Может конечно не совсем в тему антенн,но интересная книга по борьбе с обледенением на линиях электропередач.
Atmospheric Icing of Power Networks
http://letitbit.net/download/70259.7...works.pdf.html
http://www.obogrevkrovli.ru
А почему же такую технологию не пременить ?
А Вы пробовали просчитать стоимость такой системы? Цена саморегулирующегося термокабеля в среднем 500 руб за 1 метр. Мощность 1 погонного метра у разных кабелей колеблется от 30 до 40 ватт. Плюс стоимость системы защиты и автоматики.
Ну и конечно Ваш квартирный электрический счётчик что-то намотает. И ещё, эти кабели работают при напряжении 220 вольт. Значит придётся серьёзно позаботиться об электро безопасности. К сожалению, не всё так просто и дёшево.
Добавлено через 17 минут
Если Вы её прочитали, поведайте пожалуйста (в тезисном виде) её содержание и как это можно применить в антенном деле .
Выбираем движок http://www.quartz1.ru/Dv/Dv_Post.htm#m5 Плоскогубцами загибаем вал на несколько мм от оси - получился экцентиковый виброэлемент. Вкладываем движок в кусок резинового шланга и все это вместе - запрессовываем в элемент. Ищем механический резонанс системы подбором напряжения питания. Куда уж проще и дешевле...
Ну вот прошло 10 дней, приехал на дачу.
Прошла оттепель, не успела вырасти закуска, а антенна сама восстановилась, как предсказывали Сергей-RZ3FW и Владимир-RW2CW. Насколько все пришло в норму не проверял. Визуально видно как провис 10м вибратор. Это конечно удивительно, мы к такому не привыкли чаще антенны и солнечные батареи там где должны не раскрываются.
Сделал фотоснимки как в пост 396, только погода сегодня очень пасмурная а 5 января был мороз и солнце
Следующий раз специально приеду на дачу с биноклем, АА-330, ноутбуком и сниму частотные характеристики антенны. Ранее снимал характеристики в разных погодных условиях (от "сильная жара и земля вокруг пересохшая" до "дождь и земля сильно промокла".
О результатах напишу.
С уважением Иван
для RN3ANG
Иван, рад что всё восстановилось. А вы покрасили стеклопластиковые трубки? Если нет, то очень рекомендую.
Спасибо Сергею и всем кто рады.
Антенна собиралась и устанавливалась в апреле 2008 года. Все делалось не спешно и аккуратно, шесты до сборки дважды окрашены желтой ПФ-115. После сборки окрашено все остальное (стойка-фланец, хомуты, винты-гайки, узлы крепления растяжек.
К сожалению тогда не было в распоряжении АА-330, собирал точно выдерживая размеры чертежа и инструкции. Люди уверяли что все будет хорошо. Получилось: на 14 отлично , на 21 и 28 минимум КСВ оказался в самом начале диапазонов в CW участках. Через год опускали, укорачивали вибраторы 21 и 28, контролируя КСВ АА-330. Что делать (не делать) с антенной теперь решу после снятия характеристик.
С уважением Иван
Нанотехнологии в борьбе с обледенениями, последние новости.
elementy.ru/news?newsid=431494
Может быть это вас хоть как-то утешит.. :)
И в тёплых странах падают антенны..
Смотрел-смотрел.. но так и не понял - что за зверь такой был. А подойти с другого места нет возможности из-за плотной городской застройки.
Ветром скорее всего поломало.
Утром после проливной ночи!! MonsrtIR 28 m. UP!
В 07.00 пропало эл.питание! Четверо суток без света с периодическим вкл. и отл.
Вложение 44079
Вложение 44081
Вложение 44082
Все выстояло! Думаю качество монтажа и грамотный подход рулит.
Кстати в Москве тоже все выстояло .Но MOSLEY PRO 96 просто вне конкуренции.
Вложение 44083
До сих пор на буме осталось много льда из-за это КСВ мин 1.3-1.4 вместо 1.
Да, в те дни, когда обледенение прошлось ураганом по части России, я звонил, спрашивал..
Миновала беда эта калужскую губернию, остановилась примерно по административной границе, неподалёку от Обнинска.. :)
Ну а у меня дома осталась дельта из полёвки. TH3JRS перед отъездом снял от греха подальше..
К великому сожалению, антенны падают даже там, где обледенением последние миллион лет и не пахло.
