Страница 23 из 86 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #331
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Энергетики пострадали больше всего из-за наличия в их конструкциях длинных проводных линий при обрыве которых рывком перерасределились нагрузки на опоры.
    И от того, что забили на службу и не удосужились деревья над проводами пообрезать.
    В подмосковье много различных профессиональных радиомачт с всевозможными КВ антеннами и вышек сотовой связи где так же используются растяжки из стальных тросов.
    И не только в подмосковье и не только КВ и сотовые антенны. Полно мачт с растяжками на ТВ ретрансляторах.
  2. #332
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,466
    1616
    327
    Примерно 10 дней минуло после ледяного дождя, а "убежавший" резонанс у проволочной антенны (LW 80м) для 3,5 и 1,8 МГЦ мягко говоря "застрял" за нижней частью диапазона. Надежды на ближайшую ,пусть и кратковременную, оттепель пока не оправдываются.
    СУ расположено на крыше и подстроить его зимой затруднительно. КСВ в CW -участке 80м диапазона вполне приемлемый, но в SSB КСВ>3 . Возможно субъективно , но впечатление ,что у антенны уменьшился КПД или возросли потери
    (что общей картины не изменит).
    Вопрос "в свете" предстоящих "телефонных тестов" - стоит ли рисковать целостностью полотна антенны и попробовать обстучать наледь с луча и изоляторов
    (правда доступ только с одной стороны луча...где он запитывается). Откровенно говоря ...опасаюсь лишний раз "беспокоить" провод (пролёт около 90 метров)...
    как бы не навредить. LW натянут над достаточно оживлённой проезжей частью, да и около домов места парковки автомобилей.
    Изображения Изображения
  3. #333
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Я бы обстучал. Тепла ждать до весны что ли? Лед растает при достаточно продолжительном тепле. А если оттепели будут короткие да с туманами, то есть вероятность что он еще нарастет постепенно.
  4. #334
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от RN3DK Посмотреть сообщение
    Мои TH3MK4 - выстояли
    Моя тоже.
Название:	Изображение 35041.jpg
  5. #335
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Меня кажись обошло обледенение
  6. #336
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Сможете отстучать только то до чего дотянитесь. Дальше всё останется на своём месте. Проверено на инвертерах и верёвочке.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  7. #337
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Вроде антенна из сдвоенной полевки? Может быть получится замкнуть пару на дальнем конце, а на этом подать напругу, чтобы провод нагрелся?
  8. #338
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    а.... если попшикать соляным раствором или чем там улицы поливают? А изоляторы и прочее антифризами или спиртами какими... Не полезно, но..... во всяком случае лёд станет хрупким. Для верёвок междомных это не пойдёт а яги может и спасти...
  9. #339
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    в принципе идея хорошая с нагревом,подрасчитать бы поточнее или попробывать на ненужном ,а то перегреется, оболочка лопнет и потом эта полёвка сгниёт быстрее чем разорвётся от натяга
    Добавлено через 11 минут
    кстати нагрев медных проводов используют фанаты хи-фи и хиэнд звука для улучшения проводимости меди,может после этих нагревов полевка начнёт лучше работать за счёт снижения своего сопротивления,потому как по сообщениям этих фокусников изменяется кристаллическая решётка меди-они слышат какието другие частоты,наверное из параллельных миров,ну а мы наверно услышим DX с Марса,шутка конечно,но идея наверно заслуживает внимания в даннной ситуации
  10. #340
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Хочется "попшикать"- используйте так называемую жидкость И. Это антиоблединитель, используемый в авиации. Добавляют в керосин для растворения льда (или препятсвию образования льда). Штука убойная!!!
    Можно и в автоделах поискать
  11. #341
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Это Арктика...
    Это "жидкость И"...
    ...разные вещи, не путайте.
  12. #342
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    нагрев .... для улучшения проводимости меди
    Ээээ, что-то со школьным курсом физики у меня не то, похоже.
    Что-то я слабо себе представляю как можно опрыскать многоэлементную антенну на высоте 15-20 метров. Еще слабее как загнать туда горячий воздух. Просто фантастические проекты.
  13. #343
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обратите внимаие на различный внешний вид обледенения,
    наверняка условия налипания на провод несколько разные.
    Было бы интересно знать во сколько раз тяжелее стал
    1 погонный метр провода всместе с льдом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #344
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    При указанных Вами размерах на 1 м провода налипло от 5 до 7 литров воды (в виде льда, конечно, и если считать это почти монолитом), т.е 5-7 кг/метр.
  15. #345
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Рано или поздно фантастика станет реальностью. Уже над этой темой работаю. Секретов нет- делюсь: бум многоэлементной антенны используется как накопитель горячего воздуха, т.е. с одной стороны глушится, с другой устанавливается "тепловая пушка", другими словами аналог фена, который нагнетает в бум горячий воздух. Вблизи элементов делаются технологические отверстия и соединяются с элементами гофрошлангами. Весь вопрос в расчетах мощности нагнетания и автоматике. Комбинации могут быть разными- устанавливать нагнетатель на мачте, например. Это решение для Яги. Тут вопрос подвода 220 В. Тут звучали интересные идеи по проводке пластиком. Нужно проверить, как он выдержит температуру и тогда это решение для квадратов. Интересно было по расчету сопротивления проводов в дельтах для включения "печки". А Вы говорите- фантастика! Мозговой штурм всегда приведет к решению. Решения есть, нужно приложить руки и провести эксперименты. 73!
Метки этой темы
