14.11.2016, 16:46 #1036Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ст20 вполне неплохая труба !
Есть еще лучше - труба 57х6,5 металлическая бесшовная холоднодеформированная Ст30 или Ст40х по ГОСТ 8734-75 - на Поставки качественного металлопроката и метизов от ПрокатВтормет-96
Но и 57х6 это капитальный маст если все нагрузки просчитаны и есть запас в 2 раза !
P.S> в Екатеринбурге так вообще бесшовные из стали 09Г2С можно приобрести http://trub-prom.ru/information-on-p...-st-09g2s.htmlПоследний раз редактировалось RA3WDK; 14.11.2016 в 16:53.
Иван
14.11.2016, 17:34 #1037
14.11.2016, 18:47 #1038Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
Качественная труба это конечно хорошо. Только не пойму зачем некоторые антенну над подшипником поднимают на целый метр?
73! Василий.
14.11.2016, 18:48 #1039
14.11.2016, 18:54 #1040Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Из всех, приведенных выше "фото", я не заметил, чтоб постродала УНЖА (в одном фото башня Шухова). Думаю, что из за того, что они спроектированы и построена профессиональными механиками.
ПС: Мне с трудом удалось убедить своих Товарищей, при установке 4 эл. яги на 40м (правильно растянутых и подкрепленных), потому что:
1.Это "гигантомания", и подъем выше пол лямбда "родит" нехорошие побочные лепестки.
2.Это ж на пару элементов УНЖИ придется выше лезть (шо мы и делали, и я не исключение, некоторые забывали "перезастегивать" "пояс верности".). Полу-самодельная лебедка не выдерржит больше циклов "подъема-опускания".
ПС2: На этот раз мне удалось "словесно" по п.2 "ПС" "убедить" своих Товарищей (но навряд ли Антенна жива, это 80-е годы под Лиепаей).
14.11.2016, 19:04 #1041
14.11.2016, 19:23 #1042Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Пример применения правильно материала и расчета (телескопирования) элементов и бума.
Видно сразу профи работал, не будем показывать пальцами..
Брать и ставить... Процесс пошел в правильном направлении....
В том же что и разница в длине плеч у антенн изготовленных из провода или канатика в изоляции и без ...
To RW5C!!
Саша спасибо за фото. Есть одно место которое меня зацепило...
Верхний ярус оттяжек, сам узел крепления с коленом (переход), категорически не правильно.
Пояснять не буду, захочешь сам поймешь ну или позвонишь...Юрий, RT5A 73!
14.11.2016, 19:34 #1043Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
14.11.2016, 19:42 #1044Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Ну да! переменные нагрузки ветровые на мачту а трос то по двум граням уголка...колена.
Как только перетрется первые пряди, ну так и поехало.....
Я в верхнее колено брал такие большие U образные диаметром наверное около 10 мм скобы,
они очень классно ложатся на грань уголка и уже от них цеплял оттяжки с переходом...Юрий, RT5A 73!
14.11.2016, 19:43 #1045Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.11.2016, 20:03 #1046Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
Сейчас там практически пусто ,позицию перенесли ближе к Калужской области,эти антенны затратно демонтировать,один редуктор весит ну очень много,да и высота 80 метров.Сейчас просто
моросило и дождь был слабый.Вот в 2010 году был натуральный дождь и при -10.но все равно встала на свои места ,но лед дня два отбивали,слой был до 5 см.
UF5A
14.11.2016, 20:09 #1047Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Ну почему же не поверю, поверю... У самого есть маленькая антенна где над подшипником два этажа. Только есть смысл говорить не о правильной мачте, а о правильной конструкции в целом. Правильность заключается прежде всего в соответствии диаметра мачты и бума, который к ней крепится. Свободно стоящая верхняя часть мачты должна нести легкую антенну, а не монстра, бум которого прочнее мачты. У меня мачта 35х2.5 а верхний бум 30х1.5. Он на расстоянии около 2м от подшипника. А на некоторых фото в теме бум толще мачты, даже без всяких расчетов, чисто визуально выглядит это ни как не правильно...
73! Василий.
14.11.2016, 20:14 #1048Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.11.2016, 20:15 #1049Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Жаль, такую позицию загубили! По материальным затратам, она там золотая просто.
Все, нет уже той RD3A, не в смысле Валеры а в смысле контест позиции . Ну что поделаешь империи рушатся,
начинаешь понимать о роли личности даже в нашем хобби.
Я не о мачте, я о масте (Mast). Все, малчу....Последний раз редактировалось RT5A; 14.11.2016 в 20:20.
Юрий, RT5A 73!
14.11.2016, 20:25 #1050Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Ну это смотря где воздух брать?
К тому же не всякая отрава электричество проводит. Ну да ладно это мелочи. Смысл все таки не в составе воды, а в ее агрегатном состоянии. Если интересно, проведите эксперимент. Возьмите пластиковую тарелку, прикрепите к ней пластилином два электрода имеющих более-менее существенную площадь, например две чайных ложки. Налейте воды и измерьте омическое сопротивление между электродами. Потом аккуратно поставьте эту тарелку с водой в морозилку. После замерзания повторите измерение и сравните результат.
P.S. Этот эксперимент можно не делать. Просто посмотреть в справочник и сравнить диэлектрическую проницаемость воды и льда.73! Василий.
229Спасибо
