14.11.2016, 20:29 #1051
14.11.2016, 20:39 #1052Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.11.2016, 20:44 #1053Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RN6L,
С диэл. проницаемостью 81. А "та же" вода имеет еще и эл. проницаемость (а если она "слегка" не "дистиллированая" то очень даже немалые потери может внести, не говоря уже об "уходе резонанса". А снег налипший (он пушистее) в этом отношении легше, зато сильнее увиличивает ветровую нагрузку.Сообщение от RX4CD
А вода не дистиллированная.
Вода то как раз почти дистиллированная, дело не в этом. Лед - это некоторый диэлектрик. А изолированный провод всегда имеет коэффициент укорочения.
ПС: Вот и появляется у меня "бредовая" идея, а не сделать ли внутри элементов нагреватели (конечно развязав по ВЧ, питать от того же кабеля, а на ВЧ они влиять не будут из за скин-эффекта). Шоб "размораживать" их, как бытовые морозильники.
14.11.2016, 21:08 #1054Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.11.2016, 21:09 #1055Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,863
- 2093
- 3900
Юра, спасибо!
Трос 8 мм, армейский, пропитанный. Петля троса, накинутая на уголок, сильно стянута, а только потом перемещена на необходимый угол. Соответственно, уголок в петле не ходит. Сделано в 2004 году, контролирую ежегодно.
Узел переделаю, поставлю такелажные скобы, чтобы уголки не перетерлись
Последний раз редактировалось RW5C; 14.11.2016 в 21:28.
14.11.2016, 21:17 #1056
14.11.2016, 21:43 #1057Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
14.11.2016, 22:10 #1058Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R7CA,
Неплохая идея (для УКВ). "Обледеневать" точно не будутда просто антенну сделайте из тэнов,
15.11.2016, 00:27 #1059Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Конечно нужно найти и купить хорошую сталь для больших антенн, но для "ширпотреба- мультибендера" с 3-мя эл на 20-ку и длиной бума 6-7м вполне достаточно Д16Т
В качестве примера. Прошу прощения за неправильное расположение картинки.
Антенна весом около 23-25кг, длина бума 9м.
Mаст длиной 1м (непосредственно до бума) из Д16Т 45мм х 2,5мм, двухслойный, в качестве внутреннего слоя кусок такой же трубы, разрезанной вдоль болгаркой и установленной внутрь только в месте подшипника ( GS-050). Стенка получается 5мм , но только где то по 30-40 см вверх и вниз от подшипника.
Динамическая нагрузка , возникающая в результате качения всей верхней половины мачты, практически не гнет маст даже в горизонтальном положении.
Гнущаяся труба для "перелома" мачты, к которой привязан трос- стальная 40мм.
Ссылка на файл фрмат "avi"
https://yadi.sk/i/kpEx2-H9ydJPm
Ссылка на файл формат "mpg"
https://yadi.sk/i/BYVdjRtVydJFh
Ну, как раз для того, что бы поднять на целый метр
Когда мачты не очень высокие- хоть что-то.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.11.2016 в 00:55.
UA3AIF
15.11.2016, 01:19 #1060Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Почему многовато?
Во-первых, это все нужно разделить на три, т.к. дельта имеет три точки крепления и выполнена из антенного канатика сечением 6 кв.мм.
Точки крепления антенны были на конструкциях дома без каких либо мачт. Триста кг на один пролет, не так уж и
много.
То R3DE=====Прочитал, перечитал, потом еще раз.=====
Читайте и перечитывайте до тех пор, пока не станет понятно. Я давно заметил и на других ветках форума, что вам не всегда доходит с первого раза.
Бывает...UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.11.2016, 03:27 #1061
На самом деле всё сложнее. Лаборатория МЕТЕОТЕХНОЛОГИЙ / Диэлектрические свойства воды и льда
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
15.11.2016, 11:56 #1062Very High Power
- 02.02.2006
- 1,367
- 1423
- 1042
15.11.2016, 12:15 #1063Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, скорее всего лопнула. Не выкрутилась, тем более в бинокль можно рассмотреть наличие контрящей гайки или куска шпильки на рым-гайке.
На фото все правильно сделано, есть контрогайка под рым гайкой. Хотя два хомута - было бы правильней.
Но если воспользоваться калькулятором http://www.stresscalc.ru/pin/pin.php
и ввести нагрузки на болт 8мм в 2000 Н (200 кг) осевая и поперечная (и это при классе прочности 8,8-9,8 сталь Ст20, а 5,8 там просто нет для расчета - это ширпотреб) - то получается, что 200 кг это уже предельные нагрузки для 8мм резьбы. Но это статические нагрузки.
А тут еще динамические ...
Вообщем, вопросы к крепежу остаются.
Шпильки (я писал выше) имеют не ГОСТовскую резьбу и сильно прослабленные - на деле М8 соответствует примерно М6 по прочности (из-за глубины резьбы).
Иван
15.11.2016, 12:39 #1064
15.11.2016, 12:50 #1065Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,937
- 5899
- 267
Ну что делать, хотя как то раз воспользовался этим эффектом. На 160-чном диполе резонанс улетел в хулиганский участок. Вспомнил хулиганский позывной и побеседовал со свободными радистами. Обматюкали антенну, мол диполь это не антенна, слишком узкополосная
Лучше всего обстучать. Фен и спирт пожалуй не помогут.73! Василий.
229Спасибо
