Показано с 1 по 15 из 41
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Радиоприём через электросеть
    Можно ли использовать в качестве антенны электросеть ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Для приёма радиовещательных станций да.. это проверено. Подключать антенный вход приёмника нужно через конденсатор порядка 100пф. В отношении любительских станций не уверен...
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Можно, только ничего не услышите, кроме помех. В то время, когда это было предложено, уровень помех от бытовых приборов был мизерным. А сейчас одной зарядки для мобилы хватит что бы все "заткнуть". Плюс подача электроэнергии в дома осуществлялась, в основном, по воздушным линиям. Сейчас в железобетоне до щитовой, а там кабелем под землей до ТП. Даже если бы и не помехи, то на подземную антенну много не услышишь.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    можно, да еще как, не забудьте предохранитель, но не знаю для чего оно...
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Это вариант дачный расматривается
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Можно, но не нужно. Любой кусок проволоки предпочтительней. Как в плане безопасности, так и в плане помех.
    Добавлено через 1 минуту
    На всякий пожарный.....лучше включать в фазный контакт розетки (определить индикатором)
    Последний раз редактировалось UD4A; 27.07.2011 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Ну конечно на фазу. А если приемник тогдашний, без трансформаторный?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 27.07.2011 в 14:38.
    Георгий
    Standart Power Аватар для ER1UVL
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Изображения
    На какие частоты можно работать с таким видом антенны?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Эти люди - - не научат вас доброму...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    где плц нету)))))))))
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Про электросеть ясно. Но вот есть на домах трансляционная сеть. По ней как будто не пропускают ничего кроме трансляции. И висит она высоко, и пролеты большие. Можно ли ее использовать в качестве приемной антенны на НЧ?
  12. #12
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Смотря какая трансляционная сеть. Есть сети, по которым передают по 4 программы и принимаются тоже 4. Там частоты выше просто НЧ. Вообще принимать можно и на трубы отопления, и на контур заземления. Просто попробуйте и всё узнаете сами.
  13. #13
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Почему бы нет, только нужно помнить, что там по моему где то 127 вольт.
ID:	55312   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  14. #14
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Господа! Будьте осторожны: распределительные фидера радиотрансляционной сети во всех городах кроме Москвы имеют напряжение 1-й (нч программы) 240 вольт. Берегитесь магистральных линий ( стойки высотой примерно 2,5 метра), они имеют напряжение нч программы 960 вольт, а также постоянное напряжение относительно "земли" около 250 вольт. Вообще - то при касании человека защита должна сработать, но я бы не рискнул проверять..
    2-Я и 3-я программы передаются на частотах 78 и 120 кгц, и всравнении с 1-й программой опасности не представляет.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    да не очень опасно и терпимо,у себя на крыше несколько раз попадал головой между проводами когда монтировали антенны,но что интересно что служба по контролю этих линий ещё существует и реагирует мгновенно,когда ставили вертикал то 3 уровня растяжек легли на магистраль,их механник прибежал через 5 мин,наверно бабули с соседней улицы слушают маяк и радио орфей
  1. TK-3160L через KPG-82D
    от DiMAR в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 01:15
  2. Можно-ли осуществить радиоприём без наушников и динамика ?
    от RX1AG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 03:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 17:08
  4. APRS через ЕМЕ
    от W6BVB в разделе APRS: SAT
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 07:52
  5. Радиоприём
    от RA3WSI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 11:23
