Спасибо, коллега!
Ну что ж, отрицательный опыт - тоже опыт. Сделаем работу над ошибками.
Жаль, что не успел CQ WW CW отработать (хотел как в SSB, на 20ке). Придется на старые антенны работать на 15, видимо.
Андрюша, все возможно, но только летом. Пока пусть остается как есть. Там на верху, узлы крепления всех трех антенн тоже во льду и, отбив основной лед с элементов и бумов, я обезопасил антенны от ветра, чтобы не сломало при порывах. КСВ на верхах уже улучшился, но меня в данное время больше интересуют 160 и 80. А там, вроде, с КСВ все в порядке из-за широкополосности "морковки" на передачу, хотя пока с усилителем не пробовал. Все противовесы в порядке, ни одного обрыва. Еще вчера, несколько раз ходил под ними с длинным шестом, сбивая налипший лед. Кто-то писал, что дэнлайт полная фигня, но растянутые им противовесы, висят уже третий год. Тьфу-тьфу. Возможно, оказался не "левый". Покупал у Жукова, в R-QUAD.
Илья, использовал в течении 8 лет трехслойный маст 60мм. Внешняя труба 60 мм - алюминий АМГ, средняя труба из Д-16 и внутренняя тоже из АМГ. Дорого конечно, но это оправдывает средства. Витя UA3AKO,
мне посоветовал сделать именно так. Одна труба Д-16 не выдерживает таких нагрузок. Сейчас, использую 6-ти метровый стальной маст 60мм из сертифицированной стали. Стенка 5мм. Его вес почти 50 кг.
Затягивали наверх лебедкой... Сейчас на дворе метет и северо-западный ветер с порывами до 17 м/с.
Прочитал, посмотрел последние фотки и коменты.
Как начинающий антенно-строитель, хочу еще разочек обозначить некоторые моменты для тех кто хочет учиться на чужих ошибках.
Для больших (от 40м) элементов важную роль играет кроме правильной растяжки элементов, правильное телескопирование. Кто захочет тот поймет,
ну кто нет и ладна. Про масты. Костя RW3DD, правильно описал про свои масты. Если АД или Д 16 то обязательно три трубы одна в одну со стенкой от 2 мм.
При этом у кого на многоэтажке это все стоит, считаю обязательно трос (NR 5mm) внутри маста закреплен вначале и в конце маста, при не дай бог сломе маста,
антенна повиснет на тросе. Если бы у R3XA так было сделано на его масте, антенна просто бы повисла но не так разрушилась в хлам.
И понятно не полетит на соседские машины внизу многоэтажки и антенна останется целее. Про маст металлический. Ни в коем случае не с рынка абы какой, там все шовное и г....но.
Только цельнотянутая труба со стенкой 5 мм, и у фирм кто торгует металлом. Да, дораха но жизнь и затраты на краши важнее.
Прошу не пинать. Мысли вслух. Просто есть небольшой опыт не языком а руками и головой.
И еще, снимаю шляпу перед мужеством Константина RW3DD по борьбе с обледенением его антенн, просто героический поступок.
Но как правильно замечено, жизнь важнее...
Поищите в своих краях экспериментальные буровые штанги. Сплав дюраля с хрен знает чем. Очень крепкий материал. У меня были диаметром 53 мм. стенки 8 мм, и диаметром 43 мм., стенки 7 мм (такие есть, через часок померию точный диаметр). Ставили трубу 53 мм. длиной 5 м. к стене гаража и товарищ (р/любитель) весом в 100 кг. прыгал на неё. Как горох об стену. Если не изменяет память Василий, RL9I, очень подробно писал о этих штангах в одной из тем, правда давно это было. На концах этих штанг стальные муфты для стыковки между собой. Просто скручиваются. Если бы сейчас были в наличии на 53 мм. поставил бы не задумываясь. Пришлось ставить стальную трубе вн. диам. 58 мм, стенка 4 мм.(или 5 точно не помню, надо померить, есть кусок).Вложение 175502 У нас нет таких погодных явлений и то делаем с запасом. Фото сделал прям сейчас , через окно. Тяжело бороться с погодными явлениями, описанными чуть выше, и зачастую усилия человека не могут этому противостоять. Сердце кровью обливается когда видишь такие фото.
В продолжении о буровых штангах. Может кому то будет интересно. Зашёл в гараж, померил: внешний диаметр 42 мм., внутренний 28 мм., стенки 7 мм. Длина 4,7 м. Фото прилагаю.Вложение 175512Вложение 175515
соболезнуйте.
Вложение 175516
на фото разглядел причину: Сорвало рым-гайку со шпильки 8мм (поддержка бума).
Диаметр резьбы для рымгайки 8 мм для такого нагруженного места работающего на разрыв явно мал. Качество резьбы ширпотребовских изделий отдельный вопрос. Отверстие 10 мм в буме тоже отдельная тема для обсуждения надёжности.
Интересно какой диаметр трубы бума и толщина стенки у этой антенны? По опыту клубной станции, трубы для бума с толщиной стенки меньше 3 мм применять нельзя. По поводу материала для бума, на протяжении более 40 лет используем только Д16Т приобретённые на местном радиозаводе. Был случай когда купленную антенну (бум из АМГ, стенка 1,5 мм) после года эксплуатации при урагане вообще оторвало от редуктора и она улетела на землю с 10 этажа.
Прошлую зиму прошел без особых потерь , единственное вырвало болт талрепа на растяжке бума при сильнейших ветрах и вибрации . Антенна была опущена ,а в последствии отремонтирована.
Талрепы ,на верх, были куплены из нержавейки ,они пошире и поставлены удлиненные контрящие гайки из шестигранника Ст.20.(точили с правой -левой резьбой) Насчет отверстий в буме ,против категорически в любом случае.
По элементам ,у меня усиленные труба в трубе , оговорено при заказе . Антенна AD3/3/5 W2 из D16t. Стоит!
