Андрей, поломка антенны от обледенения напрямую связана с её конструкцией или вам хочется услышать чем помазать поверхность что бы не прилипал лёд? Видимо один раз и на годы. :)
Извините за банальность, но если что то гнётся или ломается значит надо работать над подбором материалов и усилением конструкции, а ледяной дождь зимой это будет всегда.
Так расскажите, чего из этого делать тайну.
Мне нравятся штыри, не важно на 10 или /и особенно на 160 у которых диаметр верхней трубы где нибудь под 40 мм. И что б ничего не гнулось. Тогда и морочить голову на тему антиобледенителя не придется. :) Вы уже сколько раз за эту зиму опускали удочку? Такую работу я расцениваю как способ погреться.
Удочку не опускал- так как она проклеена по коленам - одноразовый вариант был.
А GP на 80 м у меня армейский штырь, опускал, чистил, но все делается довольно легко, он очень удобен для этого.
Заодно прогнал контакт по трубам.
Спорить не буду - есть плюсы и минусы в каждом варианте.
Красить можно антенну в матовый черный цвет, при погоде от 0 и до -3 получается, что та даже небольшая солнечная радиация, проникающая через облака, позволяет держать температуру чуть выше и корка льда соскальзывает, по сравнению с теми элементами, которые не покрашены. Видел такое покрытие на промышленных антеннах.
Еще как вариант, мы для одного заказчика сделали - одели термоусадку по всей длине на самые длинные вибраторы логопериодики (обычная без клеевого подслоя). Потом спрашивали, как получилось - так они фото показывали - только вибраторы без термоусадки и траверса были в инее и наледи. Я заметку для себя сделал - недорого обойдется - если на траверсу термоусадку одеть по всей длине, кроме мест креплений. Проживет она достаточно долго, а прилипать к ней лед будет меньше. Судя по всему - к пластикам адгезия льда плохая.
Ну а в траверсу шнур для теплых полов загнать, пусть хоть траверса и крепления будут без льда.
Мы вчера-сегодня в Кубке на НЧ вот на такую загогулину отработали (RG4I) :s10:
Вложение 179704
Ну и что. От того что она ниже уменьшение ее вклада в сокращение реактивности на 160 и 80 достигается путем удлинения проводов ЕН. К тому же при этом улучшится угол между штырем и проводами ЕН и уменьшится т.н. "эффект затенения". Но главное что антенна остается целой. При неправильном распределении ярусов, обледеневшие растяжки становятся элементом не поддерживающим антенну, а разрушающим ее.
