Я понимаю приверженность к международно принятым жаргонным терминам, но предпочитаю ими не злоупотреблять. Особенно когда разницы нет...
Вложение 175638
Вложение 175638
RN6L,С диэл. проницаемостью 81. А "та же" вода имеет еще и эл. проницаемость (а если она "слегка" не "дистиллированая" то очень даже немалые потери может внести, не говоря уже об "уходе резонанса". А снег налипший (он пушистее) в этом отношении легше, зато сильнее увиличивает ветровую нагрузку.Цитата:
Сообщение от RX4CD
А вода не дистиллированная.
Вода то как раз почти дистиллированная, дело не в этом. Лед - это некоторый диэлектрик. А изолированный провод всегда имеет коэффициент укорочения.
ПС: Вот и появляется у меня "бредовая" идея, а не сделать ли внутри элементов нагреватели (конечно развязав по ВЧ, питать от того же кабеля, а на ВЧ они влиять не будут из за скин-эффекта). Шоб "размораживать" их, как бытовые морозильники.
Юра, спасибо!
Трос 8 мм, армейский, пропитанный. Петля троса, накинутая на уголок, сильно стянута, а только потом перемещена на необходимый угол. Соответственно, уголок в петле не ходит. Сделано в 2004 году, контролирую ежегодно.
Узел переделаю, поставлю такелажные скобы, чтобы уголки не перетерлись :)
R7CA,Неплохая идея (для УКВ). "Обледеневать" точно не будут :).Цитата:
да просто антенну сделайте из тэнов,
Конечно нужно найти и купить хорошую сталь для больших антенн, но для "ширпотреба- мультибендера" с 3-мя эл на 20-ку и длиной бума 6-7м вполне достаточно Д16Т
В качестве примера. Прошу прощения за неправильное расположение картинки.
Антенна весом около 23-25кг, длина бума 9м.
Mаст длиной 1м (непосредственно до бума) из Д16Т 45мм х 2,5мм, двухслойный, в качестве внутреннего слоя кусок такой же трубы, разрезанной вдоль болгаркой и установленной внутрь только в месте подшипника ( GS-050). Стенка получается 5мм , но только где то по 30-40 см вверх и вниз от подшипника.
Динамическая нагрузка , возникающая в результате качения всей верхней половины мачты, практически не гнет маст даже в горизонтальном положении.
Гнущаяся труба для "перелома" мачты, к которой привязан трос- стальная 40мм.
Ссылка на файл фрмат "avi"
https://yadi.sk/i/kpEx2-H9ydJPm
Ссылка на файл формат "mpg"
https://yadi.sk/i/BYVdjRtVydJFh
Ну, как раз для того, что бы поднять на целый метр:s7:
Когда мачты не очень высокие- хоть что-то.:s7:
Почему многовато?
Во-первых, это все нужно разделить на три, т.к. дельта имеет три точки крепления и выполнена из антенного канатика сечением 6 кв.мм.
Точки крепления антенны были на конструкциях дома без каких либо мачт. Триста кг на один пролет, не так уж и
много.
То R3DE=====Прочитал, перечитал, потом еще раз.=====
Читайте и перечитывайте до тех пор, пока не станет понятно. Я давно заметил и на других ветках форума, что вам не всегда доходит с первого раза.
Бывает...
На самом деле всё сложнее. Лаборатория МЕТЕОТЕХНОЛОГИЙ / Диэлектрические свойства воды и льда
интернет пришел :)
Вложение 175675
Вот крепление растяжки траверсы (рымгайка с контрагайкой, трос в зажимах с фиксацией петли...)- и фрагмент фото аварии (шпилька торчит из бума вниз).
Лопнула шпилька???
Да, скорее всего лопнула. Не выкрутилась, тем более в бинокль можно рассмотреть наличие контрящей гайки или куска шпильки на рым-гайке.
На фото все правильно сделано, есть контрогайка под рым гайкой. Хотя два хомута - было бы правильней.
Но если воспользоваться калькулятором http://www.stresscalc.ru/pin/pin.php
и ввести нагрузки на болт 8мм в 2000 Н (200 кг) осевая и поперечная (и это при классе прочности 8,8-9,8 сталь Ст20, а 5,8 там просто нет для расчета - это ширпотреб) - то получается, что 200 кг это уже предельные нагрузки для 8мм резьбы. Но это статические нагрузки.
А тут еще динамические ...
Вообщем, вопросы к крепежу остаются. :s9: Шпильки (я писал выше) имеют не ГОСТовскую резьбу и сильно прослабленные - на деле М8 соответствует примерно М6 по прочности (из-за глубины резьбы).
Ну что делать, хотя как то раз воспользовался этим эффектом. На 160-чном диполе резонанс улетел в хулиганский участок. Вспомнил хулиганский позывной и побеседовал со свободными радистами. Обматюкали антенну, мол диполь это не антенна, слишком узкополосная :)
Лучше всего обстучать. Фен и спирт пожалуй не помогут.
