Страница 28 из 86 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #406
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А вааще, всё это нафик не надо, поскольку такого, ближайшие лет пятьдесят, наверняка не случится.
  2. #407
    Big Gun Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,163
    3266
    1940
    Цитата Сообщение от RN4HGH Посмотреть сообщение
    Налепить буржуйских проволочек, а потом плакать о "... их гибели и пр." - не наш подход.
    Ставить антенну - так ставить надолго и хорошо.
    ЗЫ Если антенну кто то (или что то) свернёт, то вместе с крышей и кровлей.
    Конструктив принят: будем делать антенны в виде цельносварной конструкции из социалистических материалов - железнодорожных рельсов и водопроводных магистральных труб...
    ЗЫ: чтобы кто-то ( или что-то ) это чудо инженерной мысли не свернул вместе с крышей, основание мачты крепим в фундаменте дома. Захотят свернуть, пусть сворачивают вместе с ним...
  3. #408
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Рассматривали.
    Это разные вещи.
  4. #409
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Сделал. Мой вертикал никакая буря не свернёт. Да, антенна скромная. Зато - надёжная.
    Добавлено через 20 минут
    Применяйте УБТ(утяжелённая буровая труба).
    Уверен, вам будет счастье!
    Главное - соответствовать местным климатическим условиям.
  5. #410
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Это разные вещи.
    Тогда внимательнее прочтите тему.
  6. #411
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Приветствую всех участников и читателей этой темы.
    Хочу предложить несколько иной вариант, позволяющий антенным сооружениям выдержать обледенение. Мне представляется,что живучесть антенны можно значительно увеличить повысив ЖЕСТКОСТЬ элементов. Для этого необходимо создать предварительное продольное напряжение в элементе.Добиться этого можно разместив по центру трубы(вибратора, бума и т.д.) троса. Для ценровки троса внутри трубы использовать диэлектрические шайбы соответсвующего диаметра и толщиной в половину внутреннего диаметра трубы. Неизменное расстояние между центрующими шайбами обеспечат какие-либо пластиковые или резиновые трубки с внутренним диаметром равным диаметру троса. Один конец троса жестко фиксируется по центру в начале трубы, а второй конец соединён с резьбовой шпилькой и натяженой гайкой на противоположном конце трубы. Таким образом, затягивая гайку можно значительно повысить жесткость элемента. Ну и как само собой разумеющееся, элементы антенны должны быть из дюралюминия Д-16Т. Примерный эскиз (нарисованный на скорую руку) поясняет выше написаное. В случае элементов антенны из труб разных диаметров, напряженное состояние надо создать в каждой трубе отдельно.
  7. #412
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Именно так повышают стойкость пластиковых труб. Только еще запенивают внутри.
  8. #413
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    для циркуляции теплого воздуха идеально подходит "MOXON" из трубок
    Только вот трубки гнуть под прямым углом трудно... Значит, нужна парабола. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Черанов...ванович) -))). Гоним теплый воздух по кругу через трубчатые изоляторы. В точке питания - нагреватель (все равно там разрез). Неплохое подавление заднего лепестка и хороший КСВ в широкой полосе частот с сохранением диаграммы. 100 - омная модель - для ВЕРТИКАЛЬНО поляризованного стека. Его можно ставить низко с сохранением малых углов излучения, поэтому можно трясти элементы руками прямо с крыши. Или привязать лески к нижним изоляторам и соединить с вибромеханизмом. Бум стека пусть работает на 40 м диполем. Спасибо скептикам за спортивную злость -)))))
Название:	hangar job by rw4hfn 20m -50 ohm.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  9. #414
    19.11.2007
    Ульяновск
    75
    12
    Идея не нова и создает приличную жесткость, но вес значительно возрастет, применив стальной трос. Трос применяют в основном только для бума. А для элементов лучше применять фал Дайнима от парапланов. Один фал диаметром 1.5 мм выдерживает 160 кг. Растяжимость нулевая - это чтобы крыло не меняло форму, у парашутов фал совершенно другой, он тянется. В данный момент распотрошил старенький параплан и делаю такую систему только с пластиковыми шестами. Закладываю по 8 кусков фала, чтобы забить пространство и не применять шайбы по вашему варианту, ибо при изгибе на шайбах может произойти перелом шестов.
    Добавлено через 2 часа 50 минут
    Для тех, кому интересна информация про фалы Дайнима можно посмотреть - Компания «МОРЕМАН» Магазин морских товаров.
    У нас фал диаметром 1.5 мм порвался на испытаниях при нагрузке 160 кг, при паспортных данных 100 кг.
  10. #415
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,438
    2632
    726
    Цитата Сообщение от RN3ANG Посмотреть сообщение
    ....А вот нелегкая шуба от "Деда мороза". Разве может такая увядшая роза восстановиться после оттаивания.
    Да, неприятная ситуация.Соболезную.
  11. #416
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Придется ей помочь. Как зонтику после сильного порыва ветра. Опускать и распорки с элементами вновь выправлять вверх.
  12. #417
    19.11.2007
    Ульяновск
    75
    12
    __________________
    Саша! Если палки не сломаются, сама встанет. У меня с двумя сломанными палками встала, правда не до конца, пришлось помочь.
  13. #418
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Добрый день, Дмитрий. У моего соседа (напротив Автомобилиста, RN4LR) Робинзон обвис совсем, как та "роза". Так до конца и не поднялся. Наблюдаю проездом. Две палки так и смотрят вниз. Вроде не сломало, просто перекорежило в одну сторону. Тут как повезет - как элементы лягут. Если сверху палок - то повезло. Заскочил под палки - придется править. Может быть тоже пару палок поломало.
  14. #419
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Весь эффект создаётся применением именно шайб, позиционирующих трос по центру трубы. В зоне каждой такой шайбы появляется эффект рычага с силой противоположной по знаку силе приложенной из вне. Собственно это и препятствует изгибанию трубы дугой. Никакой трос или фал не спозиционированные по центру трубы, работать не будут.
    Сей непременно так и произойдёт, если материал шайб окажется твёрже материала трубы. Кстати, в элементах антенны шайбы надо размешать с разрежением, то есть, чем дальше от бума, тем реже (но в разумных пределах Hi).
    P.S. Жаль, не сохранил курсовые работы по сопромату. Можно было бы быстро написать исходники.
  15. #420
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    обледенение деревьев в Перово
Метки этой темы
