Мужик сказал - мужик сделал?
На "глазок" - метров 6-7. Стеклопластик. Глубже не вникал. http://www.radioscanner.ru/forum/topic14314.html.
Очень конструктивно! Ждем исчо ценных указаний! Не думайте, что специально для Вас: опять же по аналогии с резиновым протектором крыла, можно вдоль элемента наклеить резиновую трубку (трубки), заглушенную на конце. Это проще, чем чулок, надетый на элемент, в меньшей степени влияет на параметры излучателя. Периодически наддувать компрессором. Значительно экономичнее по энергопотреблению, нежели, как выразился R3MM, "греть атмосферу". И вороны в шоке! Кстати, для циркуляции теплого воздуха идеально подходит "MOXON" из трубок. Только соединяющие изоляторы нужно сделать трубчатыми. К ним подводить \ отводить воздух от тепловой пушки 8-))) ...
Может быть, попробовать не читать совсем? http://www.youtube.com/watch?v=AvqibiUN5oo http://www.youtube.com/watch?v=9Gmip...eature=related Вдруг полегчает 8-))) ?
Можно ли покрыть антену силикатной композицией ????
http://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emal-oc-56-22.php
эмаль ОС-56-22 для окраски металлических, бетонных и железобетонных сооружений и конструкций, а также различного оборудования, эксплуатирующихся в условиях сильного обледенения
по поводу "шариков" над антеннами или антенн а "шариках" :))
http://www.vhfdx.ru/component/option...d,99/catid,215
А вот нелегкая шуба от "Деда мороза". Разве может такая увядшая роза восстановиться после оттаивания.
Придется опускать, разбирать, выравнивать и собирать заново каркас , крепить на него растяжки и проволочные элементы. А что с ними стало, насколько они растянулись и вообще пригодны для использования. Ведь собирался до сборки замерить и записать длину элементов но в спешке и азарте забыл.
Придется просить помощи у Олега. Снова поднимать и устанавливать, что весьма не просто на ограниченном пространстве садового участка и мачтой длиной 12,5 метров из цельносварной трубы.
Вот когда надо применять незамерзающую жидкость. Обмыть все так, чтобы любая стихия была бессильна.
Да поможет нам А-330.
С уважением Иван.
Так, не надо никаких 220 вольтей и обогревателей наверх. Сверлим дырдочки в буме и элементах, торцы закрываем. Под мачтой бочка с антиобледенителем и насосом. Шланг цепляем к насосу и к буму, соединеннному трубочками с элементами. Включаем насос и качаем-качаем пока не закаплет. :smile3:
Ой, шнобелевская премиям по нам плачет. Еще не рассматривали варианты "встряски" антенны низкочастотным звуком. А чё, сабвуфер туда и потяжелее чего-нибудь вдуть. И вороны офигеют и соседи и может антенна тоже.
Дима, как антенны, отходят?
Ну почему не сделает.... У нас есть такой Василий R6FF (ex UA6HMM) - он в своем оптибиме сделал подогрев элементов. Т.е. в трубки вставлены нагревающие шланги.. Точных подробностей я уже не помню, но факт, что это работает. Причем он перед полной сборкой проверял их влияние на резонанс - не влияют... Подробности можно узнать у него :victory:
