И от того, что забили на службу и не удосужились деревья над проводами пообрезать.
И не только в подмосковье и не только КВ и сотовые антенны. Полно мачт с растяжками на ТВ ретрансляторах.
Примерно 10 дней минуло после ледяного дождя, а "убежавший" резонанс у проволочной антенны (LW 80м) для 3,5 и 1,8 МГЦ мягко говоря "застрял" за нижней частью диапазона. Надежды на ближайшую ,пусть и кратковременную, оттепель пока не оправдываются.
СУ расположено на крыше и подстроить его зимой затруднительно. КСВ в CW -участке 80м диапазона вполне приемлемый, но в SSB КСВ>3 . Возможно субъективно , но впечатление ,что у антенны уменьшился КПД или возросли потери
(что общей картины не изменит).
Вопрос "в свете" предстоящих "телефонных тестов" - стоит ли рисковать целостностью полотна антенны и попробовать обстучать наледь с луча и изоляторов
(правда доступ только с одной стороны луча...где он запитывается). Откровенно говоря ...опасаюсь лишний раз "беспокоить" провод (пролёт около 90 метров)...
как бы не навредить. LW натянут над достаточно оживлённой проезжей частью, да и около домов места парковки автомобилей.
Меня кажись обошло обледенение
а.... если попшикать соляным раствором или чем там улицы поливают? А изоляторы и прочее антифризами или спиртами какими... Не полезно, но..... во всяком случае лёд станет хрупким. Для верёвок междомных это не пойдёт а яги может и спасти...
в принципе идея хорошая с нагревом,подрасчитать бы поточнее или попробывать на ненужном ,а то перегреется, оболочка лопнет и потом эта полёвка сгниёт быстрее чем разорвётся от натяга
Добавлено через 11 минут
кстати нагрев медных проводов используют фанаты хи-фи и хиэнд звука для улучшения проводимости меди,может после этих нагревов полевка начнёт лучше работать за счёт снижения своего сопротивления,потому как по сообщениям этих фокусников изменяется кристаллическая решётка меди-они слышат какието другие частоты,наверное из параллельных миров,ну а мы наверно услышим DX с Марса,шутка конечно,но идея наверно заслуживает внимания в даннной ситуации
Хочется "попшикать"- используйте так называемую жидкость И. Это антиоблединитель, используемый в авиации. Добавляют в керосин для растворения льда (или препятсвию образования льда). Штука убойная!!!
Можно и в автоделах поискать
Обратите внимаие на различный внешний вид обледенения,
наверняка условия налипания на провод несколько разные.
Было бы интересно знать во сколько раз тяжелее стал
1 погонный метр провода всместе с льдом.
При указанных Вами размерах на 1 м провода налипло от 5 до 7 литров воды (в виде льда, конечно, и если считать это почти монолитом), т.е 5-7 кг/метр.
Рано или поздно фантастика станет реальностью. Уже над этой темой работаю. Секретов нет- делюсь: бум многоэлементной антенны используется как накопитель горячего воздуха, т.е. с одной стороны глушится, с другой устанавливается "тепловая пушка", другими словами аналог фена, который нагнетает в бум горячий воздух. Вблизи элементов делаются технологические отверстия и соединяются с элементами гофрошлангами. Весь вопрос в расчетах мощности нагнетания и автоматике. Комбинации могут быть разными- устанавливать нагнетатель на мачте, например. Это решение для Яги. Тут вопрос подвода 220 В. Тут звучали интересные идеи по проводке пластиком. Нужно проверить, как он выдержит температуру и тогда это решение для квадратов. Интересно было по расчету сопротивления проводов в дельтах для включения "печки". А Вы говорите- фантастика! Мозговой штурм всегда приведет к решению. Решения есть, нужно приложить руки и провести эксперименты. 73!
