05.01.2011, 08:07 #331
05.01.2011, 14:08 #332Very High Power
- 18.04.2009
- 3,439
- 1607
- 324
Примерно 10 дней минуло после ледяного дождя, а "убежавший" резонанс у проволочной антенны (LW 80м) для 3,5 и 1,8 МГЦ мягко говоря "застрял" за нижней частью диапазона. Надежды на ближайшую ,пусть и кратковременную, оттепель пока не оправдываются.
СУ расположено на крыше и подстроить его зимой затруднительно. КСВ в CW -участке 80м диапазона вполне приемлемый, но в SSB КСВ>3 . Возможно субъективно , но впечатление ,что у антенны уменьшился КПД или возросли потери
(что общей картины не изменит).
Вопрос "в свете" предстоящих "телефонных тестов" - стоит ли рисковать целостностью полотна антенны и попробовать обстучать наледь с луча и изоляторов
(правда доступ только с одной стороны луча...где он запитывается). Откровенно говоря ...опасаюсь лишний раз "беспокоить" провод (пролёт около 90 метров)...
как бы не навредить. LW натянут над достаточно оживлённой проезжей частью, да и около домов места парковки автомобилей.73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
05.01.2011, 17:02 #333
05.01.2011, 17:53 #334
05.01.2011, 18:26 #335Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Меня кажись обошло обледенение
RU3AMU
05.01.2011, 20:31 #336
06.01.2011, 01:40 #337Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 113
- 20
- 155
06.01.2011, 02:05 #338Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
а.... если попшикать соляным раствором или чем там улицы поливают? А изоляторы и прочее антифризами или спиртами какими... Не полезно, но..... во всяком случае лёд станет хрупким. Для верёвок междомных это не пойдёт а яги может и спасти...
Последний раз редактировалось R3AOV; 06.01.2011 в 02:19.
SSB Мастдай
73's! Олег
06.01.2011, 02:30 #339Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
в принципе идея хорошая с нагревом,подрасчитать бы поточнее или попробывать на ненужном ,а то перегреется, оболочка лопнет и потом эта полёвка сгниёт быстрее чем разорвётся от натяга
Добавлено через 11 минут
кстати нагрев медных проводов используют фанаты хи-фи и хиэнд звука для улучшения проводимости меди,может после этих нагревов полевка начнёт лучше работать за счёт снижения своего сопротивления,потому как по сообщениям этих фокусников изменяется кристаллическая решётка меди-они слышат какието другие частоты,наверное из параллельных миров,ну а мы наверно услышим DX с Марса,шутка конечно,но идея наверно заслуживает внимания в даннной ситуацииПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.01.2011 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
06.01.2011, 07:48 #340High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Хочется "попшикать"- используйте так называемую жидкость И. Это антиоблединитель, используемый в авиации. Добавляют в керосин для растворения льда (или препятсвию образования льда). Штука убойная!!!
Можно и в автоделах поискать
06.01.2011, 08:04 #341КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
73! Павел ru3dnn.ru
06.01.2011, 16:21 #342Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
06.01.2011, 16:55 #343Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Обратите внимаие на различный внешний вид обледенения,
наверняка условия налипания на провод несколько разные.
Было бы интересно знать во сколько раз тяжелее стал
1 погонный метр провода всместе с льдом.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.01.2011, 17:07 #344Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,044
- 395
- 531
При указанных Вами размерах на 1 м провода налипло от 5 до 7 литров воды (в виде льда, конечно, и если считать это почти монолитом), т.е 5-7 кг/метр.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
06.01.2011, 17:52 #345High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Рано или поздно фантастика станет реальностью. Уже над этой темой работаю. Секретов нет- делюсь: бум многоэлементной антенны используется как накопитель горячего воздуха, т.е. с одной стороны глушится, с другой устанавливается "тепловая пушка", другими словами аналог фена, который нагнетает в бум горячий воздух. Вблизи элементов делаются технологические отверстия и соединяются с элементами гофрошлангами. Весь вопрос в расчетах мощности нагнетания и автоматике. Комбинации могут быть разными- устанавливать нагнетатель на мачте, например. Это решение для Яги. Тут вопрос подвода 220 В. Тут звучали интересные идеи по проводке пластиком. Нужно проверить, как он выдержит температуру и тогда это решение для квадратов. Интересно было по расчету сопротивления проводов в дельтах для включения "печки". А Вы говорите- фантастика! Мозговой штурм всегда приведет к решению. Решения есть, нужно приложить руки и провести эксперименты. 73!
229Спасибо
