Сообщение от
R3MM
Если эти опоры не какого нибудь лохматого года и их давно надо было заменить, то это только доказывает то, что любая механическая конструкция имеет определенный предел прочности, который закладывается конструктором при ее расчете и соответственно отражается на стоимости изделия. Прочностные характеристики задаются исходя из среднестатистических данных по климатическим районам страны. Кто знает, что где нибудь от обледенения пострадали профессинальные антенны или мачты, вышки?
Можно сделать ту или иную деталь, в нашем случае любительские антенны прочнее? Не вопрос, конечно можно, только будет тяжелее и дороже.
