздухе. Ей отравиться можно.
  14. #1049
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Жаль, такую позицию загубили! По материальным затратам, она там золотая просто.
    Все, нет уже той RD3A, не в смысле Валеры а в смысле контест позиции . Ну что поделаешь империи рушатся,
    начинаешь понимать о роли личности даже в нашем хобби.
    Я не о мачте, я о масте (Mast). Все, малчу....
  15. #1050
    22.01.2003
    14,117
    5938
    269
    Ну это смотря где воздух брать? К тому же не всякая отрава электричество проводит. Ну да ладно это мелочи. Смысл все таки не в составе воды, а в ее агрегатном состоянии. Если интересно, проведите эксперимент. Возьмите пластиковую тарелку, прикрепите к ней пластилином два электрода имеющих более-менее существенную площадь, например две чайных ложки. Налейте воды и измерьте омическое сопротивление между электродами. Потом аккуратно поставьте эту тарелку с водой в морозилку. После замерзания повторите измерение и сравните результат.
    P.S. Этот эксперимент можно не делать. Просто посмотреть в справочник и сравнить диэлектрическую проницаемость воды и льда.
Метки этой темы
