Страница 69 из 86 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1021
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3XA Посмотреть сообщение
    Сломало маст (был Д16Т Ф60х2, очевидно маловато. в след году поставим стальную трубу).
    А сломало , наверно, непосредственно на опорном подшипнике?
    В этом месте нужно обязательно усиливать второй внутренней трубой, стенка 2мм- это мало.
    Для интереса, Онлайн расчет на изгиб, поможет примерно прикинуть разницу между разными материалами.
    Кстати, обратите внимание, разница в максимальном допустимом напряжении между, скажем, СТ30 и Д16 всего около 10% при одних и тех же размерах.
    Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкой
  2. #1022
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Разбаланс щас дикий, боковая нагрузка на поворотку.
    Жаль антенну.
    Разбаланс конечно есть , но он на поворотке не очень большой, за это не переживайте.
    Но работа предстоит большая.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    С повороткой ничего не произойдёт,
    +100
    Может Д-16 и выдержал бы.
    Причем, уверенно выдержал бы.
    Для сравнения
    Это прошлое обледенение, а оно было посильнее. Бум около 9м из трех труб ( 45х2,5 х3м -центр, 39х2,5 по краям)
    Стойка поддерживающего троса согнулась сразу, трос уже не работал( его там видно), а бум стоял пока не оттаял и потом встал на место.
    Для бума никаких АД31, только Д16Т , ну или что получше.
  3. #1023
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    О болтах, гайках и др резьбовых деталях.
    Это надо знать и учиться выбирать. В магазинах ширпотреба нормированного крепежа как правило нет т. к. его цена в три раза больше.
    Как ни странно, но есть. У нас в Курске есть магазин с латунным, обычным и из нержавейки крепежом. Хорошо бы, что бы этот магазин подольше продержался. По ценам - разница в цене смешная 20-30% между классом прочности 5,8 и 9,8.
    P.S. я получил мачту, где станок внизу крепился М8, да еще со сплошной резьбой, что во первых ослабляет ботл, а во вторых не позволяет сменить болт (вставить болт) когда станок поднимается из наклонного состояния). Всего то надо было поставить длинный болт с короткой резьбой и кл.пр. 9,8 - при этом расчетные усилия на болт при подъеме всех секций ушли в двухкратный запас.
    Есть еще один способ обхода хилой резьбы на шпильках. Пришлось крепить козырек над входом на три шпильки М10, не смог найти длинных болтов 300 мм с хорошим кл.пр. Законтрил соединения вторыми гайками - это увеличивает на 20-30% усилие на срыв резьбы (резьбы на шпильках действительно не по ГОСТ и гайка на половине усилия может согнать резьбу).
    Приходится вспоминать (осваивать заново) основы сопромата....
  4. #1024
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, я об этом писал выше, что Cт3 и Д16т сопоставимы. Нужны парогазовые безшовные из Ст10 для увеличения
    прочности.
    P.S> в калькуляторе скорее ошибка - СТ30 это Cт3сп . Т.к. Ст30 в трубах только под заказ предприятию - материал нечасто используемый ГОСТ 8734-75 . Тогда как котельные трубы из СТ20 делаются.
  5. #1025
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    прочности.
    Насколько помню , при изготовлении трубостойки долго искал и подбирал материал ,на метал базах предлагали шовную трубу D=59мм больше ничего не было скорее всего Ст3 , НО подсказали и на одной базе нашел безшовную стальную трубу D=60мм как раз под подшипник Yaesu GS-065, поставил и забыл ,марку стали не знаю.Стоит успешно !
  6. #1026
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    ехал мимо позиции RD3A:
    ох и тяжело антеннам столько льда держать, но они держатся...
  7. #1027
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Вращаемый диполь на 160, 4 эл. яги на 80, 2 по 5 эл. на 40.
    Изготовлены UA9BA.
    Ледяной дождь 2010 года они выдержали.
  8. #1028
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Сурово там у Вас. Бензогенератор то позволяет киловата 4 снять?
    А то как обогреваться и работать в эфире?
    Обогреваюсь дровяной печью. Это же ближнее Подмосковье, здесь газ еще не изобрели! Водонапорные башни признаны неперспективными (вот уроды!), поэтому нет тока - нет и воды (насос на скважине должен молотить круглосуточно!)
    В печи котел на теплоносителе и разводкой по радиаторам. Электричество нужно для циркуляционного насоса (немного, 5 Вт).
    Генератор инвертерный, тихий, с "экономичным режимом":
    https://www.goodgarden.ru/product_6866.html
    Брал как для экспедиций, так и для дачи/стройки/ЧС.
    Для бесперебойных нужд хватает (насос, холодильник, ТВ, освещение)
    Когда зимой нет ликстричества, то не до работы в эфире. Супруга завела живность, поэтому развлекухи хватает.
    А сейчас - антенны ёк.
    Немного позже буду просить советов по порядку аварийной разборки SAY 4-12.
    Антенна устанавливалась краном манипулятором в сборе за петлю на трубостойке.
    Разбирать, наверное, с лесов? Как снимать элементы после опускания Унжи? вместе с монт.площадками, откручивая хомуты? убрав оттяжки совсем, оставив только оттяжки подъемника? (перекос/разбаланс, краном не выдернуть - либо в хлам...). И т.д....
  9. #1029
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Изготовлены UA9BA.
    а написано так
    На башне установлены антенны:
    1) Диполь диапазона 160 м (траверса верхней, вращающейся многодиапазонной антенны используется как основа для диполя на диапазон 160 метров).
    2) Стек из двух 4-х элементных антенн Уда-Яги на диапазон 80 м.
    3) Стек из трех 5-ти элементных антенн Уда-Яги на диапазон 40 м.
    Две 4-х элементные антенны Уда-Яги на диапазон 80 метров могут дистанционно управляться для работы, как в стеке с направлением на США, так и по-отдельности. Верхняя антенна стека на диапазон 80 метров вращающаяся.
  10. #1030
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Цитата Сообщение от RG4F Посмотреть сообщение
    а написано так
    Все верно. Вторую 80-ку не видно, она ниже нижней 40-ки (см. фото)... А ниже еще одна 40-ка.
    Фото сделано с неудачной позиции, поэтому больше половины мачты не видно.
  11. #1031
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Нашёл у нас только в одном месте такую трубу. Стоит 57 мм брать на Маст?
  12. #1032
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    http://mc.ru/page.asp/region/smolens...okat/truba_gdk
    вот у вас еще дешевле
  13. #1033
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Я им звонил но номер не работает .
    Класс прочности есть разный.10 и 20
    Какой лучше заказать?
  14. #1034
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Вопрос такой - почему резонансы всех антенн после обледенения ушли вниз по частоте.
    Вне зависимости от того - это вревочные треугольники или YAGI из труб.
    В чем основная причина?
    Возвращаться не желают - у нас минус и лед так и остался.
  15. #1035
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    20 прочнее
Метки этой темы
