Страница 84 из 86 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1246
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от R2DAW Посмотреть сообщение
    Я бы не был бы так оптимистичен...
    лучше верить в оптимистичный прогноз...
  2. #1247
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    провиса элементов антенн с земли не видно...
    на машинах по 3-4 мм льда...
    По факту уже минус там, где по прогнозу плюс.
    область большая - разница от -3 до +1...
  3. #1248
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Как, друзья мои,---- пресса исходит слюнями -- буря, типа в Москве --- как ваши антенны? ... у меня вроде все стоит.
  4. #1249
    10.03.2015
    Истра
    206
    225
    2265
    В Истре тоже. Правда мачта 15 метров слегка наклонилась, но оттяжками выровнял.
  5. #1250
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Мачты норм...
    Антенну провернуло в поворотке градусов на 15-20...
    И у соседа тоже провернуло...
    Во дворах повалило несколько деревьев, перевернуло гараж "ракушку"...
Название:	image-0-02-04-bf00b2c19810044c2a00b1286c87908160b440bd9aeabfe514c6477de7c79bba-V.jpg
  6. #1251
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Мачты норм...
    Да, задувало у нас конкретно.
    Антенны стоят, а вот G-800 под warc размолотило... 8 лет редуктор отработал... Демпфер в отличном состоянии.
    Буду искать новый редуктор G-800 или G-1000.
  7. #1252
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас занимаюсь водосточкой для своего дома, озаботился подогревом желоба и трубы.
    Почитал описание саморегулирующего нагревательного кабеля - его можно проложить в траверсы и пассивные элементы волновых каналов (можно по паре метров внутрь труб больших диаметров).
    Кабель нагревательный саморегулирующийся ССТ Тепломаг 17КСТМ2-Т цена, описание, характеристики, фото, видео.
    Может кто то решиться сделать....
  8. #1253
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,942
    8417
    3156
    Моё мнение, 17 Вт/м не прогреет.
    Просто представьте, оттепель с дождем, а утром -15 (допустим), намерзло в палец льда, ветер дует...
    В метровой трубе, среднего диаметра (допустим 30мм) , стоит "грелка" 17 Вт.
    Вспоминается случай, когда на морозе с ветром, мачта 45 метров, пытались паяльником 100 Вт, разъём запаять... наивные...
    Только горелкой смогли. Паяльник... слегка теплый. А если на его... радиатор в виде трубы одеть? Остыл бы напрочь.
    Думаю - не вариант.
    В водосточке, кабель будет иметь непосредственный контакт с льдом. Температура льда... не минус. Потому, возможно, толк будет.
  9. #1254
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    У меня в машине лобовое стекло с подогревом, любая наледь зимой подтаивает и становиться подвижной за 1-3 мин., при этом стекло на ощупь холодное. Нужно всего-то от +1, поэтому думаю, будет работать, но эксперимент необходим, хотя бы на отрезке трубы. Дождитесь холодов, попробуйте и не забудьте нам рассказать. Есть ещё всякие ленты, бандажи, кабели для прогрева топливных магистралей на дизелях, там питание 12 или 24 в., тоже просится на эксперимент….
  10. #1255
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как правило, обледенение происходит, когда температура антенны -2..-5 град, а воздух и дождь +1..0.
    Иногда, даже покраска элементов в черный цвет помогает....
    Кабель 17вт/м стоит от 240 руб , кабель 31 вт/м от 270 руб. Есть и 12 и 24 В кабели, но ток по цепям питания будет явно больше и возможны лишние потери.
    Вообщем, надо пробовать...
  11. #1256
    02.04.2010
    Ярославль
    7,942
    8417
    3156
    Давайте посчитаем умные кроты?
    Образно, 250 р/м кабель.
    Допустим, для примера, Яги 222 (грубо) 2х10, 2х7.5, 2х5, травеса 3.5 ~ 48 метров трубок. 48х250= 12 тыр.
    12000 "утепление"... новая антенна стоит 10000.
    Смысл в чем?
    Вы бы заплатили за страховку машины больше.... чем она стоит? Даже, если всегда ставите у края крыши... под сосульки.
  12. #1257
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смысл в чем?
    Я выше писал, что смысл есть греть 20-ные 17-ные и 15-ные элементы, как самые длинные, с 12 и 10-м диапазоном редко что случается.
    Греть первые пару метров в каждую сторону - остальное соскочит с чуть более теплых трубок.
    Яга 222 из АД31 стоит чуть дороже 10 тыс, но антенна из Д16т стоит в полтора раза дороже. Но даже не это главное - для кого то потерять в ноябре-декабре антенну на ВЧ диапазоны - потерянные экспедиции в зимний сезон.
    У меня 5 диапазонная яга из Д-16т, среднее обледенение пережила и даже КСВ не сильно ушел по сравнению с 335 , но фотографии с форума поломанных антенн покоя не дают
    P.S> сильное обледенение у нас в Курске часто бывает в декабре перед ВСС MS контестом (который 96 часов), три года подряд в одно и тоже время было обледенение,
    один раз лез на лифтовую шахту - грел антенну феном и бутановой горелкой. Антенна на 144 МГц длиной 7,5 метров была как одна большая сосулька.
  13. #1258
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Всю ночь шел дождь. И вот оно, "счастье". Противовес вертикала, алюминий ф 4мм
    Дельта на 160м из полевки "легла" в огород. На бевере из нерасплетеной полевки ледушок шороший
    Сороковка крехтит, но терпит. Так ее с подветренной стороны колбасит.
    Квады терпеливо переносят непогоду.
    Такое "счастье" крайний раз было в 2015 году. Тогда отделался легким испугом, ибо подул южный ветер и лед быстро растаял.
    Сейчас где-то -1..2 градуса и с верху все еще пытается добавить, легкая изморось...
  14. #1259
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    В Тамбове то же обледенение. Антенны позиции UA3R уже не выдерживают...
    на дальнем плане 5 элементов яги на 40 метров, редуктор похоже сорвало...
  15. #1260
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Сочувствую! Дождик потихонечку подливает. Вышел, посмотрел на свое хозяйство. Страшновато, стенка гололеда растет...
Метки этой темы
