Страница 27 из 86 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #391
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RN4HGH Посмотреть сообщение
    Ставить антенну - так ставить надолго и хорошо
    Мужик сказал - мужик сделал?
  2. #392
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    какой диаметр шарика и из чего он сделан, материал?
    На "глазок" - метров 6-7. Стеклопластик. Глубже не вникал. http://www.radioscanner.ru/forum/topic14314.html.
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    Вы сами думаете о чем пишете и что предлагаете ?
    Очень конструктивно! Ждем исчо ценных указаний! Не думайте, что специально для Вас: опять же по аналогии с резиновым протектором крыла, можно вдоль элемента наклеить резиновую трубку (трубки), заглушенную на конце. Это проще, чем чулок, надетый на элемент, в меньшей степени влияет на параметры излучателя. Периодически наддувать компрессором. Значительно экономичнее по энергопотреблению, нежели, как выразился R3MM, "греть атмосферу". И вороны в шоке! Кстати, для циркуляции теплого воздуха идеально подходит "MOXON" из трубок. Только соединяющие изоляторы нужно сделать трубчатыми. К ним подводить \ отводить воздух от тепловой пушки 8-))) ...
    Один вечер не почитал ветку , сейчас открыл - сколько пурги !
    Может быть, попробовать не читать совсем? http://www.youtube.com/watch?v=AvqibiUN5oo http://www.youtube.com/watch?v=9Gmip...eature=related Вдруг полегчает 8-))) ?
  3. #393
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    И там в ближайшие дни по Питеру дождь и влажность до 100, около нуля градусов.
    Этим нас не удивишь
  4. #394
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Можно ли покрыть антену силикатной композицией ????
    http://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emal-oc-56-22.php
    эмаль ОС-56-22 для окраски металлических, бетонных и железобетонных сооружений и конструкций, а также различного оборудования, эксплуатирующихся в условиях сильного обледенения
  5. #395
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,947
    1036
    901
    по поводу "шариков" над антеннами или антенн а "шариках" )
    http://www.vhfdx.ru/component/option...d,99/catid,215
  6. #396
    27.02.2008
    Москва-Востряково
    24
    12
    7
    А вот нелегкая шуба от "Деда мороза". Разве может такая увядшая роза восстановиться после оттаивания.
    Придется опускать, разбирать, выравнивать и собирать заново каркас , крепить на него растяжки и проволочные элементы. А что с ними стало, насколько они растянулись и вообще пригодны для использования. Ведь собирался до сборки замерить и записать длину элементов но в спешке и азарте забыл.
    Придется просить помощи у Олега. Снова поднимать и устанавливать, что весьма не просто на ограниченном пространстве садового участка и мачтой длиной 12,5 метров из цельносварной трубы.
    Вот когда надо применять незамерзающую жидкость. Обмыть все так, чтобы любая стихия была бессильна.
    Да поможет нам А-330.
    С уважением Иван.
ID:	43527   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #397
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сочувствую... А закуска под антенной потом вырастет ???
  8. #398
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Подождите оттепели и да будет чудо - просмотрите форум были уже чудесные восстановления спайдеров и RRок
  9. #399
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Так, не надо никаких 220 вольтей и обогревателей наверх. Сверлим дырдочки в буме и элементах, торцы закрываем. Под мачтой бочка с антиобледенителем и насосом. Шланг цепляем к насосу и к буму, соединеннному трубочками с элементами. Включаем насос и качаем-качаем пока не закаплет.
    Ой, шнобелевская премиям по нам плачет. Еще не рассматривали варианты "встряски" антенны низкочастотным звуком. А чё, сабвуфер туда и потяжелее чего-нибудь вдуть. И вороны офигеют и соседи и может антенна тоже.
  10. #400
    07.08.2005
    1,296
    374
    613
    афигеть,проще новую антенну водрузить,чем все те приспособы что НИКОГДА никто НЕ сделает!
  11. #401
    26.01.2003
    108
    23
    46
    Дима, как антенны, отходят?
  12. #402
    07.08.2005
    1,296
    374
    613
    да,почти всё окей,устояла 347-я(бум чуть в сторону повело),но работает,40-ки щас нет вообще,а так всё остальное живо...
  13. #403
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Рассматривали. Почти в самом начале темы. И даже кулачковый механизм для встряски предлагался.
  14. #404
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Ну почему не сделает.... У нас есть такой Василий R6FF (ex UA6HMM) - он в своем оптибиме сделал подогрев элементов. Т.е. в трубки вставлены нагревающие шланги.. Точных подробностей я уже не помню, но факт, что это работает. Причем он перед полной сборкой проверял их влияние на резонанс - не влияют... Подробности можно узнать у него
  15. #405
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    С уважением Иван.
    Судя по картинке- отойдет и встанет на место.
Метки этой темы
