лучше верить в оптимистичный прогноз...
Вложение 183297
Вложение 183297
провиса элементов антенн с земли не видно...
на машинах по 3-4 мм льда...
область большая - разница от -3 до +1...
Вложение 183320
Как, друзья мои,---- пресса исходит слюнями -- буря, типа в Москве --- как ваши антенны? ... у меня вроде все стоит.
Мачты норм...
Антенну провернуло в поворотке градусов на 15-20...
И у соседа тоже провернуло...
Во дворах повалило несколько деревьев, перевернуло гараж "ракушку"...
Вложение 188687
Сейчас занимаюсь водосточкой для своего дома, озаботился подогревом желоба и трубы.
Почитал описание саморегулирующего нагревательного кабеля - его можно проложить в траверсы и пассивные элементы волновых каналов (можно по паре метров внутрь труб больших диаметров).
Кабель нагревательный саморегулирующийся ССТ Тепломаг 17КСТМ2-Т цена, описание, характеристики, фото, видео.
Может кто то решиться сделать....
Моё мнение, 17 Вт/м не прогреет.
Просто представьте, оттепель с дождем, а утром -15 (допустим), намерзло в палец льда, ветер дует...
В метровой трубе, среднего диаметра (допустим 30мм) , стоит "грелка" 17 Вт.
Вспоминается случай, когда на морозе с ветром, мачта 45 метров, пытались паяльником 100 Вт, разъём запаять... наивные...
Только горелкой смогли. Паяльник... слегка теплый. А если на его... радиатор в виде трубы одеть? Остыл бы напрочь.
Думаю - не вариант.
В водосточке, кабель будет иметь непосредственный контакт с льдом. Температура льда... не минус. Потому, возможно, толк будет.
У меня в машине лобовое стекло с подогревом, любая наледь зимой подтаивает и становиться подвижной за 1-3 мин., при этом стекло на ощупь холодное. Нужно всего-то от +1, поэтому думаю, будет работать, но эксперимент необходим, хотя бы на отрезке трубы. Дождитесь холодов, попробуйте и не забудьте нам рассказать. Есть ещё всякие ленты, бандажи, кабели для прогрева топливных магистралей на дизелях, там питание 12 или 24 в., тоже просится на эксперимент….
Как правило, обледенение происходит, когда температура антенны -2..-5 град, а воздух и дождь +1..0.
Иногда, даже покраска элементов в черный цвет помогает....
Кабель 17вт/м стоит от 240 руб , кабель 31 вт/м от 270 руб. Есть и 12 и 24 В кабели, но ток по цепям питания будет явно больше и возможны лишние потери.
Вообщем, надо пробовать...
Давайте посчитаем умные кроты?
Образно, 250 р/м кабель.
Допустим, для примера, Яги 222 (грубо) 2х10, 2х7.5, 2х5, травеса 3.5 ~ 48 метров трубок. 48х250= 12 тыр.
12000 "утепление"... новая антенна стоит 10000.
Смысл в чем?
Вы бы заплатили за страховку машины больше.... чем она стоит? Даже, если всегда ставите у края крыши... под сосульки.
Я выше писал, что смысл есть греть 20-ные 17-ные и 15-ные элементы, как самые длинные, с 12 и 10-м диапазоном редко что случается.
Греть первые пару метров в каждую сторону - остальное соскочит с чуть более теплых трубок.
Яга 222 из АД31 стоит чуть дороже 10 тыс, но антенна из Д16т стоит в полтора раза дороже. Но даже не это главное - для кого то потерять в ноябре-декабре антенну на ВЧ диапазоны - потерянные экспедиции в зимний сезон.
У меня 5 диапазонная яга из Д-16т, среднее обледенение пережила и даже КСВ не сильно ушел по сравнению с 335 , но фотографии с форума поломанных антенн покоя не дают :s7:
P.S> сильное обледенение у нас в Курске часто бывает в декабре перед ВСС MS контестом (который 96 часов), три года подряд в одно и тоже время было обледенение,
один раз лез на лифтовую шахту - грел антенну феном и бутановой горелкой. Антенна на 144 МГц длиной 7,5 метров была как одна большая сосулька.
Всю ночь шел дождь. И вот оно, "счастье". Противовес вертикала, алюминий ф 4мм
Вложение 201058
Дельта на 160м из полевки "легла" в огород. На бевере из нерасплетеной полевки ледушок шороший
Вложение 201059
Сороковка крехтит, но терпит. Так ее с подветренной стороны колбасит.
Вложение 201057
Квады терпеливо переносят непогоду.
Вложение 201056
Такое "счастье" крайний раз было в 2015 году. Тогда отделался легким испугом, ибо подул южный ветер и лед быстро растаял.
Сейчас где-то -1..2 градуса и с верху все еще пытается добавить, легкая изморось...
В Тамбове то же обледенение. Антенны позиции UA3R уже не выдерживают...
на дальнем плане 5 элементов яги на 40 метров, редуктор похоже сорвало...
Вложение 201071
Сочувствую! Дождик потихонечку подливает. Вышел, посмотрел на свое хозяйство. Страшновато, стенка гололеда растет...
