30.12.2010, 12:44 #316Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Обледенение отменили: http://news.rambler.ru/8612364/
RV4LX, Александр
30.12.2010, 12:50 #317Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,851
- 2069
- 3849
В МСК солнышко вышло, с деревьев немного опадает наледь... Может и антенны оттают...
30.12.2010, 16:55 #318Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,851
- 2069
- 3849
Проехал по ул. Мосфильмовская. На всех посольствах яги загнуло, превосходно стоит только логопериодика роде шварц... http://www.rohde-schwarz.ru/products...images%5D.html
30.12.2010, 17:37 #319
30.12.2010, 17:47 #320Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,047
- 396
- 540
Это был так называемый электроимпульсный метод очистки. По сути там создавался достаточно мощный ультразвуковой импульс, разрушающий структуру льда. Однако эффективность этого метода была невысока, кроме того, его эффективность резко снижалась, если структура намерзания была неоднородной, т.е. снег или снег со льдом.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
31.12.2010, 00:14 #321Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Cегодня днем показалось на пол-часа солнышко, я еще раз поднялся на крышу, потряс за растяжку, - лед и отвалился. Остался только на квадрате 20м и на Yagi. Кстати радиационно сшитый полиэтилен, про который уже упоминали, оказался самый "прилипчивый". От него лед упорно не хочет отваливаться. А позицию для SAT, я не трогал - там ломаться нечему.
Легче всего, кстати, лед отваливался от антенного канатика - сороковочный элемент у GAP Titan DX. У меня он тоже стоит - без проблем. Растянут кстати кевларовым шнуром. Лед с него не стряхнуть. Сидит прочно.Последний раз редактировалось RL3BZ; 31.12.2010 в 00:30.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
01.01.2011, 20:42 #322Silent Key
- 19.11.2007
- Ульяновск
- 74
- 12
Саша привет! Я от ворон поставил на мачту ревун от авто сигнализации. Вороны бояться как огня, облетают метров за 20, конечно предварительно нужно им посигналить несколько дней. Запоминают лучше вундеркиндов. На второе обледенение я просил их (ворон) попрыгать маленько, чтобы стряхнуть ледок, но ни в какую не уговорил.
Последний раз редактировалось RA4LB; 01.01.2011 в 21:10.
RA4LB
01.01.2011, 23:13 #323Silent Key
- 19.11.2007
- Ульяновск
- 74
- 12
У Сергея, UA4LGS стоит RR-33, как ее бедную не скручивало за два нашествия. Но как говорится слава богу восстановилась и работает (тьфу,тьфу,тьфу). А меня эта катаклизма не обошла, хотя живем друг от друга недалеко. 6 декабря шесты еще сдерживали натиск обледенения, но в ночь на 7 декабря с мощными порывами ветра все-таки сломались. Пришлось ждать, когда оттают. Хотели снять антенну до лета, но в последний момент пришла мысль наложить бандаж из арматуры с помощью скотча и веревки как временный вариант. В срочном порядке опустили мачту, замотали сломанные шесты и антенна "ВСТАЛА" на прежнее место. Второе обледенение антенна к счастью выдержала. В данный момент "ИНВАЛИДКА" хорошо работает. Действительно видимо никакие меры не помогут против такой стихии, если уж стальные мачты выворачивает узлом. Будем надеяться, что такое явление природы появится лет через 50, а всем пострадавшим благополучного исхода в восстановлении антенного хозяйства. А в качестве антиобледенителя можно попрбовать использовать титанат бария или цирконат титаната свинца, которые используются в антеннах эхолотов подводных лодок и кораблей. Подобрать по частоте, чтобы соседей не оглушить и молотить пока лед не осыпится. Достаточно амплитуды всего в один вольт.
Последний раз редактировалось RA4LB; 01.01.2011 в 23:33.
RA4LB
02.01.2011, 01:24 #324High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
А зачем так сложно? Есть кабеля для "теплых полов". Есть и спецкабеля таких типов, работающие в воде. У нас в Антарктике была сделана канализация таким способом- прямо в трубе слива шел термокабель. Прекрасно работало. И идея с продувом горячего воздуха термопушкой тоже имеет свой смысл. Но к этому решению нужно подходить на стадии проектирования всей конструкции- от мачты до антенны, предусматривая технологические отверстия и в мачте, и в буме, и в элементах. Соединяем все термогофрой, ставим внизу пушку и гоним воздух вверх. Или ставим пушку вверху, поближе к антенне. Беда в том, что у нас у всех подход любительский- надежда, что это бывает очень редко.
02.01.2011, 11:19 #325Low Power
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Доброе утро. Всех с Новым годом!
Вот и мой подарок от Деда Мороза к Новому Году.
В итоге ГП-шка от ECO антенна потеряна полностью.Сломалась в двух местах.
Трайбендер 222 и Diamond A144S10 так же погнуло.Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
02.01.2011, 12:57 #326Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
+100% Хотя несложно встроить и в существующую, особенно с отдельной пластиковой трубой вдоль бума. А для экономии и повышения эффективности применить рециркуляцию - отработанный воздух возвращать на вход нагревателя. Хорошо гармонирует с идеей двойных коаксиальных элементов Яги, что существенно повышает их прочность и стойкость. Это только звучит громоздко - конструктив ОЧЕНЬ простой.Труба меньшего диаметра центрируется во внешней тремя самонарезами и через каждые полметра "прошивается" сквозным горизонтальным болтом с контурными шайбами внутри и снаружи. Для неразборной конструкции можно просто нанести между внутренней и внешней трубами "колбаски" монтажной пены или вкрутить "внатяг" спираль из пенопластовой ленты, прикленной к внутренней трубе. Внешнюю трубу глушим, во внутренней сверлим в конце элемента отверстия перепуска воздуха. Или просто внутренняя труба короче внешней. Горячий воздух, проходя по внешнему контуру, отдает тепло трубе и возвращается по внутренней трубе к коллектору для нагрева. Автоматика включения нагревателя - датчик веса (пружина и концевик) на оттяжке элемента. "Наколенная" конструкция. ИМХО, удобно для начала испытать на вертикале.
Добавлено через 6 минут
Моторчики с эксцентриком...Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.01.2011 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
02.01.2011, 15:38 #327Low Power
- 28.05.2009
- 76
- 119
- 11
Проводим эти выходные в Подольске. Решил пройтись рядом с домами, на которых стоят антенны, дабы посмотреть, как они отреагировали на последние события. Зрелище, прямо скажем, удручающее.
Всех с Новым Годом!Павел - RU5A
04.01.2011, 13:40 #328QRP
- 07.12.2010
- 40
- 30
Всё таки она упала......Вчера я лишился всех КВ антенн.Обледеневшая тяжеленная верхушка дерева не выдержала и упала на оттяжку моей мачты.Трос лопнул и всё моё 12 метровое сооружение с 335 ягой грохнулось.....Вот остались одни руины...Слава богу ни кто в этот момент не проходил мимо...
R3DC
04.01.2011, 21:26 #329Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Вечер добрый ВСЕМ...
ЗАПАС ПОЧНОСТИ... больше 2 - 2,5 ... никто не делает...
Здесь был бы необходим, наверно, порядка на два...
Работаю в МОЭСКе... ранее МОСЭНЕРГО.... бетонные столбы ломались под тжестью льда... Биметал - как нитка... - это по работе..
А у радиолюбителей - палки стеклопластика на квадратах - как спички...
Лед налипал как эпоксидная смола... сбивать только молотком...
Мои TH3MK4 - выстояли, но я их неоднократно рывками вращал, может это помогло???
......... Наверно надо провести опрос, что больше поломало/порвало: лучи, вертикалы, яги, квадраты???
Сочувствую всем кто понёс потери...
С ув. Alex
05.01.2011, 04:53 #330Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Энергетики пострадали больше всего из-за наличия в их конструкциях длинных проводных линий при обрыве которых рывком перерасределились нагрузки на опоры. В подмосковье много различных профессиональных радиомачт с всевозможными КВ антеннами и вышек сотовой связи где так же используются растяжки из стальных тросов.
Кто знает, они где нибудь пострадали от последствий ледяного дождя? Можно выложит их фотографии.Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2011 в 05:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
229Спасибо
